Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Термоуправление Bosch CT 100
    Jan 2012
    Здравейте,при използването на термоуправление Bosch Smart Control CT100,необходимо ли е да се постави външен датчик или може и без него.Така изглежда управлението.
    BOSCH Smart Control CT-100 | SNT
    Благодаря Предварително!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Термоуправление Bosch CT 100
    Не, той си взима информация за външната температура от интернет. Е, понякога тя се различава от истинската
    Jan 2012
    Благодаря за отговора,а ако имам наличен външен датчик пречи ли да го вържа към котела.Котела е Condens 7000.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Разбира се, че можеш да го вържеш, информацията ще е по-актуална
  6. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Интересуваме, ако спре интернета за 1-2 дни, какво става? Как работи?
    Предварително Благодаря!
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    CT 100 може да си работи като обикновен жичен модулиращ стаен термостат с дисплей.
  9. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    И тук ще попитам: Защо темата: "Газов котел - избор и цени" е заключена от доста време?
    Какви са причините? Аз ли имам някакъв проблем?
    Feb 2017
    Враца
    Не, проблема не е в теб, а в администраторите на форума. Темата просто е заключена - дали автоматично или от администратор не мога да кажа.
    Лазар няма никаква вина за заключването й.
  11. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Благодаря!
  12. Junior Member
    Jan 2012
    Здравейте,защо управлението като е пуснато по външна температура,надминава зададената с 1 градус и котела продължава да си работи.Има ли някъде опция от където се дава да изключи при достигане на стайната температура,както е при FW200.Благодаря Предварително.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    При FW200 също е така. При управление по външна температура просто трябва да се налучка подходяща крива. Стайната температура е с малка тежест. На първо място е комфорта - стайната температура не трябва да е по-ниска от зададената
  15. Junior Member
    Jan 2012
    Снощи ми направи впечатление,че когато мина в нощен режим и зададената температура е 20 градуса,стайната температура беше 22.5 и котела включваше пак от време на време.Малко ми се вижда странно.Това е при котела на шурито(Конденс 7000).Моя е същият но със управление FW200 и не работи по този начин.Като мине в нощен режим и не включва докато стайната не се изравни или падне под зададената.
    Още едно въпросче за това управление.От два дни, тоест от както е пуснато, показва външна температура 7 градуса и не мърда,а реално не е толкова.Това не мисля че е нормално.
  16. Junior Member
    Aug 2009
    аз също имам стаен термостат Bosch СТ100 и питането ми е как трябва да бъдат направени настройките за управление по външна температура.
    В менюто на приложинието към термостата при задаване на управление по външна температура има следните настройки :
    Отопление :
    -подово отопление
    -радиатор
    -конвектор
    Настройки :
    1.Крайна точка на кривата ,С
    2.Начална точка на кривата ,С
    3.Максимална температура на потока ,С
    4.Минимална температура на потока ,С
    5.Влияние на помещението
    -ниско температурна система
    -средно температурна система
    -високо температурна система
    6.Прекъсване за лято
    7.Тип изключване през нощта
    -без
    -температура в помещението
    -ОТ изключено
    Моята система се състой от 60 алуминиеви глидера на 60см , малко подово отопление в банята и котел Bosch 7000.
    Отопляемата площ е 70кв.м. с височина на таваните 2,20м.
    Може ли някой да ми го обясни по просто как влияе всяка настройка за да мога да го настроя оптимално.
    Поздрави
    vini7 одобрява това.
  17. Junior Member
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от liutko Виж публикацията
    Отопление :
    -подово отопление
    -радиатор
    -конвектор
    Настройки :
    -без
    -ОТ изключено
    Поздрави
    Здравей, изминали са две години от поста, успя ли да направиш настройки по външна температура.
    Понеже във всекидневната направих камина и като я паля отвреме навреме температура там става доста висока и програматора изключва.Съответно в другите стаи изтива, затова в тези моменти му задавам по външната температура, но вдига много по висока температура на водата от необходимото.
    Apr 2013
    Разград
    CT100 няма ли функция “камина” ?
  1. Продавам Bosch gbh 7-46 de
    От gaba във форум Приключили продажби
    Последно: 23-04-15, 11:22
  2. AEG vs Bosch
    От pip00 във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 20-12-14, 19:13
  3. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  4. BOSCH или LIEBHERR???
    От Sasch във форум Хладилна техника
    Последно: 06-11-11, 18:54
  5. Климатици BOSCH
    От gnf във форум Други марки климатици
    Последно: 01-09-10, 19:14
