Отговор: газов котел Bosch - управление на няколко кръга + отдалечен достъп
Лазаре, може ли обясниш, какъв е проблемът при автоматизациите? Не на мен, сигурен съм, че доста хора замислят такива неща.
Защо котелът не трябва да работи само за няколко кръга? Тогава защо се продават електрозадвижки и термоуправления по стаи? Човек може да си го направи и сам, както се чете в темата.
Наистина е интересно, ако имаш 10 и повече кръга , което е нормално за подовото отопление, защо не трябва да палиш котелът за само няколко от тях.
Друг въпрос бях задал преди време, но явно нямаше хора с натрупан опит още и не споделиха инфо. Има задвижки, които се затварят/отварят не с офф/он, а постепенно, следейки разлика на входяща - връщана темп на "вода". Някой да ги е пробвал, на Салус пак има такива?
Благодаря
Да, и на мен ми стана интересно защо е вредно за котела. Как това е по-различно от CT200 със съвместимите термо глави? Едно уточнение - когато казвам кръгова, всъщност имам в предвид зони - броят кръгове в зона варира според площта на зоната. Следя работата на котела и гледам, че дори с работа с една зона няма изключвания (поради отдавана мощност под минимума). Всичко е софтуер и алгоритми, така че мога да го нагодя, стига да разбера какво визираш с това че е пагубно за котела.
atanasov
Не всичко е софтуер и алгоритми, преди всичко е физиката! Един кръг 10м2 е максимум 700Вт, а нормално е да речем наполовина. Минималната мощност на котела е 3кВт. Оставям на вас да смятате нататък:)
Това, че няма изключвания на горелката, не означава ли че успява да се справи на минимална мощност? Най-малката зона е около 16м2, котелът уж го дават от 1кВт да започва, не знам до колко е истина или маркетингов трик.
Здравейте , разглеждам функциите на двуконтурен котел Bosch 2300i W и по специално тези за БГВ - Eco и Комфортен режим. Може ли да ми обясните каква е разликата между двата режима . Няма монтиран допълнително бойлер , водата се топли проточно... Правилно ли разбирам , че при Комфортен режим котела поддържа подгрято количество вода ( тоест се включва от време на време ) , а при Eco режима котела се включва когато се отвори крана за топла вода и тогава тепърва започва да я подгрява... И при първия режим се получава малко-по голям разход на газ, а при втория пък имаме повече разход на вода, докато дойде топлата.... ?
Lazar
Ето затова някой производители залагат буфери в схемите на котлите си.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
ultrared
Това е разликата - при Еко режима има малко по-голям разход на вода и време( но само при ползване на БГВ), а при комфортния - много по-голям разход на газ (по всяко време котелът вкл/изкл
Lazar , благодаря за разяснението. Ще попитам още нещо. Старият ми котел беше вързан към програматор Tesy EG2921... Предполагам трябва да го сменя, за този котел 2300i W кой би ми вършил най-добра работа, изключвайки CT200 ... Не ми трябват кой знае какви функции, явно модулиращ е по добрия вариант. Да е безжичен...
За С2300i СТ200 може да се върже безжично с една допълнителна бисквитка, Друг безжичен модулиращ вариант е CR100RF, но той по цена гони СТ200, а не е смарт. Остава CR100 жичен, пак модулиращ. И след това са вече всякакви други марки, които работят он/оф, твоето Теси е също подходящо
Колеги, за да не отварям нова тема ще попитам тук: При комбиниране на ЦТ200 със смарт термо главите към него необходимо ли е да се постави термо глава в помещението, където се намира ЦТ200? Ако да речем е поставен термостата в кухня, където има един радиатор ще бъде ли необходимо да сложа там термо глава или главите в останалите помещения ще затворят,а ЦТ200 ще огаси котела при достигане на желаната Т? :)
В кухнята не е добър вариант да стои управлението, според мен
Когато е с термоглави, термодатчика в самия СТ200 не се взима предвид, т.е. ако няма термоглава в кухнята, тя няма да може да участва в играта и няма да я виждаш на телефона
