Здравейте!
Въпроса ми е как да извлека записи от последната седмица, които са общо около 50000 и същите да бъдат групирани през определен интервал (в случая, всеки ден) и това групиране да се записва на един ред. Така за всички записи да имам 7 реда, като те са средни стойности и на база тях да направя графика, която да се наблюдава от служителя при всеки рефреш. Целта е да се следят резултатите, но тъй като са много записи е възможно да не се отчете в някой момент от служителя, затова за леснота е необходимо през определено време да се групират и да се прави средна стойност на същите.
Предварително благодаря!
P.S. "SELECT TOP 1000 AVG(a) AS a, MIN(dt) AS b, MIN(id) AS c
FROM K2"
пробвах по този начин, но не се приема.
Не знам как да задам датата, така че всяка да се групира поттделно, при всеки рефреш от служителя, примерно в exel
