Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree2Одобрявам
Инфрачервен панел за отопление-съвет.
  1. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Здравейте, очакваме бебе, което живот и здраве ще се роди зимата и подготвяме стаята му.
    Всъщност, това е нашата спалня, която е 16 кв.м. и разбираемо, нямаме голям избор за поставяне на отоплителни уреди.
    Посъветваха ни, да поставим такъв, инфрачервен панел на стената или тавана.
    Имам място и да е на стената, долу, но остават 50-60 см. до телевизора и може би ще му пречи с топлината?
    Какво е мнението Ви за тази технология? Има ли опасност да влияе негативно върху бебето и майка му?
    Ще затопля ли ефективно, както и приемам други съвети и идеи за които аз не се сещам.
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Инфрачервен панел за отопление-съвет.
    Бебетата е добре да ги държиш на температура, на която им е комфортно на родителите. Аз не бих използвал подобен уред към бебето, защото е трудно да се прецени от друга точка в стаята точно колко топло е при бебето. Използвай конвектор или климатик които ще поддържат еднаква температура в цялата стая.
    gurcayy одобрява това.
  4. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Обикновен конвектор, може ли да се постави под телевизора, който е закачен на стената?
    Разстоянието между тв-то и конвектора, ще бъде приблизително, около 30-40 см.
    Nov 2010
    Не, топлината отива нагоре. Въпреки, че има и с насочена струя по хоризонтала, не му е там мястото.
    tanatos одобрява това.
  6. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    С каква мощност трябва да бъде, за да отоплява 16 кв. спалня?
    Jul 2016
    https://www.emag.bg/keramichna-konve...pd/D4ZTRFMBM/?
    Тази спокойно можеш да я сложиш под тв-то.
    Повече от 1кв. за 16кв. не ти трябва, ако ще работи постоянно.
    Преди много години се топлех с 2кв. духалка в подобно помещение и правеше баня.
    May 2019
    Поради първоначалната финансова инвестиция ли отхвърляш климатик?
  10. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Имам климатик в стаята. Но, не смятам да го използвам за новородено.
  11. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Тази печка няма ли да харчи прекалено ново? Представата ми за конвектор е от тези белите панели, които са или на крака или на стената.
    Мои познати преди няколко години топлеха бебето с такива панели, бели, доколкото си спомням.
    В тях карахме ЧНГ и бяхме по къси ръкави. Казаха, че не харчат ток. Някакви френски бяха.
  12. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Мисля за нещо такова, НО!!
    Отново ми трябва Вашия отговор.
    Харесал съм си конвектора по-долу.
    https://www.konvektori-adax.com/prod...-h14kwt-1400w/
    Въпросът ми е, че нямам как да го поставя хоризонтално, т.е. в позицията която е на снимката.
    Въпрос: Ако го купя, мога ли да го поставя вертикално?? Ако не е възможно, то, продават ли вертикални такива??
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Как ще го поставиш вертикално бе човек? Под прозореца няма ли място? Там е най-добре
  15. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Под прозореца няма място. Там се долепи спалнята. От другата страна е кошарата и стенен гардероб.
    Има ли вертикални конвектори?
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Legal76 Виж публикацията
    Конвектора е един от най-неикономичните уреди за отпление, харчи толкова, колкото отдава, та дори и малко повече.
    Ако пише 1400в., значи докато работи ще харчи толкова.
    Такова нещо като конвектор дето на харчи ток или харчи малко ток, няма.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Бе като не са включени не харчат
  18. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Цената на тока няма да ми е от значение. Сега за двамата плащаме 200 лв с 2 климатика, от които единия (този в спалнята), почти не се пуска или само за малко. Шарп, не инверторен.
    В хола имам Дайкин инвертор, FTX50, който не се спира. Така че, дали 200 или 400 лв (ако добавим конвектора)не е толкова грижа.
    Описаните цени са валидни за изминалата зима. Тази ще е интересно
    Има ли вертикални конвектори и някой ползвал ли е, защото вуждам, че предлагат, но....да попитам хората с опит, все пак да
  1. Съвет относно избор на отопление
    От George Petkov във форум Отопление
    Отговори: 17
    Последно: 13-03-17, 18:19
  2. Съвет за отопление и охлаждане
    От petar79 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 28-01-14, 23:26
  3. съвет за отопление с инверторен климатик
    От maxi1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 16-09-13, 19:24
  4. Съвет при избор на инфрачервено отопление
    От niki456 във форум Електрическо отопление
    Последно: 18-07-11, 13:43
  5. Съвет за вида отопление
    От Ralitsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 26
    Последно: 02-07-09, 16:17
