да, кръстосано трябва да е свързването при по-дълги радиатори, в противен случай циркулацията няма да е в пълния обем на тялото и се обезсмисля по-голямата отоплителна площ.
По спомен кръстосано свързване се прилага при H400 за L>1250mm. Мисля, че на доста сайтове на производители има калкулатори и готови таблици.
Многократно е дискутирано подвързването на радиатори, но независимо от изискванията, дори и на късите радиатори подвързваш на кръст и забравяш за проблеми с циркулацията на топлоносителя в тях
Двама квалифицирани специалисти идват у вас, носят куфари с инструменти, материали, туткат се половин ден за 125лв, дават гаранция за свършената работя и ти на това му викаш значителни оскъпяване!?! Ами хвани от улицата двама пияндета, за 2 бири ще се съгласят. Разбира се, че е задължително пресвързването на радиаторите - или на кръст, или долу/долу!
Остави тръбата, тя е включена в цената, 125лв за демонтаж, сглобяване и монтаж на 2 радиатора скъпо ли е? Колко смяташ, че трябва да вземе фирмата, за да има интерес?
Остави ги парите, макар че 70лв, да вържат едни глидери не го разбирам, аз си ги вързах за 5минути, ама явно при някои специалисти ден година храни.
Става дума, че 2.90 радиатор е абсурд и пари на вятъра.
Ако бяха читави щяха да й предложат да вържат текущия на кръст, тъй като в момента има над 2м радиатор вързан едностранно, откъдето й идва проблема.
Аз не разбрах защо въобще е нужно това начинание?
На централно парно ли сте или с котел?
При втория вариант ще се промени неговото натоварване и т.н.
Какъв тип е радиатора?
Къде пише, че радиатор 2,90м е абсурд и няма да работи? Я погледни каталога на Корадо и ще видиш, че се предлагат радиатори до 3м, а там не предлагат абсурди. Явно според теб работата включва само завиване на 4 радиаторни нипела при всички материали и инструменти, сложени на масата, но от моя гледна точка работата включва предварително посещение за оглед от техник или проектант няколко дни предварително, изготвяне на оферта с актуални цени (защото се променят ежедневно), няколко уточняващи разговора. След приемане на офертата - поставяне на задачата на екипа, инструктаж (дотук половин час), осигуряване на материалите от склада, товарене в автомобила, товарене на необходимите машини и инструменти (дотук още половин час), транспорт до обекта, качване на машини и материали на обекта (в много случаи без асансьор), оглед на място от екипа, уточняване на подробностите (още един час, станаха два часа преди да се почне работата). Източване на системата. Демонтаж на радиаторите, източване на водата от всеки поотделно в съд, защото те си остават пълни като пуснеш кранчето на системата. Трябва да се внимава, да се работи с няколко съда, тави, легени, парцали, за да не капне капка на паркета, защото не е строителен обект, а обзаведено жилище. Докато се свалят двата радиатора минава половин час, станаха два и половина. Започва разоборудване на радиатора, да останат само глидерите. Монтаж на новите глидери, оборудване с новите китове, монтаж на новите кранчета, нови адаптори, нови крепежи и монтаж на стената, подвързване към тръбите, припасване, кербоване с пресмашина, заскобване поне с 2 скоби на новата тръба - още един час същинска работа, станаха три часа и половина. Пълнене на системата, обезвъздушаване, студени и топли проби оглеждане за течове, изчакване, подписване на документи, събиране на инструменти, пренасяне в автомобила - станаха 4 часа. За това време се полага по закон и половин час почивка, станаха четири и половина. Транспорт до офиса - 5 часа (за двама човека) при добра организация и липса на усложнения. А то рядко има такъв обект без усложнения - или тръбата е стара и напукана от слънцето, или някъде ще протече стара връзка в съседство и всякакви такива. Да не говорим, че в склада на фирмата със сигурност ще липсва нещо от необходимите материали - я същите глидери, я същите кранове и ще трябва да се набавят от доставчици. Та онези 125лв дали са много при качествено и съвестно свършена работа:)? Напротив - ако фирмата няма друг обект за деня, на който да изпрати екипа за 3 часа, за да им уплътни времето, то тези 125лв ще останат единствения приход за деня, който не покрива дори надниците, да не говорим за други разходи. :)
Цени за труд не ми се ще да коментирам, аз на майстори не съм плащал повече от десетилетие и не съм меродавен в оценката, пък не искам да обидя някой, който с това си вади хляба.
Но виж за радиатора си държа, че е абсурд. Коментирано е многократно, колко е оптимално ефективната дължина на един радиатор, а това какво предлагат Корадо няма значение, прекалено много абсурди се предлагат, че да се оповаваме на това.
2.90 са 36 глидера, тя иска да добави няколко, следва, че има над 30 глидера вързани едностранно, ами в това е проблема, а не в липсата на глидери, че да има нужда от още и онези специалисти ако бяха коректни, щяха да й го кажат.
Има нужда от правилно вързан радиатор.
Не знам къде и от кого е коментирано (че и многократно), но някакви доводи за това твърдение ще сведеш ли, или на принципа ЕЖК? А иначе дадената информация е много малко, а аз не се наемам да гадая като теб колко ребра има в момента, колко и защо трябва да станат 36, дали 30 ще стигнат и т.н.
Много просто, ефективността на последните глидери рязко намалява. Няма как да накараш водата да циркулира през цялата площ при радиатор близо 3м.
Никой не препоръчва радиатори по-дълги от 2м., ако има нужда се слагат два на отделни кръгове.
Иначе в нейния случай е ясно, че има проблем с отдаваната мощност и се опитва да го реши с още "няколко" глидера.
Защо намалява рязко ефективността, как така не можеш да накараш водата да циркулира, през целия радиатор? Радиатор 36Н350 има мощност 3,5кВт. Същата мощност има и радиатор с 24 ребра Н600. Значи според тебе няма проблеми при 30Н600, но има проблеми при 36Н350, така ли? Къде ги пише тези неща, че не съм ги срещал?
Следа като смяташ, че ако 1м радиатор има реална отдавана мощност 1000вата. то 3м ще има 3000в, а 5м 5000в., то не виждам смисъл да те убеждавам в каквото и да е.
Това, което твърдя се доказва елементарно с термокамера или инфраред термометър, че дори и с допир.
За алуминките съм на 100% сигурен, че ефективността пада експоненционална след определен брой глидери, но това си е за мен, аз инсталации правя само за себе си
Ами ти пък щом смяташ, че 30 глидера работят, но ако сложиш още 6 - те вече няма да топлят, наистина не си струва да спорим:)
