Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By espace
  • 1 Post By espace
  • 2 Post By espace
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By espace
Смяна на термоглава на радиатор - питане
    Dec 2006
    Здравейте.
    Интересува ме, ако развия термоглавата там, където съм маркирал на снимката, дали случайно няма да потече вода от парното или няма такава опасност? Счупи се и искам да я сменя.
    Благодатя на отговорилите.
    Sep 2005
    Отговор: Смяна на термоглава на радиатор - питане
    Няма да протече.
    ostavime одобрява това.
    Feb 2023
    естествено ,че ще потече - все пак системата е под налягане - от 0.6 до 1+ според зависи от етажите
    общо взето спираш щранговете , точиш малко водица - би трябвало да имаш манометър на пълначката и ще се ориентираш ,че си готов като падне на 0 бара и чак тогава развиваш - сложи за всеки случай легенче де
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Боже Господи
    Gena_bs одобрява това.
    Oct 2011
    не би трябвало да протече - кранът по подразбиране е затворен. термоглавата само упражнява хатиск върху иглата, няма пряк допир с водата.
    Sep 2005
    Автора, да не вземеш да го послушаш този. Явно е виждал термоглава само на картинка.
    Gena_bs и ostavime харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2006
    Както обикновено, диаметрално противоположни отговори. От "няма да протече", до "ще има наводнение".
    Аз все пак ще се доверя на: Няма да протече
    Ще развъртя и ще опитам да сменя главата. Купил съм нова. Ще пиша как са се случили нещата.
    Отново благодаря за отговорите.
    Нищо няма да протече, освен, ако не отвиеш самия кран, на който е монтирана главата.
    Преди демонтажа завърти до напълно отворено остатъка от главата. Обикновено е наляво.
    Преди да монтираш новата, направи същото.
    Развиваш малкото пръстенче, което си отбелязал с червено. Би трябвало дори на ръка да се освободи.
    Ако се наложи, само тогава ползвай раздвижен или тръбен ключ, като с втори такъв държиш контра на самия кран.
    Не забравяй преди това да навиеш парче плат около крана, за да не го нараниш!
    При монтажа на новата глава също не се престаравай със затягането.
    На ръка до упор и проверяваш със завъртане на врътката до напълно отворено да не се развие.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-02-24 в 21:39.
    Apr 2013
    Разград
    Общо взето “процедурата” е сравнима със смяна на крушка….
    И една прахосмукачка на радиатора, че това всичкото го дишате.
    Sep 2005
    Няма нужда нищо да върти преди развиването. Тази глава в това състояние не оказва никакъв натиск върху иглата.
    Lazar одобрява това.
  13. Junior Member
    Dec 2006
    Сега го видях. Да, има прах. Телефона ми е Ултра ХД хехехе
  1. Смарт TRV термоглава вентил за радиатор
    От Lokoto2 във форум Отопление
    Последно: 23-10-22, 21:34
  2. Пукане от радиатор
    От ДжинФис във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 01-12-17, 07:22
  3. Термовентил (термоглава) Herz - проблем?
    От deian във форум Отопление
    Последно: 01-12-13, 16:21
  4. Руски радиатор
    От VID във форум Отопление
    Последно: 06-12-11, 00:28
  5. Конвектор или радиатор?
    От petcu5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-05, 01:41
