Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с климатик Mitsubishi
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Здравейте по-миналата година си купихме климатик Mitsubishi на старо от тези рециклираните. Миналата година не му направихме профилактика, защото нямаше проблеми, а пък и няхме 100 излишни лева. Явно сгрешихме, но както и да е - минало заминало. Вътрешното тяло започна да тече от време на време към края на миналото лято, но не беше трагично. Сега в първите горещи дни на това лято пак го включваме, но вече нещата не са на добре. Студено НЕ духа, опитахме и на топлия режим също без резултат. Просто духа като вентилатор. Тъй като съм много скаран с този тип техника да попитам още тука според вас къде може да е проблема и какво мога да направя аз сам? Ако трябва нещо да се провери, ако трябва нещо да се почисти. Каквото трябва ще го сторя. Вече ако няма оправия ще се вика техник, но засега да опитам каквото ми е по силите. Благодаря предварително на отзовалите се!
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Проблем с климатик Mitsubishi
    Гаранцията на целия уред климатик е 2 години независимо дали е извършена или не профилактика.
    Трябва да се обърнеш към монтажна фирма, която ти го е монтирала и да ги уведомиш за проблема. Ако откажат да ти го ремонтират гаранционно се обърни към магазина, от който си го купил и ги информирай за отказа на монтажната фирма и поискай от магазина те да ти го ремонтират гаранционно. Ако и те не вземат отношение по проблема с документа за покупката на климатика, а пък и, ако имаш и такъв от монтажа се обърни към комисията за защита на потребителя. Няма да имаш проблеми с безплатния ремонт на климатика си, ако не са минали повече от 2 години от датата на покупка или монтажа.
    Причините да не работи (охлажда или отоплява) могат да бъдат много, като най елементарната може да е липса на фреон, което означава, че има някъде пропуск. Трябва на място да го види техник.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Сам не можеш да се справиш,трябва ти техник.А доколко това 100-волтово нещо е в гаранция незнам...погледни си какво ти пише в гаранционната карта ако имаш такава и викай техник.
    Dec 2006
    Няма никакво значение какво пише в гаранционната карта ...И с нея,и без нея всеки климатик има 2 г гаранция според нашите закони. Дори да нямаш гар.карта,само с документ за покупката -касов бон или фактура,си важи двугодишната гаранция. Ако в гаранцията има противоречия със законовите условия,то тя автоматично не важи,а важи закона...
  6. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Днес разбрах, че са изтекли 2 години от закупуването. 2 години и няколко месеца там...
    Dec 2006
    Тогава си караш по каналния ред- викаш техник и си плащаш за ремонта,какво толкова сложно има???
    Mar 2010
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Vanko той е купил употребяван - рециклиран климатик. Не знам в този случай конкретно дали важи 2г законова гаранция.
  1. Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    От mdi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 17-07-23, 19:50
  2. Проблем с климатик Mitsubishi MSZ-GB50VA
    От kall във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 03-08-14, 20:45
  3. Проблем с климатик Mitsubishi втора употреба
    От juliante във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-09-13, 15:23
  4. Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Модел: MSZ/MUZ-FD 35VA
    От strashnia123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-13, 10:56
  5. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 11:39
