Отговор: Помощ за изграждане на локално парно с газов котел
  Колега, за тръбите имаш два варианта от които трябва да избираш или пекс-ал бели тръби, или ппр със стъклофибър.А за марка не мога да ти препоръчам.За системата ако можеш да наредиш тихелман ще е най-добре според мен.Това щеше да ми е другият вариант ако не ставаше за колекторна система.Успех
  Чел съм я поне 5 пъти. Аз вече съм се спрял на ППР тръби, но не намирам там отговор на мойте въпроси...
Тихелман е възможно да. Просто вместо 2 ще са 3 тръби, нали така? Нещото което не ми е ясно е размера на тръбите спрямо мощност на радиаторите. При 90/70/20 мощностите са сериозни т.е ще трябват по големи тръби. Но реално ако сложа котел какъвто ми предлагате (да кажем 15кв) такава мощност няма как да е достигната. Това означава ли че трябва да смятам размера на тръбите при ниска температура и какво се случва ако все пак се наложи температурата да се повиши?
  Потърси из темите. Не ги мисли тези 90-70 режими. Никой не работи с тях. В правилния случай ако има достатъчно радиаторна мощност ще седиш основно на 55гр. на входящата вода и кондензен режим. Да кажем в най-лошите студ да се наложи 60-65гр. Повече нужни градуси означава, че инсталираната радиаторна мощност е недостатъчна.
Не съм оптимист, че някой от малкото останали тук специалисти ще седне да ти прави обучение и разработва подробен проект на системата. Просто констатирам.
  ППР тръбите са супер,няма значение от производители.
Единствено Нибко- е боклук,но той се лепи с лепило.
  Чак пък супер... на бащата колегата си прави парно с камина с водна риза и след първата година имаше проблеми с ППР тръбите - провисват, разпъват се, протичат и т.н. Ако бюджета позволява, няма по-добро от метални тръби.
  VаnDаn нe cъм иcĸaл няĸoй дa ми пpaви пoдpoбeн пpoeĸт, нo нaли зa тoвa e фopyмa, ĸoлĸoтo пoвeчe гpeшни xoдoвe пpeдвидя пpeди дa cъм зaпoчнaл, пo мaлĸo щe пpeпpaвям пocлe. Зaтoвa питaм зa пo гeнepaлни нeщa - Tpъбнa paзвoдĸa(ĸoлeĸтopнa или нe) и paзмepи нa тpъбитe. B тoя peд нa миcли, имaм вapянт дa пycĸaм тpъбитe в oĸaчeния тaвaн нa втopия eтaж. Удачен ли e тaĸъв вapиaнт?
  Това е линк към тема в един друг форум, която може да ти е от помощ за тръбите. При твоята схема ми се струва, че ще имаш доста колена и съответно доста съществени местни загуби на напор.
 https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=53468
Vizi
    Последно реших да бъде колекторна схема в окачения таван на втория етаж и по пода на първия. Колектор за 2 радиатора и лира на първия и за 7 радиатора на втория етаж. Тръбите до колекторите смятам да са ППР с фибростъкло, от колекторите до радиаторите да са PEX/AL/PEX 16mm.
Прилагам и една схемичка в този вариант. Според вас има ли нещо нередно при този вариант?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24381&stc=1
  Ппр с фибростъкло е добре.
Алуминиева вложка -Хенко,Херц,Емети.
Щом инсталацията е под налягане и обезвъздушена,помпата е подходяща-няма значение как минават тръбите.
  Много е по-лесно с колектор.
Двутръбна система по Тихелман е по-трудна за изчисления.
А Ти искаш да качваш тръби до„Луната” и обратно,затова колектора е по-добър вариант.
Jack Krauser
    Джаки съгласен,че мед,неръждаема тръба и черна безшевна е по-добре от Ппр с фибростъкло.
Но  при каминка с водна ризичка,без автоматика е страшно,особено когато тръбите са Ппр или алуминиева !
  Джаки,как да го разбирам?
Грешно,изтриване..и.тн.
И няма да е приятно на някой ,да му пиша на немски?
В български форум сме.
Когато се отнася за за твой въпрос-моят отговор ще е немски!!
Винаги съм бил любител на бързи скорости,обаче май проблема е камината!
  Бях написал глупост поради недоглеждане на горната схема и си я изтрих. С една дума - delete.
