Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VanDan
проблем с топлата вода на WOLF CGG 2K
    Dec 2017
    Здравейте!
    Котела е на 10 години. Досега не е създавал проблеми, но от няколко дни при пускане на топла вода от чешмите или не включва горелката или я включва за 30 секунди и след това я изключва и водата съответно изстива. Не изписва никаква грешка. Режима за отопление работи без проблеми.
    Sep 2005
    Отговор: проблем с топлата вода на WOLF CGG 2K
    Датчика за поток вероятно ти прави проблеми.
    Dec 2017
    Аз съм от Велико Търново и не мога да намеря майстор. Всичките били заети, котела бил много стар, трудно се намирали резервни части за WOLFи т.н. и даже не искат да дойдат да установят какъв е проблема.
    Jun 2002
    Не само в Търново е така. И в Плевен е същата работа. Имах един проблем наскоро по системата и всичките, на които се обадих все заети били. Дори не искаха да ме изслушат. Но пък един от същите след време го хванах как се оплаква, че нямало работа и клиенти. Просто искат само да продават и монтират нови котли и инсталации и ремонт и поддръжка на стари такива не ги интересуват. А най-вероятно и трудно ще се справят. Това е положението и скоро няма да се промени. И се отнася за всички битови уреди. Да си купуваш нови, които се поддържат само гаранционно. След края на гаранцията, колкото издържи.
  6. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Вярно е инсталаторите трудно се справят с поддръжката и ремонта. В поддръжката и ремонта няма пари и вината за това да няма хора които да се занимават и работят това е и на притежателите на газови уреди, колко такива клиенти са поискали поддръжка и са си платили абонамент за това. Сещат се само при проблем с уреда или инсталацията а това е нищожен доход ако някой реши да работи това.
    Jun 2002
    И накрая доста хора минават на климатици, поне тези, които не са като мен в къщи, при които е много трудно без парно. И за инсталаторите още повече няма работа. Поне така се случва в Плевен. Порочен кръг се получава. Разбирам много ясно финансовия аспект.
  9. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    Цитат Първоначално публикувано от I62 Виж публикацията
    ..... В поддръжката и ремонта няма пари и вината за това да няма хора които да се занимават и работят това е и на притежателите на газови уреди, колко такива клиенти са поискали поддръжка и са си платили абонамент за това. Сещат се само при проблем с уреда или инсталацията а това е нищожен доход ако някой реши да работи това.
    Аз като си плащам години наред извън гаранционен абонамент, какво става? Като наближи срока на изтичане на договора ми се обаждат по телефона да ми напомнят да го подновя (ако желая разбира се) и какво става? Плащам си, ама никой не ми казва, че тази година трябва да се направ еди каква си профилактика, догодина друга. Аз длъжен ли съм да зная какво трябва да се прави при моя 12-13 годишен котел. Нали затова си плащам. Ако не бях прочел във форумите, че трябва да се правят промивки на топлообмениците. Плащам по 120 лв. на 2-3 години за тази процидура и това е.
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    То понеже за климатиците след гаранция е пълно с желаещи да ги ремонтират.
    Sep 2015
    Новото върви с търговска отстъпка и тръгва от първия път. Ако се обади човек да дойдат да му погледнат климатика, и каже че като дойдат от прага на вратата почват от 200-300лв. ...... ще се намерят желаещи.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Аз не случайно написах, че се отнася за всички битови уреди. Извънгаранционно колкото изкарат.
    Vizi одобрява това.
  13. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    zh,
    ако си чел договора за извънгаранционно обслужване той трябва да съдържа нещо такова и след като сте изпълнили финансовата му част можете да настоявате и ответната страна да изпълни своите.
    Перечень выполняемых работ специалистом срвисной службы за 1 выезд
    Наименование работ
    для дизельного топлива
    для газового топлива
    Котельное оборудование
    Выезд специалиста "Исполнителя"
    Транспортные расходы "Исполнителя"
    Контроль состояния топочной камеры котла и чистка по необходимости
    Техническое обслуживание горелки
    Настройка горелки по tС и составу отходящих газов с газоанализатором
    Проверка технического состояния газового оборудования горелки
    Измерение давления подсоединения газа
    Чистка фильтров всасывающей линии и насоса
    Проверка герметичности присоединения горелки к котлу
    Диагностика датчиков и термостатов котла
    Проверка автоматики безопасности, настройка по необходимости
    Проверка автоматики безопасности и регулировка котла, настройка по необходимости
    Проверка питающего напряжения
    Осмотр котла в рабочем состоянии
    Dec 2017
    Здравейте!
    След три дневни усилия, най-накрая се отзова майстор. Оказа се трипътния клапан. Добре, че имаха един в наличност, че иначе трябваше да чакам още една седмица за доставка. Проблема с клапана е, че вътре има една мембрана, която отчита пускането на чешма ( промяна на налягането) и механично включва едно ключе, което пали котела. Всичко ми струва 350 лв. (мембраната не се продава отделно). Ето и малко снимки.
    Гаранция обаче на новия клапан не дават!
    May 2017
    Пак добре, че си намерил. Сигурно ще надживее котела.
  1. Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    От орлин във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-16, 13:19
  2. Бойлер проблем с топлата вода
    От beloved във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 05-11-14, 14:49
  3. Проблем с топлата вода
    От Tyna във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-11-14, 15:56
  4. Голям проблем с БГВ от ТЕЦ - топлата вода е студена!
    От deian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-03-14, 13:38
  5. Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода
    От wlwlwl във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-06-11, 01:14
