Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree4Одобрявам
Газов котел бързо подминава настроена температура
    Jan 2023
    #16
    Отговор: Газов котел бързо подминава настроена температура
    Ето такива Honeywell има по стаите.Ти кажи какви са https://elimex.bg/product/72354-term...oneywell-t6360
    Sep 2005
    #17
    Електромеханични са. Трябва да управляват задвижки. Ако и в трите стаи се достигне зададената от тях температура въобще няма да циркулира вода в подовото. Не ми харесва това решение. Дай една снимка и на колекторите
    Jan 2023
    #18
    Sep 2005
    #19
    Ясно, така е. Щом ти е комфортно, свиркай си. И разходът ти на газ трябва да е приличен.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    Основния проблем на тази инсталация са дългите линии и бавния поток, съответно голямо дТ и слаб топлообмен. При тези площи аз бих го направил не на 4, както е сега, а на 6 или 8 линии - зависи дали спалните ще са с 1 или 2 линии. По-скоро си мисля за 8 линии. И всичко щеше да работи като часовник. Мисля си, че при 1 минута работа на 32*С и 10 почивка няма да се получат нещата - стайната температура ще започне постепенно да пада и ще се наложи да се вдига температурата на подаващата вода докъм 45*С
    Sep 2005
    #21
    И на мен ми е странно как се поддържа тази температура в стаите при този цикъл но явно се получава
  9. Junior Member
    Jan 2023
    #22
    Реално си прав, при трапезарията с кухнята и банята са 2 и там се държи добре. Ама заварено положение, какво да се прави. Иначе нямам база за сравнение с друго, но апартаментът не е голям и предния месец за първи път беше пусната подовото, разходът беше 91 кубика, този месец ще е по-малко, не се оплаквам. Просто искам и котелът да работи при добри условия и за него самия.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #23
    Получава се, защото подовото е инертно, но постепенно ще започнат да изстиват стаите
  11. Junior Member
    Jan 2023
    #24
    На 37 градуса съм го държал най-много дни до сега и ми беше достатъчно. Може да го върна пак на 37. Добре, благодаря и на двама ви за помощта и отделеното време. Бъдете здрави!
    espace и lazarus18 харесват това.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #25
    Един страничен въпрос. С какви настилки са различните стаи?
  13. Junior Member
    Jan 2023
    #26
    Ламинат 8мм по стаите, гранитогрес в баня и кухня.
    lazarus18 одобрява това.
    Jul 2016
    #27
    Аз само да питам, кой ти набута този котел в толкова малък апартамент, че и с подово?
    Пускай го да топли навсякъде(махни тези термостати), ограничи леко потока към по-топлите помещения(балансираш ръчно) и му сложи стаен термостат с добра модулация, поне да си достига минимума.
    Лазар, ти е казал къде ти е проблемът още в началото.
    Окепазили са ти подовото.
  16. Junior Member
    Jan 2023
    #28
    Така си беше в нов апартамент. Нямам общо с цялата инсталация, невинен съм :D Тая зима мина почти, за другата ще знам какво ще се прави.
    Jul 2016
    #29
    'Специалисти' ще да са го правили, пара са взели.
    Бас държа, че подложката за ламината е стандартна, дано поне са сложили от онази еФтината, а не ХПС.
  18. Junior Member
    Jan 2023
    #30
    Само това да беше кусурът...
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-10-22, 22:17
  2. Газов котел и температура на водата
    От aventa във форум Отопление
    Отговори: 35
    Последно: 17-12-21, 02:34
  3. Отговори: 4
    Последно: 13-11-21, 15:47
  4. Климатик за отопление при настроена ниска температура
    От imarh във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 25-09-21, 09:19
  5. Отговори: 15
    Последно: 16-08-19, 12:14
