Резултати от 1 до 3 от общо 3
Разпродажба. Разчиствам в къщи и офиса.. (Update 12-09-09)
    Oct 2002
    Wireless Router Zyxel P-320W
    Изключително стабилен рутер. Позван е около половин година.
    Пълна окомплектовка.
    Цена: 39 лв.
    Intel Server Case + 120мм FAN Delta+ 450W Delta PSU
    Цена 115 лв ( комплекта )
    Цветен лазарен принтер Panasonic KX-P4820
    Няма тонер. Не е ползван от около половин година. Давам го в това състояние за 45 лв.
    Everglide DKTBoard Powered by Razer
    Ревю: http://www.razerzone.com/powered-by-...oard-keyboard/
    Ползвал съм я 6-7 -месеца на домашното ми ПЦ. Основно през уикенда, ако ме оставят да поиграя.
    Корпуса е алуминиев. Има бутон за включване и изключване на светлината на бутоните.
    Не успях да свикна с нея като хората.
    Цена: 49 лв. Продадена.
    Добавям и една Razer copperhead
    Ползвана е около година. Част от гуменото покритие при показалеца е паднало. Един приятел каза " я-я-я- какво е това!? " и го отлюпи.
    Цена: 59 лв.
    Прожекционнен екран за стена или таван 3М 180 х 180 см
    http://www.allegro-bg.com/product.php?categoryid=7&subcategoryid=66&productid=503"]Повече инфо.[/URL]
    Купуван е за 270 лв преди няколко седмици. Ползван е веднъж.
    Цена: [-]145 лв. [/-] 139 лв.
    Chaintech Geforce FX5200 personal cinema 128MB
    Цена: 48 лв.
    Albatron Geforce FX5700 256MB
    Едната перка не работи.
    Цена: 37 лв.
    Albatron Ki690-AM2 Mini ITX ( Socket AM2 )
    CPU AMD K8
    Chipset AMD 690G/ SB600
    Socket AM2
    Form Factor Mini-ITX (170x170 mm)
    FSB/Hyper Transport 1000+ MHz
    Memory 2* DDRII SO-DIMM 667/533 (Dual Channel)
    Int. GFX Y (ATI Radeon Xpress1250) HDTV, HDMI, DVI, TVOUT
    PCI-E/PCI 1* PCI Slot
    USB 8* USB 2.0/1.1 Ports (4 ports by optional cable)
    LAN Marvell Gbit LAN
    Sound 8 Channel High Definition Audio
    South Bridge Speed 1* ATA 133 channel
    RAID SATA RAID 0, 1, 0+1 & JBOD
    Serial ATA 4* SATAII 3Gb/s Channels
    IEEE 1394 2* IEEE1394 Channels (1 port by optional cable)
    The KI690-AM2 combines the speed of AM2 Athlon 64 and X2 processors with formidable high definition audio and video playback provided by AMD's Radeon X1250 integrated graphics, all in one petite package. Interestingly, the board makes use of notebook SODIMM memory, presumably to save space. Albatron includes almost every feature one would need: gigabit ethernet, high definition audio, Firewire, even RAID functionality. However with its size, comes limitations. There is only one PCI expansion slot and two slots for memory, which is about the norm for mini-ITX.
    http://www.silentpcreview.com/article755-page1.html"]Ревю на дъното.[/URL]
    Повече инфо: http://www.albatron.com.tw/English/p...ication&no=239
    Цена: 159 лв. ( ново с 6м гаранция и пълна окомплектовка )
    Embedded Board HS-6026 (80386) Нов.
    Цена: [-]49 лв.[/-] 45 лв.
    MB Asus M2N
    Дъното е с демонтоиран чип на ЛАН-а. Т.е. няма лан.
    Бачка ОК.
    Цена: 39 лв.
    MB Asus P5PL2-E
    Бачка ОК.
    Цена: 39 лв.
    Sony PSP Phat
    Комплект с зарядно и 512MB Memory Stick. С голямата батерия е. Държи доста време.
    Конзолата е модифицирана да пуска игри свалени от нет-а.
    Цена: 199 лв.
    Оригинални игри за PSP
    Цена: [-]20 лв.[/-] 18 лв.
    Цена: [-]19 лв.[/-] 17 лв.
    Игри за Gameboy
    Цена: 15 лв. ( за всички ) - Продадени.
    Crypto Music box 20 GB
    262K Colors Display 20GB Hard Disk MP3 Player MPEG Movie Player FM Radio Photo Album Games WMA Player MPEG 1/2/4 Movie Player Voice Recording from MIC / FM / Line In CF Memory Card Interface USB 2.0 Built-In Rechargeable Battery Crypto's MusicBox is the amazing new portable personal entertainment device. The MusicBox is an all-in-one multimedia storage device with built-in 20GB hard disk. Combining small size and elegant design_ this unique device allows you to playback MP3/WMA_ record voice with built-in microphone_ download and upload photos from/to memory card_ view photos and enjoy videos. Thanks to the MusicBox's easy onscreen navigation you can listen to music while looking at photos_ watch movies and even play games anytime and anywhere!
    Инфо: http://www.izgodnobg.com/ceni/113204...-MUSIC-BOX.php
    Чисто нов. Пускан е за тест няколко пъти. Пълна окомплектовка
    Цена: [-]89 лв[/-] 85 лв.
    Serial card RS232, 32bit PCI, 4 x Com port
    http://www.reset.bg/catalog/product_info.php?products_id=1185"]Повече инфо.[/URL]
    Ново. Както е купено в кутия с окомплектовка.
    Цена: [-]59 лв.[/-] 55 лв.
    PC Compaq Ipaq PIII 1000Mhz, 256MB RAM, 15GB HDD, DVD-ROM, LAN, VGA..
    Цена: 79 лв.
    PCMCIA Esata Chronos 2 port
    Пускана е няколко пъти.
    Цена : 19 лв.
    PCMCIA стари работи
    [-]3 лв. /бр.[/-] 2 лв. / бр.
    Преходници за намаляване на волтажа ( ползват се обикновенно за намаляване оборотите на фанове )
    Цена: [-]2 лв[/-]. 1.50 лв./бр.
    Edimax AP 11Mbit ( с два кърнала )
    Цена: [-]25 лв.[/-] 23 лв.
    150мм доста мощнички перки Sanyo Denki 12v 2.3A ( имам 2 бр. )
    Към перките давам и грилове за тях.
    Цена: 25 лв /бр.
    SCSI HDD 18.2 GB
    Цена: [-]39 лв. / бр.[/-] 36 лв. /бр.
    SSA HDD 18.2GB
    Цена: [-]39 лв. /бр.[/-] 36 лв. /бр.
    Nortel BayStack 350-12T 16 port 10/100 managed switch
    Цена: [-]55 лв.[/-] 49 лв.
    TPLINK tl-sl3226p 24+2G Gigabit-Uplink Managed Switch
    http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=45
    Цена: 85 лв.
    Dlink DFE916Dx Dual speed HUB 10/100
    Има един изгорял порт.
    Цена: 19 лв.
    Switch -ове 8 портови без корпус ( чисто нови )
    Цена: 10 лв. /бр.
    LAN карти Crypto Fast Station III 10/100 PCI с Realtek чип.
    Нови, ОЕМ опаковка анти статично пликче + цд с драйвер.
    Цена: 5 лв /бр.
    Port replicator Targus.
    Забутал съм му адаптора някъде...
    Цена: 19 лв.
    Някакви тунери.. бачкали са до послено..
    Цена 15 лв /бр.
    Повредени дънни платки ( различни видове )
    Цена: 2-4 лв. /бр.
    Повредени видео карти
    Цена: 2 лв. /бр.
    Два големи кейса на кодеген:
    Цена: 35 лв. /бр. Продадени.
    Малко АТХ cases
    10 лв. /бр.
    17" Монитор Samsung 795DF, TCO 03
    Имам няколко бр. произведени 2005-2006г. Като са употребявани по-малко 5 месеца.
    Излгеждат като нови.
    Цена: 49 лв.
    17" Flat CRT Monitor KTC 7002FD
    Имам няколко бр. произведени 2005г. средата на 2006 са спрени от употреба заради смяна с ТФТ-та.
    Цена: 39 лв.
    Часовник Jaques Lemans Space Chronograph
    Цена: 209 лв.
    Имам доста бройки от следните памети - 256MB DDR 400. Не са ползвани освен за по един Gold Memory test.
    Цена: 8 лв. / бр.
    128 MB DDR RAM
    Цена: 3 лв. /бр.
    128 MB SDRAM PC100/133
    Цена: 6 лв. / бр.
    512 MB SDRAM PC133 Двустранна.
    Цена: 29 лв. /бр.
    IBM 512MB DIMM (200 Pin 10NS SDRAM) сървърна памет
    Цена: 35 лв. /бр.
    За всичко, което няма голяма гаранция, давам 2-3 дни moneyback.
    Нещата са в София.
    Могат да се тестват при мен.
    ICQ 4058008
    Skype: Acimir
  3. Junior Member
    Oct 2002
    Re:Разпродажба. Разчиствам в къщи и офиса..
    Ъп.
    Oct 2002
    Re:Разпродажба. Разчиствам в къщи и офиса.. (Update 12-09-09)
    Ъп.
  1. Разчистване на офиса - разпродажба
    От todrako във форум Продава
    Последно: 08-11-11, 18:03
  2. Продавам / разчиствам
    От valdesbg във форум Приключили продажби
    Последно: 26-02-11, 16:42
  3. Разчиствам излишни неща
    От kris11 във форум Продава
    Последно: 12-08-10, 22:32
  4. Отопление за два офиса 55 m³ и 80 m³
    От forreal във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-11-09, 11:56
  5. Реална алтернатива на офиса на М$
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-05-05, 14:03
