Препарат за почистване и профилактика на климатик
Здравейте!
Днес си купих този препарат Моля, ако някой го е ползвал, да изкаже мнение и впечатления :033:
http://images22.snimka.bg/004765816.jpg
-Почиства целия климатик
-Премахва микроби и бактерии които, причиняват лошите миризми във въздуха от климатика
-Увеличава ефикасността на климатика :) :-memnon
Производител: Earth Chemical Co. Ltd - Japan
Това е част от написаното на стикера.
При интерес мога да дам сайт на дистрибутора за Бг.
Re: Препарат за почистване и профилактика на климатик.
Я кажи туйй чудо от де си го зел и за колко парици . И ка се ползва ? Пръскаш питата или ?
И за колко пръскания стига ?
Това е за пръскане на питата(топлообменника. Вентилатора незнам дали ще се почисти с това. Ако някой го е пробвал да казва. От страницата на дистрибутора може да се вземе за 14лв.
http://www.aronbg.net/
Иначе по магазините е към 20-25лв. Но има едни германски спрейове пак за климатици и са по евтини. по 12лв е Бриколажа, но са за автоклиматици и имат тръбичка за трудно достъпни места. Почистването с тях е по същатата процедура. Кой е по добър немога да кажа. Лично мен повече ме вълнува чистене на вентилатора без разглобяване, защото топлообменника се мие лесно със обесмаслиел, както е писано вече.
Първоначално публикувано от Jackas
Днес си купих този препарад.
Доволен ли си от спрея - успява ли да почисти добре пластинките? При мен има едни едни сиво-кафиникави петънца, мисля, че се образуваха наскоро в последния месец около честото размразяване на климатика, при което вътрешното тяло събираше доста конденз до заскрежаване, когато течеше размразяване и явно тогава прахта е полепнала по платинките. Та се чудя дали ще има ефект само с пръскане.
Board_Man
Все още не съм го изпробвал. :081: Климатика ми е на 6 месеца и видимо няма нужда от профилактика, но мисля да я направя след края на отоплителния сезон :)
Първоначално публикувано от dindo
От къде може да се вземе в БГ - дали го има в Брикулажа или Практикер?
Такааааа, да си отговоря сам на въпроса от първия пост.
Днес имах малко повече време и реших да почистя филтрите на климатиците. Започнах от по-стария (Fujitsu ASY 14LC), който този месец прави една година от закупуването си. Свалих филтрите, измих ги, подсуших ги - всичко както си му е редът. :) Гледам - жалузите потъмнели /прашливи/ - викам си: абе лесно се смъкват, да взема и тях да измия - речено, сторено. И така, като се почна една.... След това смъкнах и пластмасовия кожух за измиване. Така стигнах до оголена пита. Реших, че първо трябва да я почистя с прахосмукачка от грубата пепел, като в същото време си помагах с малка четка за боядисване. Дойде ред и на въпросния спрей. При третирането с препарата се получават много ситни, почти незабележими мехурчета - нещо като кипване, чува се и звук, наподобяващ шуптене. Вероятно протича някаква химическа реакция, като по този начин препаратът разтваря мръсотията. Въпреки че на стикера не пише препаратът да се изплаква с вода, аз го направих.
Ето и няколко снимки.
Преди почистването.
http://images23.snimka.bg/005101098.jpg
След почистването.
http://images23.snimka.bg/005101102.jpg
http://images23.snimka.bg/005101108.jpg
Тъмните петна по питата са остатъци от вода.
Дотук всичко това беше лесно.
Ред е на турбината (най-замърсената част от климатика) . Почистването и се оказа най-мръсната и изнервяща операция. :taz Пробвах с четка и прахосмукачка, но ефектът беше почти нулев. Повъртях се, почудих се и колкото и да не ми се искаше, реших, че без измиване няма да стане. :) А това трябва да стане на място, тъй като нямам дупе да го разглобя, за да изкарам перката. :RTFM: Залепих под климатика парче найлон, който слиза до долу, на пода също постлах и се започна.
Първо пръсках със спрея, изчаквах 2-3 минути, след това обилно с вода. И тук е моментът да спомена – не помня друг път да съм изпитвал толкова голяма нужда от трета ръка. В едната ръка държах вана, в която да изтича мръсотията, в другата спрея, а ми трябваше още една, с която да въртя турбината. Ваната за мръсната вода не беше голяма и ми се наложи да обработвам на парчета. Това ми отне повече от час, но в противен случай рискувах да направя още по-голяма свинщина, а жената щеше направо да ме анатемоса!
Ето още две снимки.
Тук ясно се вижда резултата от почистването.
http://images23.snimka.bg/005101101.jpg
Тук турбината е изцяло почистена.
http://images23.snimka.bg/005101103.jpg
Действието на спрея най-ясно си пролича при почистването на вентилатора. С напръскването мръсотията се отлепяше от пластмасата и след обилното изплакване не останаха никакви остатъци.
Трябва да отбележа, че за изплакване използвах ето този пулверизатор – нещо като малка водоструйка, но ефектът беше невероятен.
[img width=450 height=600]http://images23.snimka.bg/005101112.jpg[/img]
Освен че може да се коригира, струята му е многократно по-силна от тази на обикновен пулверизатор от препарат.
Като заключение мога да кажа: препаратът е добър и върши хубава работа! Климатикът работи перфектно, а излизащият от него въздух е чист и без каквито и да било миризми.
http://images23.snimka.bg/005101110.jpg
Това е! Дано да съм бил полезен! :Drinks:
Jackas
Много полезен материал :bravo - благодаря за отзивите! :Drinks:
Е сега надявам се че след този хубав пост със снимки разберете че профилактиката е нужна на всяка година. Разликата е че ние я правим със сваляне на турбината. Имал съм случай при които за една година турбината беше се превърнала във валяк и хитачито даваше авария.
А външното тяло сигурно пак с този препарат ...? Jack имаш ли снимки и от неговата профилактика? При мен определено там се трупа много мизерия и прахоляк.
@Jackas,
Колко време ти отне цялата процедура?
Спомням си, че миналата година по някой от телешопите рекламираха една домашна пароструйка. И си мисля, каква хубава работа би ми свършила за измиването на питата.
@Jackas , пушено ли е във помещението което отоплява този климатик? Много напластена ми изглежда тази мръсотия по вентилатора. Аз също скоро почиствах моя, но нямаше толкова много мизерия!
Препаратът е перфектен за пластмаса, но не го използвайте за почистване на турбината. Неизвестно по каква причина бързо обраства след почистване с Домакс.
imrahil
Профилактиката на външното тяло я правих през есента, преди да започне отоплителния сезон, но нямам снимки.
Там ми беше значително по-лесно, но пък външните тела на климатиците ми са монтирани на лесно достъпни места.
Капаците са на видии и ги свалих лесно и бързо. С четка и обилно поливане с топла вода питата светна, дори не се наложи да използвам препарати.
При поливането с вода, трябва много да се внимава да не се намокри електрониката която никак не е малко.
За момента не се налага профилактика на външното тяло. При нас мъглата тази зима продължи 20 – 25 дни, през това време климатика натрупваше скреж и се разскрежаваше на всеки 45-50мин. Така външното тяло (питата) се измиваше и почистваше.
Ето и снимки, направени днес.
[img width=450 height=600]http://images23.snimka.bg/005113534.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://images23.snimka.bg/005113537.jpg[/img]
Lupus
Цялата операция ми отне около 3 часа и половина. Все пак не съм професионалист, затова действах бавно и предпазливо, като най-много време ми отне почистването на вентилатора.
Сега забелязах че в горния ми пост съм пропуснал една подробност. Преди да започна третирането на питата със спрея, облепих с широко хартиено тиксо цялата дясна част на климатик – електрониката и датчиците. На стикера на спрея изрично е написано да не се пръска върху датчиците.... Не, че нещо ще им стане, но предпочетох да спазвам инструкцията.
plpenov
Не! Никога не е пушено! Помещението всъщност е магазин, което до голяма степен обяснява повечето прах.
Поради лиса на специализирано оборудване, това което не мога да направя за да кажа че съм извършил пълна профилактика е:
1. Да измеря консумацията на машината с ампер клещи.
2. Да проверя количеството фреон.
Това пък ми се струва че не е задължително, особено след като направих днес измервания на температурите – вход/изход на вътрешното тяло.
Измерванията ги направих по следния начин:
Настроих климатика на 30гр., вентилатора на най-високи обороти /700куб.м. на час - според сервизната документация/, поставих термо сондата на входа.
Външна тепмература +4гр.
http://images23.snimka.bg/005113532.jpg
Изчаках 4-5минути за да се напомпи системата. Първоначално термометъра отчиташе 22,5гр. но плавно се покачваше.
Когато достигна 24гр. преместих термометъра на изхода и изчаках ~ 2мин. да се стабилизира. Най-високата темп. която видях на дисплея беше 58,5гр.
http://images23.snimka.bg/005113533.jpg
По мое мнение машината работи отлично и не се налага да се прави нищо повече по нея. Все пак бих искал да чуя мнението на хората който се занимават професионално с климатици.
П.П.
На пълна мощност външното тяло си баш шумно, :) но пък бледнее пред работата една хладилна витрина с агрегат Мраз 400W. :2guns: Тоя дзвер като се включи лампите премигват, а шума може да се конкурира с този на Боинг 747 с форсирани двигатели. :))
Това е за момента. :Drinks:
Здравейте!
Днес си купих този препарад. Моля, ако някой го е ползвал да изкаже мнение и впечатления :033:
-Премахва микроби и бактерий които причиняват лошите миризми във въздуха от климатика
-Увеличава ефикасноста на климатика :) :-memnon
Японска работа. Флакона направен с инструкции, картинки... Красота.
Вчера ми доставиха и на мен такъв спрей. Беше с много подробно описание и начин на употреба.
След като махнах корпуса, жалузите, панела и филтрите на климатика, напръсках внимателно със спрея топлообменника и турбината и изчаках ~5 мин. Започна нещо като кипене. След това с пулверизатор изплакнах навсякъде където беше третирано с препарата и подсуших с кърпа. Доста мръсотия изтече.
Много съм доволен от почистващото действие на този препарат. Вече само такъв ще използвам.
Със здраве.
