Не мога да отворя предния панел за да почистя филтрите
Според инструкцията предния панел се вдига до като се чуе клик но аз го вдигам и не става
Климатика ми е Midea MSV1-12HRN1
 http://i.data.bg/08/10/03/1181644_orig.jpg
 http://i.data.bg/08/10/03/1181645_orig.jpg
     Re: Не мога да отворя предния панел за да почистя филтрите
  Колко още искаш да го отвориш?
Както е на снимката, приплъзваш филтъра нагоре за да се освоботят чопчетата от долната страна и го издърпваш след това надолу. :)
  Да не искаш да ги миеш докато са на климатика :ole
При това положение спокойно можеш да ги извадиш.
  Предполагам, че проблема е, че капака не се задържа отворен.
				Първоначално публикувано от Julian
    Да това имам в предвид че трябва да го държа за да извадя филтрите а не знам каква му е цаката да се застопорява  :help
  Ами вдигаш докато щракне. Някои предни панели могат да се махат изцяло. Да не би да го вдигаш точно докато запре и да те е страх да натиснеш малко - точно след този момент се застопорява.
				Първоначално публикувано от deian
    Давам го до положението на втората снимка но ако го дам още нагоре пластмасата която го държи се огъва на горе и ме притеснява да не стане нещо :)
  Фани некой да ти придържа капакот и ти махни филтрите :)
				Първоначално публикувано от lada2107
    Петимата милиционери, масата и крушката :ole
Той филтъра се маха и с една ръка :)
				Първоначално публикувано от zz_stefanov
    То тва ясно , но явно човека има нужда от помощ :cowboy:
  Мен ми се струва, че те е страх малко да натиснеш.
  На този модел капака не се застопорява не го напъвай че ще съсипеш хубавия панел. Филъра се сваля с една ръка елементарно е. Между другото в горната част на тялото има още два по малки филтъра тях е по лесно да ги почистваш с прахусмокачка с накрайник четка.
  Гениална мисъл на инженерния отдел на Мидея... Колко ли такива климатици ще има със счупени панели...
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Именно за това исках да получа отговор. Благодаря ти за което. Ти с такъв климатик ли си ?
  Аз имам 4 бр клими два от този модел. Този панел инженерите явно са по тъпи и са направили да се сваля само с две палчета.
