Отговор: Термостат PS THERMO
Не ми се вярва универсално устройство за различни видове контрол да има вградена логика да управлява по модулация точно определен котел. Най-вероятно е он-оф.
On-off е, потвърди производителя
От това, което прочетох, всички OpenTherm устройства са модулиращи, като примерно tado.
В повечето случаи само на теория
Без да претендирам за нещо, поне за съвременните газови котли си мисля, че са така направени, че коректно и напълно съвместимо управление с модулация да е възможно само с фирмените за модела стайни управления.
Ето пример с VIessmann - https://www.viessmann.co.uk/resident...mann-apps/tado
Няколко от големите марки използват OpenTherm и са съвместими и с други термостати.
Кои от големите марки използват OpenTherm? В крайна сметка модулиращ стаен термостат ли търсиш за бъдещия си котел или ще ни разкажеш за он/оф регулиране със смарт термоглави?:)
До колкото прочетох мисля, че Viessmann и Vaillant използват или са съвместими с OpenTherm. Кажи, ако бъркам, може и да не съм разбрал правилно.
За сега съм се спрял на един модулиращ термостат с ръчни глави. Чудя се дали има голям смисъл от инвестицията за смарт глави. Ако избера някой OpenTherm термостат, в бъдеще ще мога да взема и отделно термоглави. Разглеждах и он/оф системи и Homematic IP ми се стори добре направен. Имате ли някакви наблюдения върху тях.
Но първо трябва и котел да си избера. За сега съм се спрял на Termet, Viessmann и Vaillant, като също така ми предлагат на много добра цена новия на Ferroli - BLUEHELIX TECH RRT 24 C. Той има собствен модулиращ термостат също на доста добра цена. Чета, че италианските си имат своите проблеми, и започвам да влизам в омагьосан кръг. Ще се радвам, ако може да ме насочиш към правилния избор или да ми дадеш насоки.
Прочети повече. Никой от големите Бош, Вайлант, Висман, Волф не може да си позволи да разчита на бъгавия OpenTherm протокол. Имат си свои, които работят много по-добре. Отделно, че нямат никакъв интерес да са съвместими, по-добре им е да продават собствени устройства с котлите си, а по- този начин гарантират и безпроблемната им работа. Единствено Висман имат проблем, че налаганото в БГ дръвце модел 100 не е съвместимо с техния протокол. И защо го правят - не знам. Та за него се опитват да лансират, че работи с OpenTherm, ама опитът показва друго. Така че, ако изборът в твоя регион се свежда до марките, които си изброил и наистина искаш да имаш модулиращ стаен термостат, то твоята марка е Вайлант. Запомни, че ако искаш модулираш термостат, той трябва да е от същата марка, като котела.
Той май бърка това, за което ние му говорим - програмируемо управление на кондензен газов котел според стайната температура с пълен контрол над работата му, функции, настройки, модулация (промяна в мощността, с която работи котела). Термоглави нямат нищо общо с това. Предполагам има предвид разни универсални управления на комбинация от уреди, термоглави и подобни.
За да не отварям нова тема ще попитам тук. От една година съм с газов котел Bosch condens 2300W. Човекът, който го монтира му беше за първи път да работи с тази марка и сложи стаен термостат Computherm Q3 RF wireless digital.
Въпросът ми е удачен ли е този термостат за конкретното котле или трябва да го заменя с друг? Работи ли котлето в модулация и ако не, то какво управление да купя?
Благодаря ви предварително за отделеното време
Котела ти работи с този стаен термостат в режим on/off. Котела ти пак модулира около зададената температура на водата, но за по прецизен контрол трябва да е термостат на Бош. Там обаче цената въобще няма да ти хареса. Аз за себе си съм решил, че няма да ползвам техния термостат, защото разликата в цената от икономия на газ, ще избия трудно - това е лично мнение и никого не ангажирам с него.
Модулация по температура на водата прави и най-тъпия котел на твърдо гориво. Повечето газови котли също могат само тази модулация, което е смешно за уж интелигентен кондензен котел. Но наистина повечето само това могат. Модулацията по стайна температура е нещо съвсем друго откъм комфорт и възможности (не говоря за икономии) и да не се използват тези възможности заради едни 100лв разлика - за мене е кощунство, за други може да е все тая. За протокола CR100 струва 239лв
Благодаря за отговорите, момчета. Имам едно питане. В описанието на продукта Bosch CR 100 пише, че е съвместим е тези модели котлета:
Bosch Condens 2500 W
Bosch Condens 3000 W/FM
Bosch Condens 5000 W/FM
Bosch Condens 7000 W
Това трябва ли да ме притеснява дали ще работи с Bosch condens 2300W?
