Резултати от 1 до 2 от общо 2
Продавам проекторSahara Protector XGA projector с нова лампа на няколко часа
    Feb 2007
    Продавам проектор Sahara Protector XGA projector с нова лампа на няколко часа. Работи перфектно. Резолюция 1024х768
    Panel TI DMD 0.55-inch, 12 deg. DDR Vertical Scan Rate 50-85Hz
    XGA (1024x768) Projection Position Front/Rear, Table/Ceiling
    HDTV Compatibility 480P, 480i, 720P, 1080i Lamp 200W
    Data Compatibility VGA, SVGA, XGA, SXGA Audio Noise <36dB
    Brightness 1500 ANSI Lumens Input Terminals DVI, PC RGB, Video, S-Video, Component
    Image Size (diagonal) 37” - 240” Audio, RS232, USB
    Projection Distance 1.5M—8M Output Terminals Audio, PC RGB, USB
    Zoom Ratio 1.22:1
    Contrast Ratio 1500:1 Speakers 2W x 1
    Number of Colours 16.7 Million (24-bits/pixel) Dimensions (WxDxH) 328mm x 238mm x 88mm
    Aspect Ratio 4:3 / 16:9 screen selectable Weight 3.55 Kg
    Digital Keystone Correction (V) +/- 15 degrees Power Supply 100-240VAC, 47-63 HZ
    Video Compatibility NTSC, NTSC4.43, PAL, B/G/H/I/M/N 60, SECAM Power Consumption 300W (Max.)
    Horizontal Frequency 15, 31-70kHz Safety & Regulatory FCC Class B, UL, CUL, TUV-GS, CE, CB, CCC Намира се в гр.Пловдив Съби тел.0887286387 пращане по еконт,за гр.Пловдив доставка на място с тестване. цена 490 лв.http://www.wedgwood-group.com/sahara..._projector.htm . http://www.wedgwoodav.com/Download.a...ctRef=Q61JJI38
    Feb 2007
    Re:Продавам проекторSahara Protector XGA projector с нова лампа на няколко часа
    480 лв
  1. Продавам DLP Projector Projector INFOCUS IN35W
    От inspektah във форум Продава
    Последно: 09-08-11, 07:37
  2. Продавам projector Panasonic ax200e
    От edafgb във форум Продава
    Последно: 21-07-11, 15:07
  3. Продавам projector Panasonic ax200e 700 lv.
    Последно: 11-06-11, 16:59
  4. Продавам projector Panasonic ax200u 700 lv.
    Последно: 22-05-11, 16:06
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-12-06, 00:34
