Отговор: Управление на отопление с термостат със всяка стая ( газ, термопомпа... )
oldgraf
Дайде някакви доводи + и - какви трябва да са ел.задвижките на колекторите за подовото. Има отделна помпа захранвана от котелът. В смисъл нормално отворени или затворени. От гледна точка на безопасност. Благодаря
То опасност, по принцип няма. Най-много да не отопли стаята.
Аз съм с нормално затворени и ползвам обикновен електронен термостат, под заданието подава напрежение на главата и отваря кръга. Като затопли, спира напрежение и главата сама затваря.
Енергопотреблението варира между 1-2 вата, в зависимост от марката.
Идеята при мен е да не се преотоплят стаите при достатъчно слънцегреене.
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Мерси за включването
Аз се притеснявам, че в котелът има помпа, отделно след него за подовото има доста мощна помпа с три по три режима. Да не стане грешка някога всичките задвижки да се затворят. Може би ще оставя по един кръг на етаж отворен и неуправляем...
При мен банята е без регулация, там топлото не е излишно.
