Отговор: почистване на филтрите и функцията economy
На мен функцията ми харесва. Каква е ползата в преходните сезони като той не стига до номинал. Пък ако стига, при по-студено ще е на максимум и няма да смогне.
Функцията гарантира консумация по-малка или равна номинал.
Въпреки писаниците смятам че не бута градусите, щото няма нищо конкретно.
"Малко" по-ниска е доста неопределено. Не е казано "понижава с 2 градуса заданието" примерно.
Според мен това е хипотетично, че може да не достигне мощност ...
Автора да пробва. Един ден с ЕСО, един без.
Както ви е кеф, така я ползвайте.
Аз в момента съм пуснал машините на HEAT, auto на степента за духане и ЕКО . Така направени настройките удачни ли са. И искам да попитам за сензора на LTCA дали да го активирам и как точно работи.
Auto на вентилатора съм го ползвал само за проба и мен не ме кефи. - при отопление говоря.
Ще ти кажа какви са разликите пък ти си преценявай предимства ли са или недостатъци.
При избран AutoFan вентилатора се контролира от вътрешната температура. Колкото повече се доближава до зададената толкова по-слабо духа, съответно по-горещо. Отдаването е по-слабо заради по-слабият дебит което се конпенсира с напъване на компресора. Също се случва и да не достига зададената температура, заради слабият вентилатор който топли тавана, сиреч климатика. Той се самоизлъгва че е топло и намалява компресора, оттам пада още стайната температура.
Или с други думи: По-слабо духане, малко по-голям разход и е възможно да не стига зададената температура.
При избрана фиксирана степен, примерно Med (средна) вентилатора се контролира от температурата на топлообменника.
Това, че си задал Med, не означава че ще работи на нея, а че това е максималната скорост на която му разрешаваш да работи. Колкото е по-вика температурата на топлообм., толкова по-силен ще е вентилатора. Доближава по-бързо заданието, след което компресора намалява обороти, пада темп. на ТО и намалява вентилатора.
Или: Малко повече духа, малко по-малък разход, почти не изтърва зададената температура.
За сензора не мога да дам мнение как точно работи.
При мен всички са на Auto и е перфектно! Особено Фуджика е най-добре на Auto!
Забравих да спомена, че в топлото време разликите са минимални. Когато нарастнат загубите, растат и разликите между режимите. Ако сте добре изолирани, почти не се усещат.
