Toshiba RAS-255SD - почти неуспешен опит за профилактика!
Здравейте! Отдавна не съм писал тук, но за сметка на това съм редовен читател. Изчел съм почти всичко, но въпреки наученото вчера ударих гредата. Съседа се оплака от тежък и застоял мирис на влажно и мухул от климатика и естествено му препоръчах да си направи профилактика. Преди 2 седмици успешно се справих с моя National - пълно разглобяване, почистване и сглобяване (останаха ми 2 малки видии, но нали съм "майстор"!), та обещах да му помогна. Разглобих и свалих пласмасовите панели, но се оказа, че ваничката е едно цяло с останалата пластмаса, която е корпуса на вътрешното тяло. Гледах, пулих се, обаче не видях начин това чудо да се свали, за да мога да сваля и валяка, който е в ужасно състояние. До него има достъп само от долната страна - на жалузите, но е доста неудобно и с твърда четка и прахосмукачка ефекта беше почти нулев. Явно иделаният вариант е да се свали валяка, но ...
Въпросът ми е - на този модел сваля ли се отделно ваничката, или тя е вързана с корпуса и е неделима част от него? Ако е второто ми остава варианта с найлона и Meglio-то!
Благодаря предварително за "подкрепата"!
P.S. Климатика е '98 година.
Re:Toshiba RAS-255SD - почти неуспешен опит за профилактика!
турбината ти е спираловидна и захващането по друг начин искам да ти кажа че тошибата е климатикът с най-чуплива пластмаса има едни капси от долу на ваната и се отщипват от върха от тях се отщипват вертикалните вътрешни клапи махни клапите и имаш достъп до вала
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/...d6c68f6707.jpg
, с четка суха махни грубият прах по върха на ламелите след това постави найлон зад климатика с някакви Г конзоли да не тече по стената
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/...31e37de6d9.jpg
и напръскаи вала с обезмаслител ,пак четкаи и плакни с пулверизатор за стъкла пълен с вода, много ще ти е зорно да го свалиш като любител най добре е демонтаж ако е много мръсно демонтирай си го сам като си събереш фреона и с два раздвижни ключа си свалиш вътрешното тяло
много странен е вала на тези тошиби когато се замърси имаш чувство че духа само от едната страна на климатика и то много слабо
ако някъде те достраши не не напъвай предупреждавам те много име чуплива пластмасата а от 98 до сега е имал много отоплителни сезона
успех
Благодаря за бързата реакция!
В момента съм махнал всичко, включително жалузите. Отдолу няма нищо. Явно ваничката не се сваля... лесно! Минавам на план "Б" - автомивка на място!
Благодаря още веднъж!
хехехе намери от някъде , парочистачка да видиш каква магия прави от дистанция
автомивка на място????особенно като миеш турбината ще си после и за освежаване на стените
Първоначално публикувано от westa
Аз съм го правил без да ми се е налагало след, това да освежавам стени :cheesy:
издай тайната колега,ще ми бъде интересно
С малко повече ентусиазъм и въображение всичко става :)
Част от тайната е тука https://forum.setcombg.com/index.php/topic,34778.0.html
