Резултати от 1 до 2 от общо 2
избор на телефонна централа
    Dec 2000
    Хасково
    KX-TDA100CE ще ми свърши ли работа при следната ситуация:
    налични 5 бтк телефона, изхвърлям 2 или 3 поста, от оставените постове, към един има ADSL, дали ще има проблеми с нета(предполагам трябва да преместя модема непосредствено до централата)
    наличните телефони трябва ли да ги подменям с други апарати(ако трябва кои модели, възможно по-евтини или старите как ще прехвърлят разговор на друг вътрешен номер, как ще набират вътрешен номер най-простия апарат има бутони * # redial flash, има няколко с дисплей и CID, един DECT с две слушалки
    ще има ли някакви проблеми с факс апарата, примерно записаното съобщение е "за факс натиснете 9" - т.е. ще работи ли
    по-нататък, ако се добави GSM gateway, има ли нещо по-евтино от 500-лева за платка от panasonic :]
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re:избор на телефонна централа
    Най-примитивно казано, KX-TDA100 се състои от "основен модул" и "допълнителни платки по избор, според нуждите".
    Та така като гледам въпросите, нищо не пречи си конфигурираш "допълнителните платки по избор", така че получената конфигурация да ти свърши работа.
    Например:
    - трябва да има една платка за "прави" външни линии, в която да включиш съществуващите 5 броя бтк линии. Тая платка е осем портова, (за осем външни линии), така че ще ти останат свободни три порта, в които спокойто можеш да включиш GSM-гейтуей.
    - вътрешните портове при тая централа са два типа - "цифрови", на които можеш да закачаш специализирани цифрови апарати и "аналогови" на които можеш да закачиш съществуващите апарати, включително и съществуващия факс-апарат. Съответно за "цифровите" трябва съответната платка, същото и за аналоговите - и там съответната платка.
  1. продавам телефонна централа Panasonic
    От rahan във форум Продава
    Последно: 25-03-12, 20:32
  2. Софтуерна телефонна централа - как?
    От Araiz във форум Поддръжка
    Отговори: 15
    Последно: 07-03-09, 00:16
  3. избор на телефонна централа
    От obshtinska_mishka във форум Технологии
    Последно: 08-05-08, 13:29
  4. ПРЕМЕСТЕНО: избор на телефонна централа
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-05-08, 11:56
  5. Телефонна централа IPC 100 Philips
    От Lupus във форум Технологии
    Последно: 01-05-06, 17:59
