Отговор: Отопление + БГВ на газ
При тази зима, дето се заформя и миналогодишните цени на газта, отоплението и топлата вода на газ биха били горе-долу на една цена с клими и ел. бойлер. То зависи и колко време се къпете/запарвате. При мен топлата вода на ток би била 100-ина лв. на месец по груби сметки.
ПС: Разбира се, тази година цените на газта са доста по-високи от миналогодишните и в момента при всички случаи на газ е по-скъпо.
Vizi
... То зависи и колко време се къпете/запарвате...
На бойлер нямаха избор женската част, защото го източваха на къпане и се принуждаваха да излизат. Сега "няма край" водата.
Иначе точно динамичността на цената на природния газ (от мъжки род е) е проблем за сметките.
@Vizi един бойлер 80литра за да се загрее от 10 до 70градуса са необходими 5,58kWh.
Ако сложим цена на тока 25стотинки. За 100лв на месец се получава, че ще го загрееш 100/(5,58*0,25)=72 пъти болера от 10 до 70градуса. или това са 72*80=5760литра.
Тези 5760 литра ги обръщаме към смесена вода 45градуса, защото никой не се къпе с вода 70градуса. Получават се 9875литра на месец смесена вода или 329 литра на ден.
Ако аз имам такъв разход от 329 литра на ден, това много би ме притеснило.
Не толкова 100лв, а дали наистина знам кой се къпе вкъщи :confused:.
........................................Всъщност и 100лв ме притеснява, защо аз да плащам водата на чужди хора:).
Знам колко се получава. Аз живея в момента в сграда с тец и имам два водомера, та само топлият ми е над 10 м3 на месец обикновено. ;) И знам кой се къпе - аз работя от къщи и няма как да пропусна ако някой се е появил. ;) До колкото съм забелязал. Van Dan знае за какво иде реч с напарването и т.н.
аз се отоплявам на газ отдавна( 12 години).Искам да ви попитам дали евентуално мога да оптимизирам системата,Доста четох из форума и ми се струва , че системата ми за отопление не е напълно ок
Жилището ( тухлено) е със следните параметри:
- Вътрешна изолация с картон и 10 см вата на всички външни стени и таваните + дограма Блик, колко камерна е незнам,слагана е отдавна;
- Спалня - 13,7 кв.м - панелен радиатор 100х50см
- Детска - 13 кв.м - панелен радиатор 120х50 см
- Дневна с кухня - 42,5 кв.м - панелен радиатор 60х50 см + 120х50 см
- Баня 1- 3,8 кв.м - лира 95см. х 50 см.
- Баня 2- 2,9 кв.м - панелен радиатор 40х50 см
-Коридор 12,2 кв,м- без изолация на тавана и без радиатори
Дълбочината на всички радиатори е 10 см,
-Газов котел ОРТЛИ MUR 224 / II FF 24 ( минимална мощност около 10 kW)- 13 годишен, двуконтурен
Имам и седмичен програматор Сименс , жичен, който си седи чисто нов и никога не е включван,
Въпросите ми са следните :
По мои сметки имам около 7 кв мощност на радиаторите , а котела е с 10 кв мин мощност- ?
Ако закача седмичния програматор , как трябва да настроя темп на водата и термоглавите на радиаторите,Понеже програматора е жичен , къде трябва да се позиционира ?Защото във всекидневната , където стоим най-много и където е котела, е със северно изложение и е най-студената стая в апартамента,Ако тук гоня примерно 22 градуса , в другите стаи ще стане много топло според мен,На втория етаж съм- топлят и отгоре и отдолу,Досега не съм плащал нещо фрапиращо като сметки,През най - студените месеци около 230 лв средно, но темп вкъщи е около 20-21 градуса,Досега сме регулирали само темп на водата,През деня , като сме на работа , го оставяме на по слаба темп,Общо сме трима в апартамента,
Благодаря предварително за отговора и желая късмет и здраве през новата година на всички,
Радиаторите грубо казано навясякъде трябва да са двойно по-големи, монтирай програматора и вдигни температурата когато когато сте в къщи на 22 гр.
Котела е с много голяма мин.мошност, ако имаш възможност сменяй го и попрочети форума, всички отговори на твойте въпроси ги има.
Ако ти се сменят радиатори и котел - няма лошо, но все си мисля, че кой знае каква далавера от това няма да има.
Добави радиатори,
ще е добре и като дойде време за смяна на котел.
Понеже няма как да добавям радиатори допълнително без голямо къртене, дали би било възможно да уголемя съществуващите.Например да сложа 160-180 см х 60 см високи навсякъде където е възможно.Дали ще може помпата да върти водата в тях?И още нещо в едната баня и в детската , понеже са най-далечни, в банята топлата вода идва доста бавно, а в детската радиатора грее по слабо.Има ли лек за този проблем ?
besuchen
Естествено, че може да ги смениш с по-големи.
Аз това лято така "уголемих" два.
Има и тип33.
Помпата ще върти, спокойно.
А за детската попрочети малко за хидравличен баланс.
Здравейте на всички и за много години,
Ще опиша питанката си тук, защото не намерих тема посветена на моя котел и ако модераторите преценят може да я преместят или създадат.
Малко ТТ данни. Апартамент 53 кв.м., изолация и ПВЦ. Две помещения по 12,25 кв.м. чисто северно изложение, южен хол 20кв.м., Северна България.
Радиатори "Корадо" - 1200х600 в двете помещения тип 22, 1800х300 тип 33 в хола. Тръби към радиаторите - триплекс 12/16мм,
двата щранга, също триплекс 20х2мм. Колектори с 2 извода - един за радиаторите и един за лирата в банята (триплекс 16мм). От колекторите до котела около метър 25мм РР.
Котел кондензен Immergas Victrix TT 24 1E; 3-24 kW. По мое мнение котлето е много много добро, стига да има кой да го пипне и да знае какво иска, което за съжаление при мен не се получава и не мога да го получа от него или не знам как да го пипна. За миналия отоплителен сезон 10.2017-03.2018 (равно)сметката е 624лв. с външна температурна сонда без CAR термостат.
Проблем беше, че при промяна на външ.темп. трябваше да сменяме климатичнта крива по която работи, съответно темп. на водата се променя от там и мощността с която работи.По-големият проблем е че като се стопли навън, но все още има нужда от топло, включва и изключва почти веднага със зимната настройка. За да си реша проблема взех CARw2 + Dominus модул (след 4г.), с надеждата че външната сонда ще му задава климатичната крива и темп. на водата, а изнесеното управление (CAR модула) ще го кара да модулира според стайната температура.
Така и стана, но проблема с честите вкл./изкл. остана. Наричат този ефект clocking...timing..тактованием..не знам как го наричаме на български. Обикновено е свързан с несъгласуваност на мощността на котела и системата от радиатори.
Преди да мина на газ бях на камина с водна риза и знам за моята система и жилище, че температура от 39-43 градуса в радиаторите е добра от +5 до -5 навън. Проблемът е, че не мога да накарам котела да я поддържа. С CAR-а смъкна разхода на 2,3-2,5 куб.м. газ за 24ч. при външна температура между 3-4 през нощта и 5-7 през деня, както беше последните дни. Поддържаше 41 градуса на водата, но ми се щеше да сляза на 38-39 и да работи по-дълго и ефективно. Знам, че всеки ще ми каже "...какво повече искаш...2,5 кубика на ден", но проблемът ще си остане като се стопли навън, а и сега го прави когато минава от икономичен към комфортнен режим в 6 сутринта.
Когато зададената температура на водата в ОИ е ниска или системата е частично подгрята например 30-35 градуса и искам да работи с 40, просто много бързо достига 5 градуса (фабрична настройка) над зададената до 45 в случая и изключва по температура. Това става още в първите 30-40 секунди, докато стабилизира горенето преди да започне да модулира. Понякога минава като товарен влак без да намали, понякога малко не му достига Не ме разбирайте погрешно радиаторите са студени и не е вследствие на несъгласувани мощности и прегряване. Същото се получава и ако системата е с 29 градуса на водата, а заданието му е 38 например.
Мощността на запалване идва по-голяма отколкото топлоносителя може да пренесе за това кратко време.
Това което съм чувал е, че другите котли палят от макс. мощност и после модулират, докато имергаз-чето пали на средна мощност и търси точката на заданието си (по мои наблюдения е по метода на разполовяващите интервали), което е голям плюс. В инструкцията пише, че мощността на запалване е при 2000-4000 оборота на вентилатора. Реално тръгва на 3200, но не е добре да се пипа, защото в много студено време има отношение към стабилизирането на пламъка, така че това отпада според мен.
Помпата ми е на 3-та степен повече не може. Моделите ErP имат електронно регулиране на помпата, но не и този модел. Настройките на А параметрите (за помпата) в менюто ги има, но нямат нинакъв ефект, а и в инструкцията пише, че не се използват.
Днес от 6 сутринта се е вкл./изкл. 10 пъти и в 9ч. едва успя да задържи. Зададената темп. на ОИ е 41 градуса. При тази външна температура максимума на климатичната ми крива е 53, но в зависимост от стайната температура сам си задава колко да е темп. на водата в ОИ. БГВ-то му пренасочи приоритета заради сутрешен душ и сега е пак цък цък. Сутрин става така защото трябва да компенсира цял 1 градус, за да влезе в комфортен режим и работи 20-30 мин, но после изключва без да е достигнал стайната темп. - не знам защо. И започва великото пуф-паф.
Дори да сменя кривата и да вдигна темп. на ОИ, ако сутринта не я достигне от първия път или бъде прекъснат от БГВ става същото Цък-Цък, докато водата в радиаторите изстине (помпата винаги работи щом термостата не го е спрял). Броят на неуспешните опити е свързан със зададената темп. на ОИ ако е 40-41 градуса може да отиде половин ден, ако е 45-50 може и от втори опит да успее. Колкото по ниска е темп. на водата толкова по-дълго се мъчи.
Мога да намаля макс. мощност в Р2 параметъра но четох, че няма да доведе до промяна на минималната и едва ли на стартиращата, които са дадени в S параметрите. Друг вариант, който се сещам е функция бързо или пълно саморегулиране като затворя един радиатор и така, докато си обследва мощностите да реши, че системата ми е по-малка и да се настрои на по-малка максимална мощност, но дали ще се отрази на целия диапазон и на стартиращата нямам идея. Дават му работа на мин.мощност при 750-1700 об., но никога не съм го виждал под 1200 оборота на вентилатора, което ме навежда на мисълта, че има какво да се вземе откъм минимум.
Друга опция, която четох е да премахна модулацията на CAR-a и да бъде on/off, тогава ще модулира само по температурна крива - ще работи докато достигне стайната и термостата го отреже, но защо ми е тогава този CAR, като всеки термостат ще върши същата работа.
Никъде не намерих решение за CAR термостат в режим модулация и климатична крива от външна сонда. Никъде не намерих и май никой не знае точно алгоритъма, по който в тази комбинация си избира температурата на водата в ОИ, защото факторите са повече, външна темп, стайна делтаТ , делтаТ на водата. Понякога дори докато работи си променя температурата.
Това, което ми трябва е или корифей на имергаз котли или някакво креативно решение с което да изляза от ситуацията. Сервизния техник отпада като вариант, освен ако не искам да ми направи пълно или частично саморегулиране на котела и до там.
Системата е обезвъздушена, филтър - чист.
Някой да има предложения или идеи?
Аз сложих навсякъде тип 33 в апартамента с газ. Единствените им недостатъци са, че са сравнително скъпи и обикновено ги няма в наличност.
ccankov73
Има и тип33.
"Затова трябва да притворим крановете на близките радиатори, за да създадем еднакво хидравлично съпротивление и водата да циркулира навсякъде - това се нарича хидравличен баланс на системата. Колко да ги притворим ли - ами жестоко! Затваряме до край и после отваряме на половин-един оборот. По-далечните радиатори отваряме повече и така до последния, който оставяме отворен докрай. След това може да коригираме докато се получи задоволителен резултат."
За нещо такова ли става въпрос ?Ако да - този начин, в моя случай, в който са ми недостатъчно радиаторите, няма ли да утежни ситуацията още повече?
Нещо такова.
Най-близките отвряш на 1-1.5 оборота, слеващите с по 0.5-1 оборот повече.
Ако не стопля радиатора естесвено отваряш още.
Малко играчка е, но поне се прави един път.
Би трябвало да я подобри стопляйки детската и банята,
които в момента “дърпат” топлина от другите помещения.
п.с. притваряш долния (изходящия) кран!
