Здравейте. Реших тази година да почистя климатика, но този път и да документирам със снимки реда на действие.
Като за начало осигуряваме си удобен достъп за работа по климатика и не забравяме да го изключим от контакта.
Отваряме капака и махаме филтрите
Следва отстраняване на въздухозаборниците.
Ред е на откопчаване на панела. Необходимо е с една кръстата отвертка да развием двата болта
След като сме ги развили. Внимателно с малка отвертка напъваме панела, докато не го освободим от вс. страни
След като сме махнали половината пластмаси идва ред на ваничката
Ваничката не се държи на никакви крепежи. За целта само трябва да демонтираме моторчето на въздухозаборниците.
Развиваме двете болтчета първо от левия край
Освбождаваме кабелчетата от корпуса на ваната и ги пускаме да висят
Следва същото и от десния край
В момента ваничката се държи на дренажния маркуч зад нея. Напъваме я с леки движения за да потдаде и да се освободи до толкова , до колкото да можем да стигнем до щипката, която закопчава и държи ваничката
След като сме махнали и ваничката идва ред на турбината.
Да не забравим да развием ступорния болт.
От лявата страна се виждат 3 болта. Развиваме ги...
....за да можем да надигнем топлообменика и по този начин да извадим гумената втулка в левия край.
Би следвало турбината да се издърпа с малко повече сила. Дръжте с едната ръка повдигнат топлообменика(да не нараните ламелите) а с другата дърпаите турбината в лявата посока. При необходимост помагаите си с отвертка за да напъвате турбината в десния и край.
След като сме приключили с разглобяването отваме в банята.
Ползвам водоструйка за измиването на турбината, защото на ръка е мъка (ламел по ламел)
След като сме ги измили и подсушили пластмасите, не бързаме да монтираме вс. обратно. Дето се вика до тук е половината работа.
Започваме облепяне с найлон около климатика и електтониката му в десния край,за да можем да пръскаме спокойно топлообмениците.
Става и с Меглио но аз реших този път да го пробвам този японски спрей
Незнам дали има нужда след спрея да ползвам пръскалка с чиста вода за отмиване, но аз си ползвах. Даже се заиграх с четка за зъби внимателно да разтрия ламелите(движете четката само нагоре-надолу, иначе рискувате да изкривите ламелите на топлообменика)
Също така да не забравяме след почистването на климатика отвсякаде и след оттичането на водата, преди да монтираме турбината ,да мацнем малко грес в гумената втулка.
Ами мисля, че е това. Разбира се после вс. се зглобява в обратен ред. Работата е някаде за 4 часа с мотането, с цигарите, с хапването. Все пак го правим с удоволствие. Ако нямате нерви, не се захващайте. Рискувате да счупите нещо.
Следва почистване на външното тяло. Обещавам пак да има снимки.
