Котел Vaillant - постоянна работа
Имам нужда от съвет във връзка със следния проблем(може би):
Всичко започна след една скорошна профилактика на фирмата, от която закупих котела. По време на профилактиката момчето провери колко време е работел котела в режим на отопление и се оказа, че за 2 години (т.е. 2 зими) има 6700+ часа, което според него е прекалено много.
Сметката ми за предходния месец, които беше топъл и котела е работил около 20-дни, е 150 лв. Нещото което ме накара да си мисля, че има проблем е че за същия период, мой комшия със доста сходен апартаметн имаше 80, а котела му е някаква безизвестна марка.
На база това реших да засека за денонощие (24 ч.) какво ще се случи и:
Разход газ - 9.05
Часове работа на котела - 20 (18 - отопление и 2 толпа вода)
И въпросът ми е следния - според вас това нармален разход ли е и колко тези часове не са ли найстина много?
Информация за системата:
Vaillant EcoTEC PLUS VU 166/5-5 - 3.3 - 14.9 kW;
Стаен терморегулатор - calorMATIC 370
Апартамент:
-Хол 27 кв.м. - ал. радиатор 30 глидера h350
-Спалня 1 - 14 кв.м. - ал. радиатор 15 глидера h500
-Спалня 2 - 14 кв.м. - ал. радиатор 16 глидера h500
-Баня 1 - 4 кв.м. - лира
-Баня 2 - 4 кв.м. - лира
-Коридор - 10 кв.м. - отоплява се от минаващите траби в пода и самото котле е там
Терморегулатора е сложен в хола и е настроен на 24 през деня и 22 през нощта.
Всички радиатори и лири, освен този в хола, са с термоглави и сложени на 3.5 (от 1 до 5), което трябва да е около 22-23 градуса.
За да изключам топленето на водата - през лятото сметката за газ е 25-30 лв.
Нещо, което забелязах е че терморегулатора през повечето време отчита 23.5 градуса и котлето в този момент работи на по-ниска моюност, която явно не е достатъчна да навакса този 0.5 градус.
Допълнитено ще пиша, но котлето трябва да е настроено да нагрява до 60 градуса.
Отговор: Котел Vaillant - постоянна работа
Не съм специалист, но си мисля, че в хола (където ти е и терморегулатора) ти е малко радиаторната мощност. Имам същия проблем и аз. На тия 27 м2 са малко глидерите, че са и Н350. Иначе разхода си е нормален за това време, мисля...
Моите наблюдения са - 350 кубика за същото време (по мое мнение срокът на отчитане е малко над месец, но не съм сигурен) за същия като квадратура апартамент - денонощно 25 градуса. Наоколо няма живущи все още и се отваря на воля да се проветрява без да се спира котел, радиатор и т.н.
Абе хора вие варите ли се на тези температури, разбира се, че разхода ще е голям при зададените.
Като гледам котела на Любо е мн.добър, ако увеличи радиаторната мощност в хола ще си помогне/намалява разхода/.
Най-добре смяна на н350 със н600 същия брой и ще има около 6 квт радиаторна мощност срещу 3,6 квт сега, намаляване на хистерзиса на 0,2 гр. и намаляване на сатйната температура на 22-23 гр. гаранция, че разхода ще падне около половината.
lukas51
:bravoВ обещанията си по-добър и от политиците. Много ми хареса колко уверено си написал такава глупост за разхода.
Блaгoдapя мнoгo нa вcичĸи oтгoвopили, cилнo вяpвaм, чe cмe тyĸ, зa дa cи пoмaгaмe :).
Зacъжaлeниe нямaм възмoжнocт зa cмянa нa paдиaтopa c 600, тъй ĸaтo нe ми гo пoзвoлявa пpoзopeцa.
Имa ли дpyг paдиaтop, ĸoитo мoжe дa зaмeни ceгaшния, нo c пo гoлямa мoщнocт?
Ceгa eĸcпepимeнтиpaм c нacтpoйĸитe нa cиcтeмaтa ĸaтo cъм пpeдвидил нaмaлявaнe нa T, пpoмянa нa cтeпeнитe нa тepмoглaвитe, пpoмянa нa T нa ĸpъгa нa oтoплeниe и мaлĸo игpa c paзлиĸaтa нa T нoщ-дeн.
Дpyг въпpoc - имa ли нaчин дa нaĸapaм ĸoтeлa дa cи дaвa мaлĸo пoвeчe зop зa тeзи 0.5 гp?
LuboG
И защо ти е това? То това му е ценното на тоя котел и регулатор, че може да падне на нисък минимум и да поддържа зададената температура без да гасне и без да изстиват радиаторите. А иначе мисля, че можеш да го накараш, но няма да спестиш от това - дали ще работи 3 минути на 9кВт или 9 минути на 3кВт, все толкова ще изгори
bobivg
Пробвай на 21 гр. стайна температура за една седмица и съответно на 25 гр. и засечи разхода, тогава ще разбереш кой пише глупости.
Това за разликата между 21 и 25 градуса може да е от части вярно, но може и да не е. Зависи колко е при съседите. За цитирания от мен случай - при съседите е грубо колкото навън (или почти толкова). Никой не живее там, а загубите през плочите и вътрешните стени са в порядък по-големи на квадрат от тези през външните стени. Отделно при 25 градуса котелът излиза от кондензен режим и при -2,3 градуса. Като цяло аз не съм изненадан от този резултат, защото сметките преди да се изгради инсталацията показваха точно това. Да, 21 градуса ще намалят сметките, но в никакъв случай няма да е наполовина.
lukas51
Няма смисъл да ми разтягаш локуми за разходи на половина, защото това няма как да стане.
1. Няма нужда от повече глидерна мощност, защото определено котела му работи в модулиращ режим, а не прегрява, не гаси преди да е достигнал заданието. Това и трябва да прави, ако всичко е наред с инсталацията.
2. И да не го беше казал е ясно, че щом радиаторите в дневната са на H350 явно не може да сложи по-високи. Радиатор H350 спрямо H500 излиза по-скъпо за една и съща мощност и не виждам кой ще седне да се самонабутва безпричинно.
3. Един градус да се поддържа по-ниска температура в помещенията води до икономия 5 до 6% най-много. Той поддържа 24 през деня и 22 нощна!!! Колко ли трябва да я намали за да получи обещаваните от теб 50%?
Ще му платиш ли разходите за още един радиатор да сложи ако не постигне 50% икономия както предлагаш?
Абе за 27 м2 си му трябва мощност от 4250 W, а той има 3660 W. Толкова дават на 30 глидера Хелиос Н350 на тоя сайт:
http://shop.amigobg.com/product/43/a...m-122w-gl.html
Предполагам, че тая мощност е за високотемпературен режим на работа на радиатора (не ми се рови сега в италианските сайтове да видя точно при какво дТ е тая мощност).
Ако ще да си добавя радиаторна мощност, ако ще да не си добавя.
Терморегулатора му е точно в хола. Сещаш се за какво иде реч като не достига мощност - котела работи по-дълго време на висока мощност докато достигне зададената температура...
Да, съгласен съм, че няма как да си намали разхода наполовина.
И тоя разход, както написах, си е съвсем в рамките на нормалното.
Всяко помещение си е само за себе си - за 27 квадрата може и 6 kW да не ти стигнат, но при повечето съвременни сгради, при добро изпълнение и топлещи съседи - 3 kW са повече от достатъчни обикновено. Ако имаш загуби 4,25 kW на 27 квадрата (при -15) - в нормален тристаен при температури 0; -1 ще имаш около 8,0 kW загуби грубо на час за цялото жилище и 600 кубика газ на месец за отопление. Това даже и в цитирания от мен случай няма да стане, а там няма съседи.
Искаш да кажеш, че с радиатор, който покрива само топлозагубите на едно помещение, можеш да стоплиш това помещение?
Ама па силно се съмнявам...
Прав си, но е много вероятно загубите му да са под 3kW (а според мен може и много по-малко) и тогава тази мощност ще му е достатъчна.
