Отговор: Помощ - Бръмчене на външното тяло при изключен уред от ДУ
Rumb@ta
 При изключване от дистанционното е нормално, вътрешното да продължи да подава на външното тяло захранване още няколко минути. Но след около 5 мин. трябва да го изключи. Зависи от климатика тази продължителност.
Но ако има подгряване на компресора, може да не го изключи въпросното захранване.
Иначе единственият елемент, който може да "бръмчи" като траф във външното тяло е дросела. Може и бобина на 4-пътник, но е по-различен звукът.
    Благодаря ти! Бръмченето не е за няколко минути; бръмчи си с часове.
Sergey
    За мен това не е  нормално. Аз лично бих се обърнал към магазина и ако от там няма разбиране към КЗП.
