Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VanDan
Воден конвектор в спалня - ниво шум и ефективност спрямо подово отопление.
    Oct 2015
    Question Воден конвектор в спалня - ниво шум и ефективност спрямо подово отопление.
    Здравейте, имам няколко въпроса свързани с евентуалния монтаж на воден конвектор в спалня:
    1. Ако може да споделите дали е шумен уреда за спящия (спя леко)?
    2. Дали правилно оразмерен за помещението откъм отоплителна мощност конвектор би могъл да работи с вентилатор на първа степен през нощта при -5 навън да кажем, и да успява да потдържа температура около 18-19 градуса?
    3. Общо взето, в спалнята, водният конвектор с вентилатор работещ на първа степен по-шумен ли е от качествен климатик с вентилатор работещ на първа степен? Или общо конвектора по-шумен ли е от качествен климатик?
    4. Сравнено отопление с водни конвектори спрямо подово отопление (и двете с ТП), кое е по-ефективно (икономично) и най-общо с колко е по-ефективно (икономично) от другото?
    *Помещението за което става въпрос е на втори етаж, с бетонов под (под него е котелно/склад), с ламинат на пода, стените са сухо строителство, вътрешните стени са една 20см дебела с 15см вата вътре и една 15см дебела с 10см вата вътре, външните са две 33см дебели с 8см EPS отвън и 20см вата вътре, две външни и две вътрешни стени общо, табана е окачен таван с 20см вата и след това 1,50см подпокривно пространство. Стаята е северозападна. Дограмата е PVC на Алупласт с 42мм двоен стъклопакет с квадратура 4кв.
    Имам и един въпрос относно хибридна отоплителна система подово отопление + конвектори в спалните. Тъй като ефективността на конвектора се дава на база входяща температура на водата в конвектора, която е 50 градуса доколкото разбрах, а обичайната температура на работа на подовото е 40-45 май, при хибридна система подово с конвектори, трябва ли да се преоразмерят към по-големи конвекторите за да компенсират за по-ниската входяща температура на водата? ТПта ще е едностъпкова.
    Този пост е редактиран от baraev; 30-11-18 в 14:28.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Воден конвектор в спалня - ниво шум и ефективност спрямо подово отопление.
    Много зависи от уреда, щото и при конвекторите е като при климатиците - има уреди и уреди.
    Подовото е много по ефективно от конвекторите. Разликата ще намалява с увеличаването на изолацията.
    Jun 2002
    Подовото въобще не може да се сравнява с конвектори. ТП въздух-вода показва предимствата си с подово. И температурата на водата при подово не е 40-45гр., а е 30-35гр. максимум. Този режим е най-добър и икономичен за ТП.
    Има ли някъде движещи се части винаги ще има някакво ниво на шум. И с времето на експлоатация винаги се повишава вероятността този шум да се увеличи с амортизацията на движещите се елементи.
    Аз лично за отопление между конвектори и хубави климатици бих избрал климатици. Вече между подово (радиатори) или климатици бих избрал категорично първото.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Точно така, колкото по-висока температура произвежда ТП -> толкова повече спада COP-a. Най-висок би бил дори при 20 градуса на изхода, но така няма как да се топлим. Затова 30-35 градуса се приема за някакъв приемлив максимум. При 40-50-55 градуса COP-a спада трагично.
  1. Избор на воден конвектор
    От sevastaki във форум Отопление
    Последно: 26-03-20, 12:20
  2. Избор на воден вентилаторен конвектор
    От nnaydenov във форум Отопление
    Последно: 04-05-18, 21:48
  3. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  4. Продавам воден конвектор- чисто нов
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 17-11-13, 19:29
  5. Подово-таванен климатик за спалня
    От mazalo във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-08-08, 15:04
