ПРодавам Pioneer VSX 915-K - AV receiver - 7.1 channel .Лека драскотина на предния панел.Работещ перфектно.Изтекла гаранция.Кутия,дистанционно,микрофон,инструкции.
Цена-400лв
Uploaded with ImageShack.us
Konstruktionsmerkmale VSX-915-K
Abmessungen 420 x 158 x 402.5 mm
Verstärkerkonstruktion VSX-915-K
Pioneer Hybrid-Verstärkung ja
DSP (Digitaler Signalprozessor) Motorola 180 MIPS
D/A-Wandler (Mehrkanal) 192 kHz/24-Bit
A/D-Wandler (Stereo) 96 kHz/24-Bit (2-Kanal)
Tuner VSX-915-K
Radio Data System (RDS) ja
speicherbare Stationen 30
Eingangsempfindlichkeit (Mono) 13,2 dBf, IHF (1,3 µV / 75 Ohm)
Empfindlichkeit (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) 1,1 µV
Empfindlichkeit (DIN) Stereo (1,3 µV / 75 Ohm) 50 µV
Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) 62 dB
Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) 58 dB
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 40 dB
Anschlüsse VSX-915-K
Mehrkanal-Eingang 5.1 Kn. (DVD)
Digitaleingang 5 (frei zuweisbar)
Koaxial 2
Optisch 3 (inklusive Fronteingang)
Digitalausgang (optisch) 1A / 1 AV + 1 V
Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) 4 A / 4 AV
Audio-/Videoausgänge 1 A / 1 AV + 1 V
S-Videoein-/ausgänge 4/2 (inklusive Fronteingang)
Komponenten-Videoein-/ausgang 3/1 (zuweisbar)
Composite Input/Ouput 4/2
Vorverstärkerausgang ja, alle (7.1-Kn.)
AV-Eingang auf der Vorderseite ja
Lautsprecher A/B Bi-Amp bei 5.1 möglich
Bi-Amplifier ja
Audiomerkmale VSX-915-K
Quick Set-up Raumgröße, Sitzposition
Betriebsart Midnight Listening ja
Bass-/Höhenregler ja
Loudness ja
Videomerkmale VSX-915-K
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 1 V p-p / 75 Ohm
Frequenzgang Komponenten-Video
(kompatibel mit 720 p) 5 Hz - 40 MHz/+1 dB, -3 dB
Fernbedienung VSX-915-K
Fernbedienung LCD vorprogrammiert & lernfähig
Steuerung anderer Komponenten möglich DVD, Satellitentuner, MCD
Bedienungsmerkmale VSX-915-K
Timer mit Einschlaffunktion ja
Allgemein VSX-915-K
Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) 399,00
Hauptmerkmale VSX-915-K
7.1-Kanal-Wiedergabe
Automatisches MCACC mit Mikrofon
Bi-Amp für Frontlautsprecher bei 5.1-Kanalwiedergabe
vorprogrammierte und lernfähige Fernbedienung mit LCD-Display
Wiedergabe aller gängigen Mehrkanalformate
WMA9 Pro-Decoder
9 Original Surround Modi
Max. Ausgangsleistung pro Kanal 100W
Impedanz Ausgang 8 Ω
Anzahl Kanäle 7
Signal / Rausch-Abstand 88 / 64 dB
Tuner speicherbare Stationen 30
MCACC ja
Stromverbrauch (Betrieb / Bereitschaft) 360W / 0.5W
Gewicht 9.7 kg
Mehrkanalton VSX-915-K
Dolby Digital ja
Dolby Digital EX ja
Dolby Pro Logic ja
Dolby Pro Logic II ja
Dolby Pro Logic IIx ja
DTS ja
DTS-ES Matrix 6.1 ja
DTS NEO:6 ja
DTS 96/24 ja
WMA 9 Pro ja
Surround-Betriebsarten 11 + 1
Ausgangsleistung VSX-915-K
Nennausgangsleistung 100 W + 100 W
(1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE 200 mV / 47 kOhm
Frequenzgang: LINE 5 - 100.000 Hz, +0 / -3 dB
Signal/Rausch-Abstand: LINE 88 / 64 dB
Изпращам с опция"отвори и виж" в страната.
Разград- 0878 219195
