Резултати от 1 до 5 от общо 5
Bogdan audio Goldy 2 х 3m speaker cables.Made In USA.
    2. Допълнителна информация
    Bogdan Audio 2 х 3m Goldy speaker cables.N.P.699$. Произведени в САЩ. Висококачествени американски Hi-fi кабели .Закупени по поръчка, директно от производителя.
    Goldy speaker cables are hand-crafted in usa with audio grade solid Silver plated wires and audio grade, high purity, solid Copper wires.
    Multi runs of different gauges and different metal wires are used, blended in precisely chosen proportion to deliver fantastic tonal balance of very musical sounding speaker cables.
    Fantastic Hi-End speaker cable with affordable price tag.
    За повече информация вижте сайта на производителят :
    Home
    3. Състояние и гараниця
    Употребяван
    370лв.
    Намират се в Плевен.Изпращам с куриер.
    тел. 0878 999 889
    7. Снимки:
  3. Junior Member
    CAMBRIDGE AUDIO AZUR 840A Топ модел Hi-fi стерео усилвател.
    Продавам топ модел английски стерео усилвател Cambridge Audio Azur 840А Class XD Integrated Amplifier,с награда EISA в класа си.
    EISA - Победители 2007-2008 гг
    Безупречно техническо състояние,без ремонти или интервенции .Звук от най-висока класа с възможност за интегриране в система за домашно кино.Налично е оригиналното дистанционно,упътване,захр анващ кабел и оригинален кашон.
    Power Output 120W RMS into 8 Ohms
    200W RMS into 4 Ohms
    THD (unweighted) < 0.0015% 1 kHz
    at 80% of rated power
    < 0.015% 20 Hz - 20 kHz
    Frequency Response 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
    S/N ratio (ref 1W/8 Ohm) > 83 dB
    Input impedances Input 1 (balanced) 10 kOhm
    Inputs 2-7 68 kOhm
    Tape Input 68 kOhm
    Power Amp damping factor > 110 at 1 kHz
    Max power consumption 800W
    Minimum power consumption Active (no signal) 70W
    Standby 7W
    Bass & Treble controls Shelving type
    Max bass boost/cut +/- 10 dB at 10 Hz
    Max treble boost/cut +/- 7.5 dB at 20 kHz
    Dimensions (H x W x D) 115 x 430 x 385mm
    (4.5 x 16.9 x 15.2”)
    Weight 15.0kg (33Lbs)
    За повече информация:
    Употребяван
    Усилвателят е със сменени висококачествени немски керамични предпазители.
    Звукът няма нищо общо със стандартното заводско изпълнение.
    Заслужава да се чуе на живо преди покупка,но може и да пътува с куриер.
    1050лв.
    Без бартери!
    Намира се в Плевен.
    тел. 0878 999 889
    7. Снимки:
    Отговор: Bogdan audio Goldy 2 х 3m speaker cables.Made In USA.
    Усилвателят е продаден.
  5. Junior Member
    Отговарям на някои запитвания.
    Кабелите са разсвирени,ползвани на системата ми около 2 години.Състоянието им е,като на нови.
    Продаден.
    Темата за триене.
  1. Продавам Американски Hi-Fi кабели AT Cables и Medallion audio speaker cables
    От rewri във форум Приключили продажби
    Последно: 03-11-11, 13:43
  2. Bose Acoustimass® 6 speaker system
    От ivanvel във форум Тонколони
    Последно: 04-05-10, 12:24
  3. Made in BG
    От MrMyr във форум Автомобили
    Последно: 05-07-09, 16:14
  4. Ралика между Audio CD и Super Audio CD?
    От trastikata във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 04-12-03, 01:14
  5. center speaker na live 5.1
    От fenixsz във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-05-03, 20:38
