Поради заявен и очакван да пристигне до 15-20 дни "даунгрейд" към легендарна HIFI техника произведена 1970-79 и липса на място намирам рядко използваното домашно кино за тотално ненужно поради което обявявам системата за продажба:
89 - PANASONIC DVD-S27E-K
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009929
399 - PANASONIC SA-HE75E-S
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=00000576
329 - JAMO PJ HCS 6000PPL
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09004972
169 - JAMO PJ SW 6000
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=00001167
Системата: усилвателя, плеъра и колоните обаче са черни. Системата работи безупречно, никога не е правила проблеми и не е отваряна от оторизиран или неоторизиран сервиз.
Купена е от техномаркет с прилежащи документи. Гаранцията от 24 месеца е вероятно изтекла, но ще проверя.
Може да бъде чута и тествана в Пловдив.
Комплектът е приличен и дава добро налягане и саунд при филми или музика без претенции за HI-END или HI-FI. При добро разполагане на озвучителните тела в помещението може да задоволи добре всеки неаудиофилски вкус и определено свири много по-добре от повечето пластмасови home cinema комплекти. При текуща цена от около 950лв с отстъпка за през интернет за комплекта в магазина, смятам, че 400лв е достатъчно интригуваща отстъпка и така оформилата се търсена цена от 550лв е достатъчно добра за всеки кандидат собственик.
Поради естеството и големината - клиента осигурява идване на място, прослушване и отнасяне.
При желание ще направя снимки.
За контати: ЛС тук, skype: dimitar_stoykov, телефон само за сериозни запитвания и при уговорки за среща.
гр. Пловдив
Въпроси и коментари: welcome
Комплект акустики JAMO PJ 6000 PDD, Black ash
Фронтальная акустика
Тип акустической системы-Напольная.
Кол-во полос-3-полосная.
Акустическое оформление Фазоинвертор.
Мощность номинальная 100/150 Вт.
Чувствительность 92 дБ.
Сопротивление 4-8 Ом.
Частотный диапазон 50-20000 Гц.
Размер низкочастотника 200 мм.
Размер высокочастотника 51 мм.
Размеры Ш/В/Г 23,2/90/28 см.
Масса 10,7 кг.
Цвет чёрный ясень.
Центральный канал
Название модели CC 6000.
Кол-во полос-2 полосная.
Акустическое оформление-Закрытый корпус.
Мощность номинальная 70/100 Вт.
Чувствительность 90 дБ.
Частотный диапазон 75-20000 Гц.
Размер низкочастотника 2 х 100 мм .
Размер высокочастотника 51 мм .
Магнитная защита Есть.
Размеры Ш/В/Г 43,1/13,1/15,7 см.
Масса 4,1 кг.
Цвет чёрный ясень
Тыловая акустика
Название модели SC 6000.
Тип акустической системы-Полочная.
Кол-во полос -2 полосная.
Мощность номинальная 50/70 Вт.
Частотный диапазон 120-20000 Гц.
Размер низкочастотника 100 мм.
Размер высокочастотника 25 мм.
Размеры Ш\\В\\Г 12,3\\21,2\\13,6 см.
Масса 1,6 кг.
Цвет чёрный ясень
Сабвуфер.
Название модели PJ SW 6000-A 230V.
Мощность встроенного усилителя 70 Вт.
Частотный диапазон 45-150 Гц.
Частота раздела кроссовера 70-150 Гц.
Размеры Ш/В/Г 34,6/31,5/34,5 см.
Масса 8,2 кг.
Цвет чёрный ясень
