Помощ за конвенционален телефон
  изправен съм пред голям проблем - избор на конвенционален телефон. защо? защото:
голям апартамент (145кв), като през него минава по дължина коридор, а проблемът е в 4-те стаи от едната му страна. съответно има 3 междинни стени, последната от които носеща. крайната стая след носещата стена е хол/всекидневна, в която се стои 90% от времето и където се предполага, че се ползва най-много телефона. най-отдалечената спрямо хола стая е спалнята, където също трябва да има обхват.
изпробвани са следните телефони:
panasonic kx-tcd200 (dect) /kх-tса120fx е моделът само на слушалката - поправено!/
panasonic kx-t4010bx
panasonic kx-tc1020bgb
преместването на майките не помага - винаги, когато носещата стена е между майка и слушалка има проблем (при обикновените безжични връзката спонтанно прекъсва по време на разговор или не звъни; при dect-а слушалката е почти винаги в режим на търсене на майката и се изтощава за 3-4 часа)
обясниха ми, че не би трябвало да има проблем, след като в носещата стена има врата към коридора, и че отразеният сигнал от-към слушалката имало откъде да минава, че технологията и силата на сигнала били едни и същи, но фактите са налице - не може спокойно да се използва безжичен телефон
обръщам се към специалистите в тази област с молбата да ми препоръчат марка и модел, като единствените "изисквания" са:
- безжичен
- caller ID
няма значение dect или не, няма значение марка - искам да работи "през една носеща стена"
     Re: Помощ за конвенционален телефон
  Аз ползвам вкъщи KX-TCA115EX (безжичен е и има caller ID)
Сигнала без проблеми минава през три железобетонни стени - две плътни и третата е с две врати (разстоянието е 10-12м)
// Стените обаче са вътрешни и са с дебелина 15 см
  DECT телефона с който си пробвал на 900MHz или на 2,4GHz.
				Първоначално публикувано от Julian
    ха сега де. не знам. като се прибера ще видя какво пише в книжката, защото в нета никъде не пише... егати случая
  Ами живея в апартамент около 100 квадрата с четири стаи,имам един с кабел който е само за когато няма ток.Другия е стар безжичен Панасоник KH-TC1401 произведен от Мацушита(Мексико).Стените са доста дебели(пълзящ кофраж) и майсторите не са жалили материал,блока е строен за нуждите на Кремиковци навремето.Та както споменах телефона е стар,няма дисплей даже НО си ходя навсякъде и говоря.Налагало ми се е да си взема слушалката няколко етажа по-надолу ако чакам да ми се обади някой,в асансьора също работи.Майката не е до прозореца,телефона струва от порядъка на 45-60 лева.Слушалката е с външна антена.Ако не държиш на екстрите(тоя няма такива) това е телефона.
  @FearMe,
У наше село аналаогичен случай! Същата големина на апартамента и също такова разпределение - дълъг коридор и 4 стаи с врати от едната му страна. Хола е в средата. В хола има една майка KX-TCD240, във всички други стаи - по един KX-TCD200, абонирани за майката. Работят на 900MHz. Никакви проблеми с покритието. Най отдалечения работи през една бетонна и две тухлени стени.
Много е странно защо при теб се получава така...
  да допълня, за да стане мистерията пълна:
 същият  KX-TCD200 в друг блок работи безпроблемно, дори и на 50 метра извън блока.
в гореспоменатия апартамент същият  телефон не може да се справи с въпросната стена!
затова и търся инженерно мнение, защото явно нещо куца, и то не е в модела телефон. нещо по архитектурата спъва нормалните сигнали и затова търся телефон ако трябва с по-силен сигнал, с различен сигнал, с флагчета, димни сигнали или каквото и ще да е, но да работи като хората
поже знам, че Caller ID, Missed Calls и т.н. могат да имат и не-DECT телефони, съм уточнил, че технологията е без значение. важни са функциите.
P.S. благодаря на хората, които ми пишат със съвети на РМ! ще взема предвид всяко едно от тях, когато отново се забия по магазините.
  На мен работата ми намирисва на друго - някой по мощен източник на сигнал в този диапазон ти забива обхвата. Огледай се за близкостояща антена на мобилен оператор, насочена към твоите прозорци - те работят в същия диапазон.
  У нас ползваме ERICSSON Cordless Phone DECT 260 от около 5 години и до сега никога сме нямали проблеми. Апартамента е голям 122 квадрата. Ако оспеете да си докопате такъв телефон просто вземайте без да се замисляте. :ole Можете да го видите тук: http://www.ericssoncs.com/homecordlessproducts.html
  Ами ако 900Мхз нества, можеби решението да се мине на 2,4Гз. АПаратите не са скъпи. Нищо чудно някоя антена за GSM да е проблема. При 2,4Гз телефоните се смущава безжичните мрежи на 802.11г. Въобще няма идеален вариант.
  Споделям мнението на Lupus, че най-вероятно е наличие на смущаващ сигнал и проблема не е в зидарията. На dect независимо от модел и производител им гарантират 50 м. в сграда, т.е. и през 10 входа ще си работят. Освен това връзката е цифрова. Т.е. ако изобщо я има няма да има проблеми а ако я няма .... Та с две думи надали в стените е проблема.
  Един ъпдейт на темата, за да не пускам нова. Препоръчайте ми DECT телефон - ще бъда много благодарен ако някой ако има лични впечатления от даден модели ги сподели тук.
  Panasonic. Това е телефона.
GE не са хубави.
От тези две марки има впечатления.
  Eddie,
И аз съм за Panasonic!
Имам почти година KX-TG7100 / 69лв. беше тогава. Има и вариант с още една слушалка и зарядно за нея в комплекта - KX-TG7102, но беше по-скъп.
Супер доволен съм: триредов дисплей с телефонен номер и име, 50 позиции CLIP, 50 позиции за телефонни номера с име, кирилица за имената и менюто.
Батерийките (стандартни 1,2V / 2 x ААА / Ni-Mh 750mAh) държат около 5 до 7 дни според това, колко говориш. Бутоните и дисплеят светят, можеш да включиш общо 6 слушалки и т.н. Регулиране на силата на звука при разговор, силата на звънене и контраста на дисплея.
Прекрасна чуваемост, но не очаквай да има покритие на горния етаж на блока, примерно. Това не са едновремешните 900MHz "зверове", които неизвестно защо в Европа са забранени или поне у нас! За Азия се предлагат 900MHz модели на Panasonic.
И да знаете, DECT телефоните са на 1800 - 1900MHz обхват! Тези на 2,4GHz не са DECT стандарт, а са просто безжични телефони.
  Още един глас за Panasonic! Oборудвал съм си цялата къща с такива. Един KX-TCD240FX в хола с телефонен секретар и три KX-TCD200FX по стаите.
