Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с програма на Borland C++
    Sep 2004
    Здравейте!
    От два дни дъщерята се бори с една програмка на С++ и нещо не може да се справи.
    Задачата е следната: в двумерен масив да се въведат стойности -1, 0 и 1. Да се създаде и изведе друг масив с 2 стълба, който да съдържа индексите на елементите от първия масив, равни на 0
    Ето какво е сътворила по въпроса:
    #include<iostream.h>
    #include<iomanip.h>
    void main ()
    int x[7][10];
    int n,m;
    int i,j;
    do{
    cout<< "Kolko sa redovete? ";
    cin>>n;} while (n<=0||n>7);
    do{
    cout<<"Kolko sa stulbovete?";
    cin>>m;} while (m<=0||m>10);
    for (i=0;i<=n-1;i++)
    for (j=0;j<=m-1;j++) {cout<<
    "Milq, vuvejdaite samo stoinosti 1, -1 ili 0 za x["<<
    i<<"]["<<j<<"]=";
    cin>>x[i][j];
    for (j=0;j<=m-1;j++) {if (x[i][j]==0) cout<<i<<j;
    cout<<endl;
    това не е окончателен вид. Проблема е , че когато се опита да я тества се получава следното нещо:
    Въвежда си данните и до тук проблемът е никакъв, но когато програмата трябва да покаже резултата прозорецът просто се затваря и не излиза съобщение за грешка.....
    Молбата ми е, ако може някой разбиращ да погледне дали програмката и е вярна или Борланда е бъгав .
    Предварително благодаря!
    Nov 2005
    Re:Проблем с програма на Borland C++
    Не бих казал, че Borland ми е силата, но на пръв поглед ми правят впечатление две неща:
    1. Присвояват се въведените стойности на x[j], а трябва да се присвояват на x[i][j]. Същото и при проверката за извеждането.
    2. Нормално е, като приключи изпълнението, да се затвори прозореца. Пусни си я в предварително отворен прозорец. А може би не вади нищо поради причините, описани в т.1
    Успех!
    Код:
    //Егати теслата! x[i] го разбира като начало на italic и от там малко объркване настава :)
    Затова код се пише така, както е това допълнение!
    Все пак виж т.2
  4. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    1.Масивът е двумерен, а тя въвежда стойност като едномерен - x[j].Според мен трябва да е x[i,j].
    Код:
          i<<"]["<<j<<"]=";
          cin>>x[i,j];
    2.Мисля , че тя се е опитала да въведе масива по редове.
    3.При проверката също ползва индекс като за едномерен масив, а трябва да бъде като за двумерен, тоест {if (x[i,j]==0) cout<<i<<j;
    Код:
      for (j=0;j<=m-1;j++) {if (x[i,j]==0) cout<<i<<j;
      cout<<endl;
    Nov 2005
    Не, бе, човек!
    Код:
    Написано е x[i][j], но понеже [i] е указател за начало на italic и форумът не го показва.
    Sep 2004
    Щерката : Това дето го казвате е така... явно е станала грешка при копирането на програмата, за което много извинете. Проблема беше, че ми затваря прозореца като приключи програмата. Това се оправя с един cin>> в main преди }, но си разбрах грешката Обещавам утре когато донапиша програмата да ви я покажа в завършен вид. Благодаря за бързите отговори!
    Nov 2005
    Хора, разберете!
    Особено щерката, щом пише програми!
    Програмата е копирана правилно. Форумните програми, каквато е и SMF, имат специални кодове, за да изобразявате шарен, уголемен, наклонен и подобни красоти на шрифта.
    Код:
    Когато се напише [i], което в програмата е индекс на x,
    форумната програма го разбира като указател да започне да изобразява текста italic
    и не визуализира това указание.
    За да се избегне това, се пишат такива неща с друг такъв специален код (както е написан този абзац),
    който не прави никакви преобразувания,
    а визуализира всичко едно към едно.
    Знам, че е offtopic, но не се сдържах.
  1. проблем с антивирусна програма
    От hotcool8 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-09-08, 19:25
  2. Програма тип checkdisk. Проблем с HDD?
    От sorrowsad във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-05, 18:29
  3. Проблем с програма
    От miro_73 във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-12-04, 18:44
  4. Проблем с кирилизация на програма
    От ogimag във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-10-04, 10:29
