Re: Препарат за почистване и профилактика на климатик.
  Добре де, под вътрешното тяло няма ли ваничка, та се е налагало да се слагат найлони и легени и пр.? Нали кондензът изтича навън по тръбата. Много гадно това миене ми се чини. А турбината ще се науча да я разглобявам и чистя, та ако ще да пукна. Пет години съм учил инженерлък....
  ogorogo
Ваничката /канала/ за оттичане на конденза се намира вътре в тялото, а не под него. При миенето на питата, мръсната вода се оттича директно по тези канали навън, и не е необходимо да се подлага каквото и да е под климатика. Но за турбината е неизбежно, под нея няма никакви канали или вани за отвеждането на водата, а не ми се струва разумно да разглобя тялото само за да я почистя. Все пак климатика е само на 1г., освен това Fujitsu ASY 14LСС не е от най-евтините :) поне за мен. Рано или късно и това ще се случи. :)
  Лошото е, че няма сервизна инструкция, надали е сложно разглабянето, щом е част от годишна профилактика, нали?
  Инструкция за разглобяване не, но има сервизна документация, в която можеш да го видиш разглобен.
  да добавя, че този препарат
 http://images22.snimka.bg/004765816.jpg
го гледах във верига магазини Денси на около ~11 лв.
май и аз ще купя такъв
  Днес почистих външното тяло ето с този препарат:
 http://www.olejshop.cz/images/tn/klima.jpg
 http://autodoplnky.objednavejte.cz/c...atizace-400ml/
Взет е от Практикер, мисля че беше 12лв., но май не съм много доволен. Има си тръбичка и дюза отпред. Първо се наложи да запуша повечето дупчици на дюзата понеже пръскаше във всички посоки. После това, което пръска бе пяна, подобна на тази за бръснене. След като постои малко по пластинките се превръща в течност и се изпарява. Следваше измиване с вода, което си бе дълга операция за да се отмие цялата налична пяна. Спрея е 400мл и го свърших всичкия, като 1-во напръсках от вътре при махнат преден капак на външното тяло, после напръсках от външната страна на топлообненика.
Това, което ми направи впечатление е, че не се чу описаният по-горе ефект на шумолене от реакция с прахта. А имаше доста омърсявания от прах. За това си мислия, че това е чисто и просто леко втечнена пяна с никакви кой знае какви допълнителни почистващи свойства.
За следващият път (за вътрешното тяло) ще си купя от 'японската сила', да направя разликата :) Този спрей уж е Германо/Холандски, произведен от MOTIP, но не ми вдъхна доверие. Иначе изчисти де, но след обилното отмиване с вода след това - пластинките лъснаха. Сега оставям за 24ч всичко да се отцеди и изсъхне и след това ще видя дали се носи струя свеж въздух при духане от външното тяло ;)
   Аз направо я отрязах тази тръба, така, че да стърчи около 4см. Абе категорично не е удобен за работа... пръска навсякъде, а е отровен...По отношение на качеството на почистване ще пиша сутринта, защото след като се изнервих от пръскането - около 15мин за външното тяло на Fuji 12LB отидох да пия бира и то се стъмнило :)
добавка: Явно, това си е препарат за автоклиматици и толкова... макар,че невиждам как ще се справи и там. Не съм доволен(категорично) от този препарат. Ефектът просто е нулев
  Безспорно е така, точно затова в последните дни се появиха мнения за неприятни миризми. Хората сега започнаха и да охлаждат, но за кратко - включване и изключване - идеална предпоставка.
Доста климатици имат режим на почистване, при който изсушават вътрешното тяло. При Mitsubishi Heavy например с включването й започва 2-часов процес на въртене на турбината и изсушаване.
  Въпреки, че голямата ми машина има автоматично изсушаване след работа на студено, преди два дни го почистих с обезмаслител "Меглио" , а за дезинфекция използвах най-обикновен разтвор от доместос. Макар, че турбината изглеждаше чиста след почистването се оказа, че е изработена от синя прозрачна пластмаса пък аз си мислех, че е графитна на цвят :)
  Да, и моята турбина е синя :)) Един въпрос - как се чисти вътрешно тяло? Засега е още нов, но след време...
  Вариантите са два: първият е за потребители, отваряш капака махаш филтрите напръскваш питата с "меглио" изчакваш и плакнеш с помпичка с чиста вода, след като мръсотията се отече напръскваш с разтвор в които има хлор и пак плакнеш с вода. За турбината трябва да се постави найлон защото като я напръскаш водата изтича навън.
вторият начин е за технически по-грамотни хора и зависи от модела климатик. Разглобяваш кутията сваляш всичко което може да се свали в това число, ваничката и турбината и миеш в банята с гореща вода и препарат. :rockon:
  Mmitak, пробвал съм и с мелиото, ефекта беше краткотраен. След 3 дни отново се размириса. :081: А за почистването на турбината, няма място за сравнение с японския препарат. След напръскване се получава нещо кипване и мръсотията се отлепя от пластмасата, остава само да се изплакне с вода. Иначе,препарата все още го виждам на цена от 10лв.
Ай стига, че взе да звучи като реклама. :)
 :Drinks:
  Във Варна има ли го япоснки япрепарат за 10лв. Аз си купих от този за автоклиматиците съответно да чистя автоклиматик. Вече няколко дена климатика немирише.
				Първоначално публикувано от Julian
    Препарата го купувам от склад на едро за перилни препарати в Шумен. За Варна незнам.
