почистване на филтрите и функцията economy
1. Колеги първия ми въпрос е за почистването на филтрите. Монтажниците ми казаха ,че няма проблем да ги измия с вода след което мога веднага да ги поставя още мокри. Аз реших да ги почистя с прахосмукачката само. Вярно ли е казаното от монтажниците и как е най добре.
2. Искам да попитам за функцията economy, дали е удачна и дали да я ползвам. Има ли плюсове и минуси.
Отговор: почистване на филтрите и функцията economy
Чисти си ги с прахосмукачката и си ги мий на месец-два със студена вода.Изсуши ги преди да ги монтираш.
1. Не е фатално да са мокри, но не е и чудесно. Да вкарваш излишна влага в климатика???
Аз ги изтръсквам колкото може и внимателно с гъбичка попивам каквото е останало.
Не ползвай някой як сешоар, че може да ги разстопиш и да се повредят.
2. На Фуджитата Еко режима ги ограничава на номиналната консумация. Така не се форсира над номинал, особено след дефрост. Вече на -25гр. я изключих веднъж. Ако не ти стига отоплението може да я изключиш. На отопление винаги съм я ползвал.
На охлаждане не ми хареса как работи и не я ползвам - само намалява вентилатора, при което конденза се увеличава.
Питам за отопление дали да го ползвам. Какви са плюсовете и минусите?
Ако не ги изключваш, разлика няма да видиш.
Ако му задаваш над 4 градуса над стайната само тогава ще се ограничи на номинал ако е зададен ЕКО.
Плюсове ако е включен: По-малко заскрежава след дефрост и СОР-а не намалява, щото не ходи над номинал.
Минуси: При много студено време може да не може да стигне желаната температура и една идея по-бавно достигане на темпетатурата.
Пускай го, пък ако не ти стига мощност в най-студеното ще го спреш.
Все пак е бутон на дистанционното - лесно се вкл./изкл.
На някои модели ЕКО то е -2 градуса от зададените!
Екото е +/-2С на зададените градуси.На отопление е 2С надолу ,на охлаждане 2С нагоре- поне така пише в упътването и ограничаване на макс. мощност на 70% - т.е. може да се развърти до 70% от максимала.Пробвал съм го 1 път лятото - много тъпо!
Като искам 2С нагоре просто ще си го настроя на толкова:)
Аз съм с машините от подписа ми и при тях ли е 2С надолу при отопление.
При Фуджи 12LGC, ECO-то и режим отопление, ограничава консумацията точно на номинал. Не мърда никакви градуси, гарантирам. Измервано много пъти.
Нямам твоите модели и не мога да гарантирам на 100%, но при фуджи най-често се ограничава мощността, а не като при други марки да смъква с 2 градуса, което е маса тъпо и безсмислено.
Пробвай и сподели, за да знаем и ние! Фуджито реагира веднага поне на командите.
Остави ги да се кротнат на някаква температура и натисни ECO - то. Ако веднага се изключи компресора и вентилатора, значи смъква градусите. Ако нищо не се случи, значи само ограничава номинала, както твърдя.
При охлаждане ЕСО-то смъква вентилатора на най-ниска степен, което е тъпо. Не мисля че бута градусите нагоре. Просто слабият дебит смъква температурата на питата, което ограничава още малко компресора.
В комбинацията тези на двете - слаб дебит и ниска мощност на компресора е възможно да не е достатъчна тази охлаждаща мощност в топла стая и може да доведе до покачване на температурата евентуално. - При охлаждане съм го ползвал много малко за проба, но не ми харесва. Хем духа по-студен въздух, хем прави повече конденз. Някои пък се радват на такъв режим, била по-мека работата уж.
При работещ климатик и пускане на "еко" не се промени работата на климатика, поне не веднага, за след това във времето как е повлиял на работата на машината - не знам.
LUKA :
Относно функцията ECONOMY● При активиране на режим ECONOMY, температурата в помещението е малко по-висока от зададената при охлаждане ипо-ниска при отопление. Работата в режим ECONOMY може да осигури много повече спестяване на енергия, отколкотов обикновен режим.● В случай на единичен тип климатик, при максимална мощност, функцията ECONOMY е около 70% от мощността приработа на климатика в нормален режим на охлаждане и отопление.● В случай на мулти-тип климатик, режимът на работа ECONOMY е възможен само за настройка на вътрешния модул.● Ако помещението е охладено (или затоплено) добре по време на режим ECONOMY, изберете нормален режим на рабо-та.● По време на работа в режим AUTO, работата на климатика не може да се промени към режим ECONOMY дори акофункцията ECONOMY е избрана с натискане на бутон ECONOMY.
http://www.serviz-klimatici.com/pdf/...-asyg-luca.pdf страница 10
За LTC е същото :
https://*********/image/information-p...su/ASYG-LT.pdf стр 9.
Тази функция просто скопява машината.Действа при преходни периоди,иначе пречи!Не я препоръчвам .
В упътването на luca и lmca пише, че ако не е темперирано помещението да се превключи на нормална работа на климатика.
