Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree7Одобрявам
Нещо много лошо ми замириса климатика
    Здравейте колеги!
    Положението е следното: миналото лято си купих втора употреба климатик Митсубиши. Проблеми с работата му не съм имал, но когато взех да го включвам на охлаждане в стаята взе да понамирисва доста лошо. Бихте ли ми дали някакъв съвет как да реша този проблем!
    Благодаря предварително!!!
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Нещо много лошо ми замириса климатика
    Направи му профилактика. Ще му изчистят вътрешния топлообменник и обезмирисят. Има специлани препарати за това. Май не е бил добре почистен като си го купувал, ама така е с тези климатци втора употреба.
    Благодаря за отговора, но нещо не ми е много ясно. Защо до преди два месеца като го ползвах за отопление не миришеше?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    И аз имам един втора употреба климатик ШАРП който на охлаждане си понамерисва на ..........как да го нарека .......застояла влага .......какво ли не опитах , миризмата си остана. След профилактика , драстично намалява ама все пак си остава.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Явно има гъбички - плесен, трябва да се разглоби и да се измие питата и валяка (перката) с разтвор който ги убива и ги измива.
  7. Junior Member
    Oct 2005
    И аз имах същият проблем, доста трудно махнах миризмата, но успях. С какво ли не го пръсках, не помагаше, докато не взех една пароструйка(някаква дребна) и след 3-тото почистване с нея спря да мирише.
    В никакъв случай не използвай ароматизатори, те влошават положението. Също така разните парфюми са виновни за тези гъбички доколкото бях разбрал навремето като се заинтересувах. Така че по надалеч от климатика като се пръскате с дезодорант или парфюм.
    Feb 2007
    Климатика замирисва през лятото защото като го пуснеш на студено конденза по питата на вътрешното тяло започва да се стича във ваничката където разкисва всички добре изсъхнали боклуци от зимата и предни години. Повечето климати се разглобяват много лесно особено японските. Задължително се почиства тавичката и турбината а питата се чисти идеално с пяна за фурни, но задължително такава която не разяжда алуминй. Проверете и тръбата която отводнява вътрешното тяло да не би да образува "коремче" в което се задържа вода, също проверете и дали има достатъчен наклон вътрешното тяло в посокато в която се отводнява защото това е причина да се задържа вода която естествено започва да мирише лошо след време. Ако не се чувствате технически компетентни, най-добре си платете на хора от сервиза за да му направят профилактика.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Аз казах как се процедира. Фирмите за климатици това им е работата. Друг е въпроса, кой какъв препарат ползва. Има си специални препарати и не е необходми да се ползват разни пени за фурна.
    Feb 2007
    Аве джулиане те са еднакви обаче тези за климите са два пъти по-скъпи само защото са за клима. Специално съм ги разглеждал магазина.
  12. Moderator
    Nov 2001
    Незнам как ще си изчистиш топлообменника с пяна за фурна. Тавата където се събира вода може.
    Feb 2007
    Пяната се пръска и влиза много добре между ламелите, чисти перфектно пробвал съм няколко пъти. Торбината и ваната се чистят лесно щото се свалят и ги миеш където е удобно, но за питата на топлообменника вариянта с пяната е много удобен.
  15. Novice
    Jun 2013
    Отговор: Нещо много лошо ми замириса климатика
    Евтино и работещо:
    Пробвал съм какви ли не препарати, ръчни почиствания и какво ли не. Климатик на 2 години за 1200лв не го пускахме щото миришеше на вкиснали чорапи.
    Вчера получих прозрение и напръсках "радиаторчето" / ламелите на вътрешното тяло на климатика със сребърна вода, после пуснах климатика. Спрейчето със сребърна вода се купува от аптеката и струва около 5лв май. И стига за 10 климатика! Днес няма и помен от миризмите и смрадта.
    Умирам от кеф, че намерих толкова просто решение на проблема. Пробвайте и ако при вас проработи пийте една бира за мое здраве
    dodo_pv одобрява това.
    със светена вода не е ли по добре
    mitak-tv1 одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Re: Нещо много лошо ми замириса климатика
    Откъде я изкопахте тая тема бе, форумни некрофили?!
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Пяната за фурни съдържа обикновено натриев хидроксид, който много обича мед и алуминии.
  1. Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-07-09, 18:42
  2. Има ли нещо против обледяване на климатика?
    От imegogo във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 25-11-08, 12:28
  3. Отговори: 56
    Последно: 08-04-06, 21:41
  4. Нещо много странно......
    От kolev във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-05-03, 18:07
