Дали да взема газов бойлер?
Електрическата част на 300л бойлер на Елдом е прецакана. Една фаза на късо, другата пищи странно на уреда, третата е ок. Рядко се използва на ток и случайно разбрах за проблемът. Към серпентините му е вързан газов едноконтурен Висман 100. Обаче взе да се вдига налягането при котелът. Кранът за допълване е затворен, в годините не е използван почти. Забелязвам, че при включване на подгряването на тези серпентини и завършване на цикълът налягането се покачва с 0,2 бара. И от 1,3 след няколко затопляния се качва на почти 3 бара. Тогава отварям една лира в банята и източвам до стигане на нормални стойности. Инсталаторът ми е в дълга почивка, но в разговор каза, че има предпазен клапан на 3 бара в бойлерът, но аз си действам на ръка. Предполага, че е възможно да се спукала серпентина. Ако не се топли водата в бойлер не се покачва налягането или поне така си мисля, защото мърда с близо 0,1 но го отдавам на температурните разлики, с подово съм. Ако е прав и на фонът на елекрическият проблем се замислям не за ремонт, а за нов бойлер. Електро частта не е в гаранция със сигурност, не знам какво ще е положението със серпентината. Уж е не е минало 5г. Някаква препоръка за модел? Бих искал да има отново ел.нагревател и серпентина за котел.
Отделно се зачудих има ли смисъл да се вземе направо газов бойлер. Имате ли отзиви за такива? Има ли комбинирани с ел.нагревател за всеки случай? Котелът и бойлерът са в едно помещение и няма да е проблем захранването му с газ, дали официално ще преценим. Та помогнете да помисля, докато го чакам да се върне, че и гаранцията е някъде във фирмата.
Благодаря на отзовалите се
Отговор: Дали да взема газов бойлер?
Най-вероятно разширителният съд на котела е изпуснал и трябва да се ревизира. Но не разбирям защо се вкарваш във филми, а не извикаш сервиза на Елдом да ти поправят бойлера - нали е в гаранция? Какво значи едната фаза дава на късо? Може би говориш за единия контур на нагревателя? Можеш да го караш на един контур. Можеш да си добавиш на муфата по средата на бойлера друг нагревател plug&play, който ще ти топли половината бойлер и винаги ще ти е в резерв
За котелът ще трябва да почакам отпускарите. Тъпото е, че изглежда гаранционната карта е у тях. В нас намерих само проформите и офертите, а и нямам спомен да съм ги виждал гаранциите за за котел, бойлер и омекотителна станция.
Ел.нагревателят беше ползван около месец-два преди това за последно. И взе да пада бушонът на около 5 минути. Трифазен 9кв е нагревателя. С мултицет ги "свирих4 фазите една по една. Ел.частта е с гаранция само 2 години. И ще трябва платена подмяна на части със сигурност.
Ако е прецакана някоя серпентина не знам дали ще се поеме от 5годишната гаранция на Елдом. Затова се подготвям психически за нов бойлер и се зачудих дали има смисъл от газов такъв.
От газов бойлер абсолютно няма смисъл. Серпентината естествено, че трябва да влиза в гаранцията, но не мисля, че е спукана. Както казах - най-вероятно е РС.Спокойно можеш да си ползваш 3кВт от нагревателя за подгряване на бойлера, само трябва да се разкачат проблемните
Това с едната фаза ще ми е от полза ако се влошат нещата тези дни.
А може ли простичко обяснение какво означава да се е развалил този разширителен съд на котелът? Откъде се взима тази нова течност в системата, която покачва налягането
3кВт за 300л си е съвсем нормално, не ти трябва да ровичкаш, докато не дойдат майсторите. А иначе схемата на повишаване на налягането предполагам е следната - като тръгне котелът да подгрява бойлера, водата в системата се нагрява до 80*С, разширява се и поради липса на работещ РС, тя си повишава налягането, а ти изпускаш една част от страх. Като загрее бойлера, котелът спира да работи, водата в системата изстива и налягането спада под нормалното, включва се автоматичната пълначка и добавя вода в системата, за да може следващия път нещата да се повторят:)
Закачих го на две от фазите и се загрява :)
За покачването на налягането е такава ситуацията. Примерно сега показва 1,3 бара. Включва се котелът по температура от датчик на бойлера. Налягането се покачва с около 0,5бара до 1,8. И така си се загравя. Когато изключи котелът налягането пада не с 0,5 ,а с 0,3 и остава на 1,5 бара. При следващо затопляне се качва до 2 и после слиза до 1,7 бара. На всяко загряване на вода се вдига с 0,2. Когато стане на 2,5 някъде източвам от лирата до 1,2-1,3. Има ли смисъл да си играя с пускане на подовото?
Забравих да напиша, че кранът за пълненето е затворен непрекъснато. Поне този за който аз знам. В котелът ако има друго кранче...Но пък там няма чиста вода.Ползвах го в началото на зимата. Преди това 2 години не бях допълвал.
Напълно е възможно да има пукнат топлобменник. При мен от много месеци така се вдига постепенно, но постоянно налягането в системата от радиаторите без да работи котела. И аз източвам определено количество вода от една лира в банята на всеки 2-3 дни. Сигурно съм източил доста литри вече. Няма никакъв шанс да е от разш.съд.. Сменихме крана за пълнене в котела, но продължи отново. Единственият възможен приход на вода е през топлообменника за подгряване на БГВ.
Днес си играх и пусках парното :) Няколко пъти. С отворени и затворени кранове за затопляне на бойлерът. Няма покачване на налягането. Само ако пускам затопляне на бойлер се получава...Отварях да гледам вътре и разширителният съд май е свързан само към кръга за бойлера. Но пък вътре намерих цяла папка с документи и гаранции, включително и тази за бойлерът :)
ПП Има ли проблем ако от клапанът на РС изпускам въздух за да падне налягането, вместо да източвам от лирата? Че е доста по-лесно
oldgraf
Да, има. Предлагам ти да се занимаваш с нещо от което разбираш
Ясно, няма да пипам там.
Но интересно как се хванахте само за последното ми чудене. Покрай другите ми опити имате ли коментар :confused:
Аз иначе се занимавам само с неща, които разбирам, но днес е неделя и нямах работа.
Отделно пипам Фнимателно, докато успея да намеря някой спец да дойде тук...
oldgraf
Пускан ли е бойлера на ток при затворени кранове.
Не, даже и при днешните експерименти.
И как си го ползвал на ток. Нали каза че е пускан няколко пъти на ток.
