Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By galinr
Климатика не топли
    Nov 2008
    Климатика не топли
    Здравейте.
    Имам климатик Daikin ftxs25g , който е на 4 години.
    Използвам го само през зимата , но тази година като го включих , и паднаха температурите , установих че не топли много /не поддържа дори 21*/.
    Утре ще купя Meglio , за да почистя вътрешния топлообменник.Ако няма ефект , май ще се наложи да дозареждам фреона.
    Та въпросът ми е : Има ли някой техник от Варна , който би ми го заредил , на някава по-изгодна цена.
    Dec 2010
    Отговор: Климатика не топли
    Задай му максимални градуси и максимален вентилатор и след 10мин. измери изходящата температура при клапите, кажи вътрешната, външната темп. каква е, консумация ако можеш да кажеш. - не бързай да зареждаш фреон, освен ако не си видял теч някъде.
    Мисълта ми е, че от чисто нов моя климатик, а и не само моя (поне 2 други наблюдавани + от форума има доста) не може да поддържа точно 21гр. - какви ли не настройки съм пробвал (или 20гр. прави или 22гр.).
    На 21гр. се успиват и това е.
    Jan 2010
    едно зареждане струва м/у 80 и 100лв,колко искаш да ти вземат?
    Nov 2008
    Днес го почистих колкото можах питата с обезмаслител Meglio , и изплакнах.
    Зададох максималните 30* , и вентилатор на max,
    Резултатът е 50* изходна температура , при 54 когато беше нов.
    Консумацията е съответно 1300Wt , като при поддържане на 21* е принципно 320 Wt.
    Да допълвам ли фреон ,или....
    Nov 2010
    Не.Като нов същата ли беше външната темп?
    badr, zxc0 и tony34al харесват това.
    Nov 2008
    Като замервах , когато беше нов , външната температура беше малко над нулата.
    А сега , при зададени 30* , на изхода е 50* , при външна -1*.
    Май чистенето с Meglio помогна , и няма нужда от презареждане с фреон.
    П.П. В момента при зададени 21* , и външна 0* , изходящата струя е 35*
    Виждат ми се малко тези 35* ,защото в мой пост от преди 2 години , виждам друго:
    .......отвън е -12* , на д/у са зададени 22* .Входящият въздух е с t 23* , a изходящият варира между 38* и 44*...........[COLOR=#A9A9A9]
    Май ще иска фреон , или ?
    Не разбирам каква трябва да бъде стандартно разликата -зададени градуси/изходяща температура.Моля някой да коментира.
    Този пост е редактиран от zaqza; 15-12-12 в 19:20.
    Jan 2009
    Колко е входящата? Постигнал е зададеното. При -12 загубите са доста и е напънат.
  1. Климатика спря да топли добре.
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Последно: 01-12-14, 20:56
  2. Съвет за LG - не топли?
    От gaco във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 09-12-12, 16:40
  3. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 21:08
  4. Климатика не иска да топли!
    От tattoo777 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 25-01-11, 11:47
  5. Osaka CH-12-TNS - не топли
    От achod във форум Климатици Osaka
    Последно: 08-09-07, 20:06
