Здравейте, имам няколко въпроса свързани с евентуалния монтаж на воден конвектор в спалня:
1. Ако може да споделите дали е шумен уреда за спящия (спя леко)?
2. Дали правилно оразмерен за помещението откъм отоплителна мощност конвектор би могъл да работи с вентилатор на първа степен през нощта при -5 навън да кажем, и да успява да потдържа температура около 18-19 градуса?
3. Общо взето, в спалнята, водният конвектор с вентилатор работещ на първа степен по-шумен ли е от качествен климатик с вентилатор работещ на първа степен? Или общо конвектора по-шумен ли е от качествен климатик?
4. Сравнено отопление с водни конвектори спрямо подово отопление (и двете с ТП), кое е по-ефективно (икономично) и най-общо с колко е по-ефективно (икономично) от другото?
*Помещението за което става въпрос е на втори етаж, с бетонов под (под него е котелно/склад), с ламинат на пода, стените са сухо строителство, вътрешните стени са една 20см дебела с 15см вата вътре и една 15см дебела с 10см вата вътре, външните са две 33см дебели с 8см EPS отвън и 20см вата вътре, две външни и две вътрешни стени общо, табана е окачен таван с 20см вата и след това 1,50см подпокривно пространство. Стаята е северозападна. Дограмата е PVC на Алупласт с 42мм двоен стъклопакет с квадратура 4кв.
Имам и един въпрос относно хибридна отоплителна система подово отопление + конвектори в спалните. Тъй като ефективността на конвектора се дава на база входяща температура на водата в конвектора, която е 50 градуса доколкото разбрах, а обичайната температура на работа на подовото е 40-45 май, при хибридна система подово с конвектори, трябва ли да се преоразмерят към по-големи конвекторите за да компенсират за по-ниската входяща температура на водата? ТПта ще е едностъпкова.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 1Одобрявам
1Одобрявам
  Воден конвектор в спалня - ниво шум и ефективност спрямо подово отопление.
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
