Like Tree12Одобрявам
свързване на газов котел теси с термостат
  1. Novice
    Feb 2023
    Здравейте имам този котел на снимките
    тази година решихме да купим термостат Computherm Q7RF
    Въпроса ми е дали някой може да помогне с свързването термостата към котела
    Този пост е редактиран от vtx909; 10-02-23 в 00:00.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: свързване на газов котел теси с термостат
    Неправилен подход, ако можеш - върни го и извикай сервиза да ти монтира, да ти го настрои и инструктира
    dokazruk одобрява това.
  4. Novice
    Feb 2023
    знам подходите питал съм друго това не е отговор за мен
    Sep 2005
    Най-лесно е да откачиш двата проводника към "програматора" от К3 и К4 и там да свържеш двата проводника от Computherm-а. И без това едва ли го ползваш, пък и вероятно скоро ще даде фира този таймер.
  6. Novice
    Feb 2023
    той е дал фира отдавна като се прибера ще пробвам
    снимката я бях направил снощи това е управлението
    Благодаря
    Този пост е редактиран от vtx909; 10-02-23 в 16:28.
  7. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Лазар, подобни отговори не са готини.
    Тук е форум - взаимопомощ и направи си сам.
    Не може винаги решението да е сервиза, още повече в България, където професионализма не е на почит, а отговорността и гаранцията е виц.
    Пиша това, защото не ти е първо залитане към подобна деструктивност и неуважение към събеседниците.
    Моля да пишем само когато може да сме полезни.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    kod, разбирам те напълно, форумът е взаимопомощ и аз мисля, че съм помогнал на много хора да си изградят или оптимизират системите. Но оставам непримирим по отношение на това всеки да си бърника в газовия котел. Това е поднадзорно съоръжение и е опасна заигравката с него. Имал съм случаи, когато един грешно поставен датчик можеше да предизвика големи поразии в къщата, добре че го забелязахме преди да си тръгнем към 20,30ч. Тъй че аз не само няма да дам такива съвети, но и не одобрявам подобни дискусии. Е, колегата espace е по-либерален, но всеки отговаря за себе си. И за какво става дума - да се спестят едни 30-50лв от монтаж от някой, който знае какво прави. Сега може да получа упреци, че никой сервиз няма да дойде за 30лв. - напротив, като е купен от тях интересите са други и поне трябва да се пробва. И клиентът ще получи не само подвързване на 2 жици, но и настройки и инструктаж, както и възможност да задава въпроси и в бъдеще (стига да не прекалява
    lazarus18, vanz, Rakeem и 1 други харесват това.
  10. Novice
    Feb 2023
    от магазина където купих термостата ми предложиха монтаж за 80лв а термостата струва 110лв
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    В магазина са търговци, те обикновено нямат достатъчно хора за монтаж и сервиз. Има други магазини и най-вече сервизи
  12. Infraction Users
    Feb 2023
    Ами този котел няма ли някаква сервизна документация да се виси къде се включва този термостат. Лазар като специалист трябва да знае.На мен ми предстои закупуване на друг вид термостат с термоглави и също смятам да пиша защото инсталатора на котела който вече купих каза че досега не е слагал подобно нещо и явно двамата ще се мъчим
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Инсталатора пробива дупки и връзва тръби, после трябва да дойде сервизен да го пусне, настрои, да попълни гаранцията и да го въведе в онлайн системата на Бош, за да върви гаранцията. Не разрешавайте неуки хора (неоторизирани) да се учат на скъпата ви техника (към 4К). Ако нямаш доверен сервиз - има национален телефон на Бош, от там ще ти пратят фирма и после ще очакват отчет докъде е стигнала работата, т.е. приключване на поръчката. Обаждаш се и казваш - искам това и това да ми се достави и монтира и да бъде инструктиран - това е твое право. После задължително ще ти се обадят да те питат дали си доволен от свършената работа
    Apr 2001
    Аз чаках фирмата, от която купих и ми инсталира котела (официален представител на висман в моя град) три месеца да ми решат проблема с пускането на външната помпа. При монтажа ми казаха да я пускам от предпазителя и аз им оговорих, че е абсурдно и искам котела да я управлява, при което обещаха да 'проучат' какво трябва. След няколко безрезултатни разговора се обадих във Висман, които ми казаха какъв модул трябва да се монтира - обадих се на фирмата инсталирала котела да я поръчат и да я монтират.. пак нищо, обаждам се, ами май трябва още един датчик, ОК поръчайте го. Дойде отоплителния сезон и звъннах пак на висман, където един печен техник ми обясни как да свърша работа сам. Имам и още по-абсурдни примери от приятелил за монтаж и настройки от лицензирани фирми.
    Този пост е редактиран от pip00; 10-02-23 в 22:32.
  16. Moderator
    Aug 2006
    То затова битува мнението, че е скъпо на газ.
    Масово са куцо настроени котлите и небалансирани системите.
    erm одобрява това.
  17. Novice
    Feb 2023
    Благодаря от сърце на @espace за адекватния отговор всичко е точно всичко работи както трябва, а за другите които си търсят тема за да им мине времето можете да го направите на друго място примерно в социалните мрежи или да гледате клипчета за да ви мине времето не е колегиално за форума да отказвате хората които са потърсили помощ без да знаете човека с какво се занимава или на какво е способен.
    Apr 2001
    Такъв като теб появил се единствено да пита нещо и най-вероятно да изчезне до следващия въпрос е последния, който може да има претенци, най-малкото от хора като Lazar.
    bobivg и dokazruk харесват това.
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-10-22, 22:17
  2. Отговори: 9
    Последно: 05-03-20, 21:28
  3. Отговори: 0
    Последно: 18-12-18, 21:08
  4. Отговори: 1
    Последно: 24-05-18, 07:43
  5. комбиниране на газов котел и термостат.
    От orlincho във форум Отопление
    Последно: 18-09-12, 21:32
