Конвектор или радиатор?
    Jan 2005
    Моля за малко помощ- предстои зима и съм изправен пред дилема - конвектор за стена или радиатор- и двете са електрически, разбира се, и принципът им на действие е един и същ, но ако някой има наблюдения върху икономичността и функционалността на двете, моля да сподели.
    Jan 2001
    Re: Помощ - конвектор или радиатор?
    аз не бих избрал нито едно от двете, но ако е задължително изборът да е измежду тези бих се спрял на конвектор, защото може да е бавен като радиатора, но поне работейки 24/7 гори по-малко.
    Apr 2005
    Ако под радиатор имаш впредвид `смядовски` или маслен - конвектора харчи по-малко - по-наблюдения!
    Обаче вземай някой `по-марков` - да не стане...
    Mar 2005
    Ако радиатора е 2 кВт и конвектора е 2 Квт, ако и двете имат терморегулатор, обяснете ми защо конвектора да харчи по-малко? Защото радиатора му е необходимо време за да загрее ли? Та нали колкото време загрява, толкова време изтива след като е изключен? Просто е по-инертен, но не е по-неикономичен.
    Радиаторът създава по-голям комфорт, тъй като освен конвективна енергия (загрят въздух) отдава и лъчиста топлина (от нагрятата повърхност), докато конвектора загрява само въздуха. Ако ще е радиатор - да е De'Longhi задължително! радиаторите TESY, PROMOTEC, NEO и разни други ги правят в Шумен и Смядово. До преди 2 години бяха дори по-добри от De'Longhi, но от скоро взеха да ги правят с пластмасови мостове на колелцата, които се огъват от температурата и ламарината им е 0,5 мм дебела - демек цигарена хартия. Но за сметка на това са евтини. Не бих препоръчал също така и Шуменските конвектори - пак марка TESY или PROMOTEC - имат много калпави китайски реотани, които при нагряване омекват, дават на късо и изгарят.
    Също така, конвектор с термовентилатор е пълна порнография - вентилатора не върши никаква работа и е само за парлама ( и за по-висока цена).
    Аз лично бих избрал норвежки стенен конвектор - надеждно и изпитано средство.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    аз не бих избрал нито едно от двете, .........
    А какво би избрал? Ако имаш предвид климатик, от личен опит мога да заявя, че за спалня не е най-удачното отоплително средство. Особено ако има и малко дете. Парното го изключвам като вариянт - нямам изградено и не смятам да се включвам при тези цени и правила на Топлофикация.
    Apr 2005
    Таз,
    На теория не мога да кажа, че конвектора харчи по-малко от радиатора, но на практика така се получи при мен - преди време. Конвекторите бяха нещо немско, а радиатора - май ДеЛонги...
    Обаче сега, във въпросното жилище, има климатици /и конвектори има де/ и е по-евтино май...
    Jan 2005
    Първо благодаря за съветите, които клонят към конвекторите, да си призная честно, и моето мнение има лек превес на там. На времето ползвахме едни конвекторни печки - ПАСАТ -родно производство, и топлеха много добре! Обаче как стои въпроса с изсушаването на въздуха- при конвекторите обикновено реотаните са открити и е малко - по силно! И , още нещо, Тазманиак, моля кажи някоя норвежка марка, да направя справка за магазин и цени! Определено норвежците със сигурност знаят по - добре от италианците как да се топлят! А предполагам, че конвектора хаби по малко ток, защото създава постоянно въздушно течение и обръща въздуха по - бързо и по - равномерно! Гореспоменатите печки, през зимата, в абсолютно неотоплявана стая се усещаха след 5 минути работа, което на радиатора предполагам, няма да му стигне за да загрее! А специално за квартира, не бих купил климатик за да го поставям, независимо от продължителността на престоя там!
    Apr 2005
    @petcu5
    Специално за квартира аз го направих това с климатика преди няколко години - не, че те навивам - просто не разбирам защо да не си заслужава накое нелошо китайско изпълнение?!
    Е, ако се местиш през няколко месеца, няма да ти се върже по 100-200лв/местене за климатика...
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от petcu5
    Мисля, че беше нещо като ADAX но не съм много сигурен. Обаче струват не малко пари. За квартира ще ти свърши перфектна работа и някой китайски конвектор - 50-60 лв. Нама смисъл да даваш повече пари за ДеЛонги - и те са правени в Китай, а Теси и Промотек са изцяло с китайска елементна база. Мисля, че в разните там маркети или магазини Зора се предлага разнообразие.
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Точно ADAX е марката, от която ще останеш доволен!
    Предлагат и "конвекторни радиатори", ако потърсиш тази марка в Гугъл, ще прочетеш много отзиви и технически параметри за изделията им.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Избора е строго индивидуален и зависи от това какво помещение се отоплява-спалня,кухня,хол,дневна,офис,т.е.режима на използване-за кратко или продължително.Радиаторът го предпочитам за спалня ,дневна,офис-там където ще работи продължително време,а ако трябва да се включи за кратко време-по-добре конвектор или духалка(вентилаторна печка).Радиаторът е по инертен,но дава по-добър комфорт заради лъчистата топлина и по-малко изсушава въздуха.Можеш да поставиш съд с вода върху него.Освен това марката не е от значение за комфорта при отопление,а само за дълготрайността му (т.е. на дългия и безпроблемен живот).Конвекторът обратно по-бързо създава комфорт около себе си,но повече изсушава и повече зависи от марката и модела.Така че избора всеки сам си го прави според конкретната обстановка.Но и двата варианта са за предпочитане пред климатика при температури под нулата(мое лично мнение) :coolsmiley:
    Feb 2004
    климатика е кофти за топло, в офиса сме така и на главата ми е горещо на краката студено, все на някой му духа директно на главата, за студено - от мен да мине, можеш да го насочиш само на горе, ама за топло никога няма да го използвам в къщи
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 21:09
  2. Замерване на конвектор
    От vaniosl във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 03-12-14, 22:51
  3. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 18:48
  4. Газов конвектор
    От Mitsev във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 05-06-13, 11:03
  5. Конвектор или радиатор?
    От getzov във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 12:32
