Колко квадрата отоплявате с този Бош и евентуално какви са ви радиаторите като можност ако не е проблем ?
Нали съм написал - 100. Два алуминиеви Теси 60х180,два алуминиеви 60х110 и два алуминиеви 60х90 + 4 ребра в коридора. Малко ми е слаба инсталацията и не винаги се получава модулацията, но с малко помощ от моя страна става. Тези които разбират да ти коментират радиаторите.
Радиаторите както гледам ще са ти достатъчни за да работи котела в кондензен режим. Взимай малкия Бош 2500 от промоцията с бойлера и управлението и си свиркай. Само си намери фирма за монтаж и настройки на котела и бойлера, която е оторизирана от Бош. От опит - местните газаджии навсякъде гледат на котлите като на извънземни - нито могат да монтират като хората, а за настройките да не говорим.
Благодаря на всички за мненията.
Колеги днес в офиса на газоразпределителното дружество отново ме разубеждаваха,че в моя случай ,с по-малък апартамент по-добрия вариант било двуконтурния Bosch 2500w 3,7 - 28 Квт , а аз си държа
на малкия едноконтурен Bosch 2-14 Квт с бойлер,вече почвам да си мисля,че нещо аз пак не съм разбрал,но вярвам повече на вас.Да си настоявам ли за едноконтурния и на кой терморегулатор да се спра на Bosch CR 100 или Bosch CT 100, заслужава ли си разликата от близо 250-300 лв в полза на безжичния Bosch CT 100 ?
CT 100 не е безжичен, той пак се свързва с кабел с котела. Но е интернет свързан и ако не смяташ това за предимство - не ти трябва. Иначе и аз съм за малкия котел
Не виждам защо и двуконтурен да не можеш да вземеш - има такива с още по-ниски минимуми от този. Сега даже гледам има хубава оферта на два такива от друг производител. Аз също се бях загледал към двуконтурния бош, но минимумът му е малко височък. И аз мисля обаче, че за нашите хралупи малките едноконтурни са по-подходящи като изключим наличието на обемен бойлер.
Малкия остава значи със сигурност,не че няма да върши работа и двуконтурния,но на малкия минималната мощност е 2Квт срещу 3,7 на двуконтурния което за 63кв.м апартамент е по-добрия вариант с възможно най - ниската минимална мощност.Пък и постояното включване на двуконтурния котел при пуска на топла вода сигурно ще бъде дразнещо,затова се спирам на малкия едноконтурен Bosch 2-14 Квт с бойлер 100 или 120 литра на Tesy BiLight с високоефективна серпентина със терморегулатор Bosch CR 100 и може би ще добавя още малко радиаторна мощ.Още веднъж благодаря за компетентните мнения на всички.
Тъй като колегата получи отговори на въпросите си ще си позволя и аз да задам един сходен:
Какви са предимствата на Condens 7000W 3-16kW пред Condens 2500W 2-14kW?
Логиката подсказва, че 7000 е по-висок клас, но за мен като потребител, какво означава това? 2500W е по-евтин и с по-ниска минимална мощност. Изглежда като по-добрият избор.
Кой от двата бихте препоръчали? Жилище с подово отопление с обща мощност (по-проект) 6kW, отопляем обем около 260м3.
Използвам тази тема, да попитам Модератора Lazar, поради каква причина темата: "Газов котел - избор и цени" е заключена от доста време?
Не разбрахте ли вече, че Лазар няма общо със заключването на "онази" тема и не знае причината.
Пичове, може да бъркам мястото за моя въпрос, ама гледам, че главната тема за газовите котли е заключена, та ще питам тук.
Мисля си дали да не купя от Овергаз котле на Бош Condens2500 WBC28 3.7-28.2kW. В момента съм с Теси GBR-24, който си бачка, само дето датчикът за БГВ ми се бъгва от време на време(демонтирам го, излъсквам го с една кърпа и след това работи примерно година без проблем). Обаче ГБР-то е с минимална мощност 10kW. Само ме притеснява, че радиаторите ми са около 9.8kW(смятал съм ги на 90-20, т.е. dT 70C. Другият модел на Бош-чето е по-евтин, ама е с минимална мощност 7kW, което мисля, че ще е проблем с моите радиатори, тъй като кондензният ръга по-хладка вода, около 60С, нещо такова май.
Дайте някакъв съвет на старото, ако обичате.
Благодаря.
Ако са ти малко радиаторите няма да ти работи в кондензен режим, ще си джитка на повече от 60С. Това е двуконтурен модел, нали знаеш. 28кВт му е мощността на БГВ, иначе за отопление, мисля беше около 23кВт.
