Отговор: избор на радиатори
Щом конвекторът не е решение - махни от хола стария и сложи същия размер, но тип 33. Ако цената те откаже - добави още един панелен, ако има място
Одобрявам преминаването кък 33 тип,но с дължина 2000 мм.Свързването трябва да е странично двустранно диагонално.Старият радиатор може да се постави в коридора. Ще е достатъчен за отопление там. Успех!
На 10 кв м няма ли да е много 1800/600 радитор, аз си мислех да 1000/600 , все пак е вътрешно помещение. За хола май ще съм на вариант да добавя още един радиатор 800/600 или да заменя всичко с конвектор, но се губи комфорта според мен.
На сайта и в каталога на Korado са описани доста подробно параметрите, които трябва да се зададат.
На така зададен въпрос, без никакви данни за жилището, колегата вече ти е отговорил.
Ако искаш по-точен отговор е необходимо да напишеш данни за типа сграда / помещение (къща, етаж, апартамент) кубатура, изолация, топлинни загуби, характеристики на котела и отоплителната инсталация като цяло. И панелите тип 22 са няколко серии - коя точно ползваш?
Написания от теб радиатор дава достатъчна мощност за 20кв, при стандартна височина на помещението от 2,5-2,7м и нормални топлинни загуби. В случай, че инсталацията и котелът са правилно оразмерени и инсталирани, разбира се.
Имай предвид, че при температура на входящата вода около 55 градуса, по каталог това е най-ниската отдавана мощност на отоплителните тела. И задай 22 градуса температура в помещението при изчисленията или при проверката в каталога.
За коридора ще е малко по-мощен наистина,но може да се управлява от термоглава и ще има резерв за студено време. Мисля,че по-малък от 1200/600 33 тип няма да е достатъчен. Добър вариант е да се добави в хола 800/600 тип 22 или 33,но трябва повече работа и нови тръби.
Отиваш на страницата и избираш топлинна мощност https://www.korado.bg/produkti/radik/radik-klasik.html . Гледаш и модела който те интересува.
Нагласяш си температурите 55 на 45 и 22 в помещението. Височина която те интересува и натискаш преизчисляване.
Получава се нещо такова като на снимката и си избираш.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32438&stc=1
Защо обаче този не ти върши работа под 0-та е по интересния въпрос. Имаш ли достатъчно дебит през него, как се управлява инсталация, с термоглави ли са радиаторите, има ли изолация, сам ли си си я правил? Така че колкото по подробно опишеш инсталацията вероятността да ти каже някой защо ти е студено се увеличава.
Става въпрос за етаж от къща,цялата къща е изолирана с 10см стиропор, котела е Immergas Victrix Terra 24 kW. Височината на етажа е стандартна 2,60 м, според мен недостигът идва от това, че в хола има 2 прозпреца с обща дължина около 3м и врата към терасата, както и от това, че коридора не се отоплява и при отваряне на вратата се охлажда. Използваните радиатори са Korado Radik тип 22. Благодаря , ще погледна таблицата на производителя и ще пиша.
Таваните ти изолирани ли са.Ако не са ги смъкни на 2.40 с гипсокортон и вата естествено.Това за мене е излишно да държиш и топлиш 2.6-2.7м височина.Слагай най големия радиатор който ще ти се събере в коридора.Явно имаш големи загуби в тази стая за да не ти стига този радиатор.Или имаш проблем с инсталацията.Аз държа водата на 50гр и пак ми изключва по температура на стаята като стане примерно 22гр.
А котела как се държи? Да си забелязал чести паления? Радиаторите на етажа как са подвързани?
Етаж от къща - добре. Ама кой етаж, отдолу/отгоре обитава ли се или са мазета, гаражи, тавански помещения? Изолиран ли е техният таван или твоя под?
Има ли вътрешно стълбище, то отоплява ли се, стените към стаите изолирани ли са...?
Задачата става с поне 10 неизвестни, които са ти посочили и колегите след моя първи пост.
Тези прозорци и ако не ти е термоизолиран тавана / покрива водят до големите термозагуби. Коридорът, ако е вътрешен не влияе толкова.
Котелът за мен си работи нормално, аз съм сложил стайният термостат в хола, поради това,че е най-хладната стая. Радиаторите са слагани преди 10 години и са направени на 2 кръга и тръбите са свързани по диагонал на радиатора. Като цяло съм доволен от системата с изключение на тези поправки,които трябва да направя сега.
етажът е втори и над него има тавански, на който не се живее, в другите стаи нямам проблеми. Според мен в хола идва малък радиатора при студено време и 55 градуса на топлата вода.При мен също си изключва като достигне зададената температура.
Таваните не са изолирани и стълбището не е отопляемо, но проблемът се явява в една стая ,в която със сигурност идва малък радиатора.Със сигурност всички изброени фактори влияят, но това е ситуацията...
Радиаторът не е малък за обема - големи са ти топлозагубите в хола. Прозорци, неизолиран таван и ако отдолу не се топли целият етаж това е резултатът. Също така има значение къде е самият радиатор. Ако не е под прозореца, а някъде другаде и това оказва влияние.
Пробвал ли си да увеличиш температурата на водата в системата примерно с 5 градуса?
На база това което каза, че този радиатор ти стига до 0 градуса и той поема товара от коридора излиза, че загубите за двете помещения при -15градуса външна са около 2400W-2500W. и малко други предположения.
Сегашния ти радиатор 1800/600 тип 22 (ако модела е класик) и работи 55/45 вътре е 22градуса отдава 1390W.
Ако го монтираш в коридора и на него място сложиш 1800/600 тип 33 който ще отдава 1980W
Нещата се получат и имаш запас за многото акота и предположения по-горе.
Според мен варианта на bobi е най-бърз за тази зима.
Ето това ти трябва за хола тип33 :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32441&stc=1
За догодина - изолация на таваните ако няма да се позва горния етаж.
