Отговор: Дразнеш проблем с газов котел и БГВ!
Извода е, бъдете педантични към изпълнението на водопроводите си, не пестете от арматура и възвратни клапи - в случая, ако имаше възвратна клапа на бойлера или ако я има и работи нямаше да се търсят решения на проблеми
Lazar
Браво! Това е едно от многото полезни неща, които съм научил преди 20 години от семинарите на Газкомфорт! Да е жив и здрав г-н Константинов, който вече трябва да е към 80-те, но продължава да държи фронта и да е активен! Респект!
Еее бил си на този урок
Всички ние да сме живи и здрави
И Icata69 даде акъл за възвратен клапан на изхода на бойлера БРАВО много сме силни сме
vbobokov Само да вметна за параметрите на котела.
Ти си пипал t4 - Domestic hot water priority timing, а е трябвало да дигнеш t3 - Solar delay timing. Първият задържа трипътният винтил в положение БГВ, а втория изчаква да запали определени секунди - идеята е да дойде вода от обемния бойлер, загрят от слънчеви панели и по температурата да прецени дали да я дозагрявя или не.
Имах подобен казус, заради смесител, който правеше байпас, та натам ми бяха предположенията.
С бойлер без възвратен клапан на студената, следва да е същата история.
Icata69
Ни не пестим и колко кажат толкова плащаме(без грам пазарлъци и цигании), ама като не ни е това работата ни пускат лесно по пързалката..., та после се налага "доработване".
Живи и здрави да са, вече не ги търсим за работа...
Icata69
На входа на бойлера със сигурност има възвратен клапан, но това не решава проблема Трябва да има и кран на изхода, за да се изолира обема на бойлера, който действа като акумулатор на налягане и при отваряне и затваряне на кран предизвиква хидравлични удари и движение на вода през газовия котел, датчика за поток улавя това движение и пуска котела. Може би възвратен клапан преди котела би предотвратил подобен ефект, но няма такова изискване и много рядко съм виждал да се монтира
sdhinkin
sdhinkin t2-solar delay timing а t3-domestic hot water priority timing
Параметър t3 си барах но сега бутнах и t2 от 0 го сложих на 10 жив и здрав и всичко най хубаво!
Нали си реши проблема, защо си слагаш закъснение на запалване?
espace
Ми де да знам защо,ей така за по сигурно уж но ще го махна защото сега като пусна БГВ чака преди да запали
Имам същият проблем. Котела е дедитрих и там такива параметри за бутане няма. Имам бойлер на ток, но на входа и изхода му има кранове, които винаги са затворени. Възможно ли е някой кран да не затваря напълно и да прави проблем. Или да търся другаде причината?
