Термостати за подово отопление
Имам следната чуденка - имам изградена отоплителна система на къща с термопомпа вода-въздух и подово отопление в цялата къща. Останаха да се сложат само термостатите. Според майсторчето най-за препоръчване били Honeywell CM907. Понеже ми се виждат малко скъпички ме интересуват някакви приемливи аналози - например Finder, Siemens, Salus и т.н.
Другото ми питане е следното - аджеба необходим ли ми е въобще програмируем термостат, предвид факта че подовото отопление е доста инертно и промяна на температурата по няколко пъти в денонощие надали ще се отрази видимо. Програмирането ме блазни до толкова, че като ме няма в къщата да го намаля и да го пусна един ден преди са се прибера от ваканция, че да е постоплило предварително. В къщата ще се живее цялата зима.
Друг въпрос - има ли смисъл да се засилва отоплението през ноща с цел да се акумулира топлинтка и ползва нощната тарифа или икономията ще излети на вятъра предвид по-лошият коефциент на преобразуване на термопомпата при по-ниските температури през ноща. Тук ми е интересно дали някой има преки наблюдения.
Относно термостатите имам пуснат 3 жилен кабел от всяка стая до разпределителната кутия - не съм наясно дали е достатъчен за всички видове термостати, предвид факта, че Honeywell-а се захранваj батерии, а гледам повечето други се захранват на 220V.
     Отговор: Термостати за подово отопление
  Що не си палиш термопомпата по интернет?
  Защото бях достатъчно прозорлив да не си пусна инет в мазето където е помпата :-)
Освен това въпроса не е само до пускането и спирането на термопомпата - идеята е във всяка стая всеки да си настройва необходимата му температура. При постоянно зададена температура на термопомпата температурата в различните стаи има разлика до 3 градуса - поради различните настилки в различните стаи.
  Значи ел. Задвижки на кръговете и стайни термостати. “Готин мед” май имат такива решения. Lazar да каже!
  Така, така. Задвижките са налични, за термостатите питам :)
  Ако искаш централизирано управление на всички стаи - Honeywell. Ако не искаш - Salus. 3 жила са достатъчни. Приятел е с термпопомпа и подово и сложи програмируеми Siemens-и. Каза, че са хвърлени пари и не ползва програмите, защото е много инертно.
atanasov
    Чесно казано и мен това най-много ме притеснява, за какво са ми 5 програми на ден за 7 дена като аз като го изключа и къщата почва да изстива след 24 часа. Силно клоня към някой най-обикновен с възможност за точно поддържане на заданена температура. Затова питам тук ако някой е в същото положение да сподели опит, щото на теория и на практика е едно, а в действителност е съвсем друго :thumbup
KPAHK
    За термостатите не знам.
За "засилването през нощта" = няма смисъл, освен:
1. да го "засилиш" в нощта преди да се върнеш от почивка", така цяла нощ ще ползва по-евтината нощна енергия и след обяд или вечерта когато "кацнете" у дома ще ви е топло и затоплянето ще се е случило предимно през нощта
2. да го засилваш сутрин преди ставане, когато навън става най-студено(да кажем 5'00 часа) - ако закусвате сутрин у вас ще ви е приятно топличко и след това към 7'30 -8;00 часа да бъде отново намалено.
Това е безспорно предимство съботните и неделните  и през почивните дни когато сте си у вас.Тогава обаче "засилването е добре да става сутрин около 8'00 часа и до към 8'40 -9'00 часа затоплянето да е започнало и целият ден да се поддръжа 21-22 градуса.Може и 23 градуса според желанието.
Няма смисъл през нощта защото само ще консумира ток, всички ще спите, а на топло:
- не се спи добре
- изпотяваш се
- на никой не му е нужно топло като през деня докато спи
и от тази гледна точка само ще се хаби енергия.
вЕрвай ми ползвал съм точно така, но с климатици.Зимата сутрин около 7 часа е най-студеното време на денонощието.Тогава и вечерта от 17 до 22 часа е най-необходимо да е топло, защото всички са си у дома.
Ако някой през деня си увеличи температурата само в неговата стая термопомпата ще заработи само докато стопли тази стая и след това отново ще ми в режим поддържане.
KPAHK
Друг въпрос - има ли смисъл да се засилва отоплението през ноща с цел да се акумулира топлинтка и ползва нощната тарифа или икономията ще излети на вятъра предвид по-лошият коефциент на преобразуване на термопомпата при по-ниските температури през ноща. Тук ми е интересно дали някой има преки наблюдения....
    Няма панацея. Всеки ще ти отговори според собствените си разбирания.  На един му харесва едно, на друг второ и т.н.  Най-добре е да пробваш и установиш режима на работа според собствените си нужди.
  Твърди се, че се преправят ел.задвижки да затварят само наполовина, а не съвсем и било по-икономично. Но как се преправят някой знае ли?
  Някой чувал ли е за RTL термостати  (работещи по температура на топлоносителя) и откъде може да се купят в България?
pepitoff
    Че какво те интересува температурата в тръбите ти нали живееш в стаята, а не в тях :). Нещо не виждам смисъл от подобен термостат.
KPAHK
Трябва ми, за да си пусна подово в коридора. Но понеже  ОИ ми е с радиатори и температурата на водата е висока (ще взема отклонение направо от колектора) ми трябва този термостат за регулиране температурата  на водата в кръга на подовото ;-)
pepitoff
    За това ли става въпрос? Това обаче не променя температурата на входящата вода с серпентината предполагам, че знаеш.
bobivg
 За
    Зная, че не я променя, но я регулира.
Изгледай тия две клипчета...
 https://www.youtube.com/watch?v=kDQHHWEIkac
 https://www.youtube.com/watch?v=P4-t6gcne5E
