Колебания за избор на газов котел за отопление.
  1. Novice
    Dec 2023
    Пристройка отоплявана досега от котела на основата къща се налага да я отделя самостоятелно.
    Отопляемите помещения са :
    1.стая северна с вътрешна изолация 30м2.
    2.стая запад без изолация 32м2.
    3.гараж без изолация 32м2/към 90м3/
    4.барбекю запад с частична вътрешна изолация и с две наполовина остъклени стени 24м2.
    Във всички помещения и барбекюто има изградена инсталация и монтирани въздушни конвектори,
    В гаража са два броя вътрешни тела от климатици преработени на конвектори.
    В барбекюто има и пещ която често се пали и подпомага конвектора.
    Предвижда се и БГВ със серпентина за в бъдеще.
    От прочетено и събрано като инфо до тук, избора е едноконтурен кондезен котел, като колебанията са между:
    Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23 /незнам дали се предлага още този модел/
    или
    Bosch Condens 2300i W 24 P 23
    казусът е кой от двата модела ще по подходящ , според знаещите тук,
    и КОЙ може да работи на ПРОПАН тъй като има предвидена цистерна .
    Благодаря!
    May 2019
    Отговор: Колебания за избор на газов котел за отопление.
    И двата котела ще работят на пропан-бутан без грешка. 2300 е по новия модел на Бош, а най новите можеш да видиш на официалната страница на производителя
  4. Novice
    Dec 2023
    Icata69;И двата котела ще работят на пропан-бутан без грешка........
    Благодаря за отговора,
    основните въпроси са ... за посочената отопляема площ, брой инсталирани конвектори и почти липса на изолация КОЙ е по подходящ?
    Като например...14ката достатъчна ли e като мощност, за да работи в модулация а не on-off?
    Или 24кв ще идват в повече ?
    Този пост е редактиран от dobardan; 24-11-25 в 17:33.
    May 2019
    Значи, за да работи котела в модулация, трябва инсталационната мощност на отоплителите ти да е по голяма от минимума на котела ( за 24 е 3кW, за 14 е по малко но не съм сигурен колко беше ) и да имаш подходящ ( най добре фирмен) стаен термостат. Смятам, че с конвекторите, макар, че не ги зная какви са, ще покриеш първото изискване. За максимума на котела не се притеснявай
  6. Novice
    Dec 2023
    Лошото е че и аз не знам мощноста на конвекторите/заварено положение/
    ще опитам по табелка
    Carrier- Heatcap /4.95kw-1 брой... /имам още един свободен и мисля да го инсталирам и него/
    Daikin- Heatcap /4.76kw-1 брой
    Daikin- Heatcap /1.77kw-1 брой..../видимо е по голям от другият но така е по табелка/
    преработени вътрешни тела от климатици на конвектори по данни на фирмата производител /не съм сигурен но... ../ 6,9kw- 2 броя
    термостат фирмен ще има задължително, и там е другата питанка
    CT200 може ли да управлява и двата модела, или само Bosch Condens 2300i W 24 P 23
    Apr 2013
    Разград
    Аз съм с 2500 WBC 24 и СТ200 - модулира си го без проблем.
    May 2019
    Всички термостати на Бош са подходящи, а е най добре финансово, ако откриете пакетна цена - котел, термостат, коксиален димоотвод
  10. Novice
    Dec 2023
    ccankov73Аз съм с 2500 WBC 24 и СТ200 - модулира си го без проблем...
    Значи да разбирам че 24кв е подходящият избор!
    Icata69 Всички термостати на Бош са подходящи, а е най добре финансово, ако откриете пакетна цена - котел, термостат, коксиален димоотвод....
    Това е водещото по презумция НО няма пълно щастие де
  11. Novice
    Dec 2023
    препоръчайте ми инсталатор за района около Варна /двадесетина километра/
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Пиши на Lazar - админа на раздела!
  13. Novice
    Dec 2023
    Благодаря
  1. Избор на отопление - термо помпа или газов котел
    От deviant във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-08-22, 14:30
  2. Отговори: 1
    Последно: 02-10-19, 23:04
  3. Помощ за избор на газов котел за отопление
    От v_iliev във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 10-12-15, 17:55
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 23:15
