Това че не прави dt значи че не топлоотдава поради една или друга причина. Мен 19 глидера h500 ми се струват твърде много за 10 м2.
Един прозаичен въпрос. Как е на пипане радиатора - целият ли е топъл еднакво навсякъде. Или има ясно изразена разлика в различните области.
Стига си го мислил. Сложи 58-60гр. на изходящата в студено време и пак ще си в кондензен режим. И това е за тази зима. Доколкото разбирам нямаш проблем да си плащаш месечните сметки, така че си гледай комфорта и това е. Аз си плащам сметките, топло е в къщата, жената е доволна и отдавна не гледам разхода.
Какво dT да прави, като е голям за това помещение - стоплил е и не отдава почти нищо.
Не отдава, когато температурата е равна на околната.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25247&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25248&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25249&stc=1
Колектора е в антрето, терморегулатора е в хола на стената с/у радиатора.
А радиатора с 19 гл. е в кабинета (най-отдалечения от колектора).
По логиката "не отдава топлина защото е стоплил" в кабинета би трябвало да е 40-45*С :mad: ама не е :p 22,5*С си е.
Единствено в детската и спалнята температурата надвишава зададената и става около 25*С при зададени 22.5*С. Ясно е, че е така заради изолацията.
Както се вижда от картинките (надявам се, че се вижда добре) няма място за повече радиатори в хол, трапезария и кухня. В кабинета са в повече.
Плановете ми са - изолация на неизолираните тавани, вътрешна изолация на стената със сеседа, изолиране на подовете, смяна на радиатора в трапезарията с нов и добавяне на 2 глидера (там има още малко място) и смяна на радиатора в кабинета с нов (15 глидера Н600).
В правилна посока ли се движа?
Някой има ли време да погледне и да каже къде има повече радиатори, къде има по-малко, системата като цяло как е?!?!
Просто ми трябва малко помощ и морална подкрепа, че не всичко е толкова зле при мен.
Благодаря предварително на всички!
По-назад в темата те питах дали с-мата е балансирана. Направи така, че както грее най-близкия радиатор от колектора, така да грее и най-далечния.
Опитвам се да я балансирам, но е трудничко.
Най-много съм притворил секретния вентил на лирата в банята, защото е на има-няма 1.5 м от колектора.
В спалнята и детската пак притворих секретните вентили, но радиаторите започнаха да шумят, което е дразнещо, а и не видях да има забавяне на нарастването на температурата.
В банята лирата също малко шуми, но там не прави впечатление на никого...
Пък и като меря тръбни пътища гледам, че са почти еднакви (с изключение на кабинета).
Мисля си - тръбите трябвало да бъдат с по-голям диаметър, но притварям секретни вентили и намалявам вътрешния диаметър :mad:
Хубаво е да дадеш схема и на отоплителната инсталация.
Това е плана на отоплителната инсталация.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25253&stc=1
За лирата в банята направо през стената м/у антрето и банята.
Котела е на тавана точно над бойлера.
Тръби от котела до колектора - ППР ф32 със стъклофибър.
Тръби от колектора към радиаторите PEX (без алуминиева вложка) ф16.
Тръби за лирата на бойлера - ППР ф25 със стъклофибър.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25254&stc=1
Тук се вижда разположението на котела на тавана и точно над банята.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25255&stc=1
Тук ППР тръбите които идват отгоре са съществуващите, а тези които са от бх/изх на колектора и отиват надолу към пода са старите тръби от пелетната печка, които вече не съществуват.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25256&stc=1
така минават тръбите от котела до колектора - по тавана на банята, над окачен таван и бойлера е с дясно захранване на серпентината. Просто докато си правех проект си мислех, че тръбите за серпентината ще минават отляво...
Намали я тая помпа от какво те е страх не ми е ясно нищо няма да му стане. Ще ти изчезне и шума в радиаторите. Тръбите и инсталацията са си екстра. Сложи си изолация като можеш и не се занимавай с глупости това е моето последно мнение няма какво да добавя повече. Всяка инсталация има различно съпротивление производителя нямам как да знае колко е твоето и затова ти оставя възможност за настройка на помпата, слага си и различни защити на котела. Може утре примерно да ти изгори помпата няма заради нея да изхвърлиш котела.
Взех да се замислям, дали тръбите от котела до колектора не са малки с ф32? Бая радиатори има.
Може и да бъркам де, трябва да се сметнат.
