Страница 1 от 24 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 349
Like Tree132Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
  1. Moderator Аватара на Jackas
    Здравейте!
    Днес си купих този препарат Моля, ако някой го е ползвал, да изкаже мнение и впечатления
    -Почиства целия климатик
    -Премахва микроби и бактерии които, причиняват лошите миризми във въздуха от климатика
    -Увеличава ефикасността на климатика
    Производител: Earth Chemical Co. Ltd - Japan
    Това е част от написаното на стикера.
    При интерес мога да дам сайт на дистрибутора за Бг.
    berty одобрява това.
    Re: Препарат за почистване и профилактика на климатик.
    Я кажи туйй чудо от де си го зел и за колко парици . И ка се ползва ? Пръскаш питата или ?
    И за колко пръскания стига ?
  4. Moderator
    Това е за пръскане на питата(топлообменника. Вентилатора незнам дали ще се почисти с това. Ако някой го е пробвал да казва. От страницата на дистрибутора може да се вземе за 14лв.
    http://www.aronbg.net/
    Иначе по магазините е към 20-25лв. Но има едни германски спрейове пак за климатици и са по евтини. по 12лв е Бриколажа, но са за автоклиматици и имат тръбичка за трудно достъпни места. Почистването с тях е по същатата процедура. Кой е по добър немога да кажа. Лично мен повече ме вълнува чистене на вентилатора без разглобяване, защото топлообменника се мие лесно със обесмаслиел, както е писано вече.
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Днес си купих този препарад.
    Доволен ли си от спрея - успява ли да почисти добре пластинките? При мен има едни едни сиво-кафиникави петънца, мисля, че се образуваха наскоро в последния месец около честото размразяване на климатика, при което вътрешното тяло събираше доста конденз до заскрежаване, когато течеше размразяване и явно тогава прахта е полепнала по платинките. Та се чудя дали ще има ефект само с пръскане.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    Board_Man
    Все още не съм го изпробвал. Климатика ми е на 6 месеца и видимо няма нужда от профилактика, но мисля да я направя след края на отоплителния сезон
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    http://domalwittol.cycro-project.de/...1197904718.pdf
    Проверен и изпитан във времето!Перфектен!
    От къде може да се вземе в БГ - дали го има в Брикулажа или Практикер?
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Такааааа, да си отговоря сам на въпроса от първия пост.
    Днес имах малко повече време и реших да почистя филтрите на климатиците. Започнах от по-стария (Fujitsu ASY 14LC), който този месец прави една година от закупуването си. Свалих филтрите, измих ги, подсуших ги - всичко както си му е редът. Гледам - жалузите потъмнели /прашливи/ - викам си: абе лесно се смъкват, да взема и тях да измия - речено, сторено. И така, като се почна една.... След това смъкнах и пластмасовия кожух за измиване. Така стигнах до оголена пита. Реших, че първо трябва да я почистя с прахосмукачка от грубата пепел, като в същото време си помагах с малка четка за боядисване. Дойде ред и на въпросния спрей. При третирането с препарата се получават много ситни, почти незабележими мехурчета - нещо като кипване, чува се и звук, наподобяващ шуптене. Вероятно протича някаква химическа реакция, като по този начин препаратът разтваря мръсотията. Въпреки че на стикера не пише препаратът да се изплаква с вода, аз го направих.
    Ето и няколко снимки.
    Преди почистването.
    След почистването.
    Тъмните петна по питата са остатъци от вода.
    Дотук всичко това беше лесно.
    Ред е на турбината (най-замърсената част от климатика) . Почистването и се оказа най-мръсната и изнервяща операция. Пробвах с четка и прахосмукачка, но ефектът беше почти нулев. Повъртях се, почудих се и колкото и да не ми се искаше, реших, че без измиване няма да стане. А това трябва да стане на място, тъй като нямам дупе да го разглобя, за да изкарам перката. Залепих под климатика парче найлон, който слиза до долу, на пода също постлах и се започна.
    Първо пръсках със спрея, изчаквах 2-3 минути, след това обилно с вода. И тук е моментът да спомена – не помня друг път да съм изпитвал толкова голяма нужда от трета ръка. В едната ръка държах вана, в която да изтича мръсотията, в другата спрея, а ми трябваше още една, с която да въртя турбината. Ваната за мръсната вода не беше голяма и ми се наложи да обработвам на парчета. Това ми отне повече от час, но в противен случай рискувах да направя още по-голяма свинщина, а жената щеше направо да ме анатемоса!
    Ето още две снимки.
    Тук ясно се вижда резултата от почистването.
    Тук турбината е изцяло почистена.
    Действието на спрея най-ясно си пролича при почистването на вентилатора. С напръскването мръсотията се отлепяше от пластмасата и след обилното изплакване не останаха никакви остатъци.
    Трябва да отбележа, че за изплакване използвах ето този пулверизатор – нещо като малка водоструйка, но ефектът беше невероятен.
    [img width=450 height=600]http://images23.snimka.bg/005101112.jpg[/img]
    Освен че може да се коригира, струята му е многократно по-силна от тази на обикновен пулверизатор от препарат.
    Като заключение мога да кажа: препаратът е добър и върши хубава работа! Климатикът работи перфектно, а излизащият от него въздух е чист и без каквито и да било миризми.
    Това е! Дано да съм бил полезен!
    Rafailiev одобрява това.
    Jackas
    Много полезен материал - благодаря за отзивите!
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Е сега надявам се че след този хубав пост със снимки разберете че профилактиката е нужна на всяка година. Разликата е че ние я правим със сваляне на турбината. Имал съм случай при които за една година турбината беше се превърнала във валяк и хитачито даваше авария.
    Nov 2007
    А външното тяло сигурно пак с този препарат ...? Jack имаш ли снимки и от неговата профилактика? При мен определено там се трупа много мизерия и прахоляк.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    @Jackas,
    Колко време ти отне цялата процедура?
    Спомням си, че миналата година по някой от телешопите рекламираха една домашна пароструйка. И си мисля, каква хубава работа би ми свършила за измиването на питата.
    May 2007
    @Jackas , пушено ли е във помещението което отоплява този климатик? Много напластена ми изглежда тази мръсотия по вентилатора. Аз също скоро почиствах моя, но нямаше толкова много мизерия!
  16. cm
    cm е офлайн
    От METRO-около 2 и нещо с ДДС.Флакон от 500 гр. с помпичка,наподобява препаратите за почистване на прозорци
    Препаратът е перфектен за пластмаса, но не го използвайте за почистване на турбината. Неизвестно по каква причина бързо обраства след почистване с Домакс.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    imrahil
    Профилактиката на външното тяло я правих през есента, преди да започне отоплителния сезон, но нямам снимки.
    Там ми беше значително по-лесно, но пък външните тела на климатиците ми са монтирани на лесно достъпни места.
    Капаците са на видии и ги свалих лесно и бързо. С четка и обилно поливане с топла вода питата светна, дори не се наложи да използвам препарати.
    При поливането с вода, трябва много да се внимава да не се намокри електрониката която никак не е малко.
    За момента не се налага профилактика на външното тяло. При нас мъглата тази зима продължи 20 – 25 дни, през това време климатика натрупваше скреж и се разскрежаваше на всеки 45-50мин. Така външното тяло (питата) се измиваше и почистваше.
    Ето и снимки, направени днес.
    [img width=450 height=600]http://images23.snimka.bg/005113534.jpg[/img]
    [img width=450 height=600]http://images23.snimka.bg/005113537.jpg[/img]
    Lupus
    Цялата операция ми отне около 3 часа и половина. Все пак не съм професионалист, затова действах бавно и предпазливо, като най-много време ми отне почистването на вентилатора.
    Сега забелязах че в горния ми пост съм пропуснал една подробност. Преди да започна третирането на питата със спрея, облепих с широко хартиено тиксо цялата дясна част на климатик – електрониката и датчиците. На стикера на спрея изрично е написано да не се пръска върху датчиците.... Не, че нещо ще им стане, но предпочетох да спазвам инструкцията.
    plpenov
    Не! Никога не е пушено! Помещението всъщност е магазин, което до голяма степен обяснява повечето прах.
    Поради лиса на специализирано оборудване, това което не мога да направя за да кажа че съм извършил пълна профилактика е:
    1. Да измеря консумацията на машината с ампер клещи.
    2. Да проверя количеството фреон.
    Това пък ми се струва че не е задължително, особено след като направих днес измервания на температурите – вход/изход на вътрешното тяло.
    Измерванията ги направих по следния начин:
    Настроих климатика на 30гр., вентилатора на най-високи обороти /700куб.м. на час - според сервизната документация/, поставих термо сондата на входа.
    Външна тепмература +4гр.
    Изчаках 4-5минути за да се напомпи системата. Първоначално термометъра отчиташе 22,5гр. но плавно се покачваше.
    Когато достигна 24гр. преместих термометъра на изхода и изчаках ~ 2мин. да се стабилизира. Най-високата темп. която видях на дисплея беше 58,5гр.
    По мое мнение машината работи отлично и не се налага да се прави нищо повече по нея. Все пак бих искал да чуя мнението на хората който се занимават професионално с климатици.
    П.П.
    На пълна мощност външното тяло си баш шумно, но пък бледнее пред работата една хладилна витрина с агрегат Мраз 400W. Тоя дзвер като се включи лампите премигват, а шума може да се конкурира с този на Боинг 747 с форсирани двигатели.
    Това е за момента.
    Aug 2004
    Здравейте!
    Днес си купих този препарад. Моля, ако някой го е ползвал да изкаже мнение и впечатления
    -Премахва микроби и бактерий които причиняват лошите миризми във въздуха от климатика
    -Увеличава ефикасноста на климатика
    Японска работа. Флакона направен с инструкции, картинки... Красота.
    Вчера ми доставиха и на мен такъв спрей. Беше с много подробно описание и начин на употреба.
    След като махнах корпуса, жалузите, панела и филтрите на климатика, напръсках внимателно със спрея топлообменника и турбината и изчаках ~5 мин. Започна нещо като кипене. След това с пулверизатор изплакнах навсякъде където беше третирано с препарата и подсуших с кърпа. Доста мръсотия изтече.
    Много съм доволен от почистващото действие на този препарат. Вече само такъв ще използвам.
    Със здраве.
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1077
    Последно: 21-07-24, 13:42
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 20:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 04-05-11, 00:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 23:02
