Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
Сложете в баницата късмет "нови топлолюбиви съседи". :)
:lol::lol::lol:
Този отдолу за същия апартамент като моя иска 150 хил. лв.
Дали ще иска да го купи някой, а?!?!?!
Другия до мен се изнесе преди 2 години и идва само на Коледа да гърми пиратки. А пък докато обитаваше апартамента се грееше на ток (с духалка) и сметката му беше 35 лв. в най-студените месеци. Представи си само за какво иде реч :scared:
Аз съм писал, котелът не изразходва газ само, когато не работи. Работи ли, колкото и да е икономичен прави разход. За да не работи дълго време котела се изисква добра изолация, за да няма топлозагуби и ниски поддържани температури. Щом твоят котел работи без да изключва, значи е сметнат правилно по всички правила на специалистите в газовите теми. Инсталацията ти изразходва повече от минималната му мощност. Следователно имаш подобни топлозагуби. За да ги наваксаш трябва определено количество гориво да изгори и достави тази топлина.
За съседите не се оплаквайте - аз какво да кажа с къща с 10-на външни стени, отдолу и отгоре природа.
VanDan
...Щом твоят котел работи без да изключва, значи е сметнат правилно по всички правила на специалистите в газовите теми...
Благодаря за добрата оценка! Значи съм се справил горе-долу прилично със задачата за пресмятане.
Не съм аз човека, който може да раздава оценки. Просто в обсъжданията в газовите теми така разясняваха специалистите, че правилно подбрания по мощност котел спрямо инсталацията, не трябва да изключва, а модулирайки да си променя мощността според конкретните топлозагуби и задание. Също както работата на добре оразмерен инверторен климатик. Друг въпрос е, че повечето от нас гледат основно разход и сметки и за това въртим нещата към това котела да не работи, колкото се може повече.
pepitoff
.......Сега съм се заел да смятам по колко глидера ми се пада на м2 във всяка стая (бр.гл/м2), за да видя как е баланса по стаи.
спалня (12 м2, 15 х Н600) - 1.25 гл./м2
детска (10 м2, 14 х Н600) - 1.4 гл./м2
кухня (11 м2, 12 х Н600) - 1.09 гл./м2
трапезария (8.7 м2, 11 х Н500) - 1.26 гл./м2
кабинет (10.1 м2, 19 х Н500) - 1.88 гл./м2
хол (20 м2, 17х Н800) - 0.85 гл./м2
баня (3.3 м2, лира 400х1200)
коридор (5 м2, няма отопление)
Вижда се, че има разлики. Чудя се само как да уравня сметките, като имам различни височини радиатори (Н500, Н600, Н800)?!?!
Някой има ли идея?
Не гледай колко глидера имаш на квадратен метър, а загубите (те обаче не са постоянно число за съжаление). Например един прозорец 4 квадрата със сравнително добра дограма има топлинни загуби около 5 пъти повече от една добре изолирана външна стена също 4 квадрата (представи си какво е като не е добра дограмата - става x10 или x20). Загубите през стените към съседите ти може да са няколко стотин вата в съответната стая, а тези към другите стаи на жилището са около 0. Отделно ако имаш стоманобетонна неизолирана стена към стълби и неотопляващи съседи там загубите са по 2. А за пода и тавана предполагам си знаеш, но там е пропорционално на квадратурата стига да няма някъде изолация.
Целта на заниманието ми е да има равномерно разпределени радиаторни мощности, когато всички стаи бъдат приведени в едни и същи условия на топлинни загуби...
А може пък и да греша...
pepitoff
Обява: Търся съседи за етажа под нас , ще помагам с изолацията ... :) 50к му искат и още толкова поне за ремонт.
[QUOTE=Jack Krauser;851445]Не казвам, че е грешно свързана, а че според мен е неподходящо спрямо кондензен режим. За нормален режим няма голямо значение как е свързана.
Не схващам каква е логиката всеки радиатор да бъде на отделен кръг.
Примерно, ако целта ми е да гоня максимално ниска температура на връщащата вода за максимална кондензация, бих свързал радиаторите последователно само на два клона. Така и при голям дебит на първи радиатор ще има 55° изходяща температура, 50° градуса на следващия и 45° на последния(примерно).
моите са свързани така но до най далечния ми и най-голям имам около 30 + метра тръби ... и познай той е и най студения.
Търси, търси ... може и да намериш кандидати за комшии на първи етаж над мазета :BigGrin
Иначе вземи та си регулирай системата от секретните кранове и си направи последния радиатор да ти грее като хората..
https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU
pepitoff
стари са не могат вече а ремонта не свършва ....
pepitoff
pepitoff , поести полския сайт muratordom.pl има секция отопление в която има тема за твоя котел и в последните страници се разисква подобен на твоя казус.
Така или иначе нашите котли са полско производство, и там има много позватели и добри специалисти.
lukas51
Мерсии
А полски знаеш ли?!?!
pepitoff
Мерсии
Автоматично се превежда, не идеално, но се разбира, много е полезна информацията.
VanDan
... котел работи без да изключва, значи е сметнат правилно по всички правила на специалистите в газовите теми.
Без да съм специалист и без да съм чел цялата тема,
що ми се струва, че ако котела е маломощен спрямо нуждите и топлозагубите (т.е. неправилно сметнат), то също няма да изключва ?!
MitkoS
Няма как да е маломощен с тези 21 kW за отопление...
