Отговор: Съвети за изграждане на отоплителна и охл. инсталация в нов апартамент
Браво !
Аз преди години ако плащах толкова никога нямаше да махна газта.
п.п.
Важно е и че отоплителния сезон в Пловдив е около 4 месеца .
В Пловдив е 4 месеца а другаде е 4 години стига с тия измишльотини. Единствено по дълъг е отоплителния сезон за населените места над 1000 метра надморска височина.
PPP1, докато дъщерята беше студентка в Пловдив, съм имал няколко случая да тръгвам на студ, лед и сняг от Плевен и да пристигам на слънце и сух асфалт в Пловдив. Най-фрапантен беше случая -14гр. и силен снеговалеж в Плевен на тръгване (пътя в снежни коловози до началото на магистралата, дори мислех да се върнем преди Ч.Бряг) и пристигане на слънце и +5 в Пловдив. А това кой колко време ще топли си е субективно нещо. Едни късно почват, рано спират, поддържат по-ниски стайни температури, други (разбирай жената и дъщерята) е имало случаи и началото на май да се пусне котела, па макар и за час. Един приятел, имаше един период живееше със семейството си в изцяло вътрешен апартамент с локално парно за целия вход. Той нямаше радиатори, че не искаше да плаща от общата такса за входа за въглища и огняр. Коминът на котела минаваше през хола му. Само януари и февруари пускаше от време на време 1 климатик за целия апартамент. От както си дойде в старата фамилна къща до нас, котелът му на твърдо гориво се пали от края на Октомври до средата на Април. Изключение е тази година, в която беше необичайно топло до почти средата на Ноември и никой в квартала не пускаше отопление. Най-много някоя вечер за час.
Но като цяло наистина няма чак толкова особена разлика в продължителността на т.н. "отоплителен" сезон.
Ти от един факт не може да градиш цяла климатична теория. Да не забравяме че в пловдив е валял сняг и на 20 април аз съм бил свидетел. Има достатъчно натрупана иформация относно температурите в България и такива куриози винаги могат да се намерят но средната статистика и мащаба на държавата показват друго климатът в България е еднакъв изключения правят само високите надморски райони както казах.
Пълни глупости
Варна средномесечна за ноември 14,3, а София 9,8
https://www.stringmeteo.com/synop/temp_month.php
Е браво ве това е невероятно голяма разлика направо все едно държавата ни е на няколко климатични пояса. Да не би в софия да има бели мечки когато ми намериш информация в която да се твърди че средномесечната температура във Варна за януари е 0 градуса а в софия -10 ще ти кажа браво.http://info.meteo.bg/ ето за октомври има за Пловдив и Плевен не се изсилвайте толкова не живеем в САЩ или ***** само там хората могат да се похвалят с такива разлики в температурите.
Тази година есента беше необичайно топла при нас в Плевен. Чак сега от преди седмица се захлади. И последните няколко години студа идва основно януари и февруари. Но сега беше доста топло, дори и сравнено с предните години и не беше валял дъжд от края на юли до началото на ноември.
Последиците от глобалното затопляне стават весе по-забележими и по-осезаеми. Скоро климатът в България ще е като този в Гърция.
Скоро след около 10000 години.
Jack Krauser
Дано тогава и Черно море се напълни с егейска риба:)
Колеги, благодаря ви за споделените мнения! Прочел съм всичко, но нямах време да отговоря по темата.
VanDan, вземам предвид забележката, но смятам, че освен панелките, почти няма две еднакви жилища. Всяко жилище е с различни условия, като вътрешно разположение, изложение, размери на прозорци и т. н. Освен това ако започна да пиша в чужда тема, ще се разводнят двете и ще е объркващо Затова предпочетох отделна тема, а който може и иска да ми помогне - да участва. Не търся индивидуален проект, а по-скоро насоки към крайната цел.
Сега се информирам допълнително за конвекторите, които се свързват към термопомпи, защото някои неща не са ми ясни. Иначе имам някаква идея към момента, но ще я споделя малко по-натам.
В общи линии ще трябва да направя компромис с някои неща - между отоплението и настилките.
Ред.: Даже единия климатик от подписа - Z35 TKEW отсега виждам къде точно ще го сложа.
Понеже идваш от климатиците и за това си настроен с мисълта за голямата разлика в жилищата и съответно с избора на модел. При локално парно с радиатори или подово не са толкова драстични нещата. Нито има много модели котли или ТП (различаващи се специално по мощност), нито преоразмеряването на отоплителната система е някакъв голям проблем в сравнение с климатиците. Няма как да получиш някакви особено специфични индивидуални насоки. Има написани достатъчно неща (лично мнение) от общ характер и за газови котли, термопомпи, радиатори, подово, конвектори и т.н. , за да може човек поне сравнително да се ориентира. Но за конкретни специфични неща си трябва избор на фирма изпълнител. Вече след някаква оферта може да се дават съвети върху нея. Няма индивидуални теми в раздел отопление. За основните неща са няколко общи и всеки пита и чете там.
Конвекторите са сравнително елементарни уреди - радиатор с вентилатор. Те не са само за ТП, а може и с котли на всякакво гориво да се вържат. Просто имат по-голяма топлинна мощност от същия размер радиатор, заради принудителното обдухване. Това е. Използват се, когато се работи примерно с ниска температура на течността в системата (ТП) - примерно ще ти трябва хипотетично 4м. радиатор при 30г. на водата и за това конвектор 2м.
Или когато няма достатъчно място за голям като размер нормален радиатор при по-висока температура на течността в системата (котел) - при 55гр. трябва хипотетично 2.5м. радиатор а има място само за 1.5м. конвектор.
Вече едни модели ще духат повече, други по-малко. Някои може да са по-шумни. Както при климатиците. Според марка, качество, цена, размер.
