Резултати от 1 до 15 от общо 19
Моля за спешна медицинска помощ !
    Jan 2004
    АБе страшна работа ... немога да си подкарам ПЦ-то [] . Значи хващтам се аз снощи да си чистя комп-а ... разкачих абсолютно всички елементи (от компоненти до захранване) и си ги почистих ... зглобявам го , тръгва и таман да чекне харда и изключва самичък (7-8 секунди след като съм го включил). Намерих проблема ... бях сложил малко напред радиатора и явно не е правил добър контакт процесора с радиатора. Включвам го после , тръгва , неспира , но нищо на екрана ... пак го изключвам пак включвам пак така ... викам да не е нещо от рама ... махам го пиии-ука ... та проверих всичко ... 1000 пъти изк-вкл и нетръгна ! сега в момента не свети зелената лампичка , работи вентилатора на захранването , вентилатора на видео картата не се върти , ако искарам рама не пиии-ука ... и не се вкл монитора ... нямам си на представа от какво е проблема ... с дъно VIA K7VTA3 съм , джъмперите са си на мястото (тоест 3те които са дадени в книжката - за резет биос и овър клок) ... гледах процесора , нит е пушил , нит е черен ...
    Моля ако някой има някаква идеа да сподели , че днес е неделя , сервизите неработят , а аз съм без ПЦ []
    Jun 2003
    значи, най-важното в момента е :
    " БЕЗ паника !"
    така,
    вече имаш опит в разглабянето.
    разглоби го още 1 път.
    ако ще сваляш пак радиатора - разгледай процесора - да не си го пукнал(да си му отчупил някой ръб).
    след това много(firmly - твърдо, здраво, солидно), но пък (gently -нежно, тихо, кротко, спокойно, внимателно, леко) монтираш наново всичкия останал чаркалак.
    палиш компа:
    1. тръгва ОК - браво
    2. Не тръгва - трябва ти сервиз ( компютърна фирма по твой избор).
    ако е второто, не ти го пожелавам:
    - вече знаеш защо компютъра винаги е по скъп от сумата на съставящите го компоненти....
    "пий и пей" !!!
    Jan 2004
    Пич това с разглобяването беше второто нещо което направих ... първото беше тъпа физиономия [xx(] и пак без ефект.
    Jun 2003
    сорри - май отиваш към точка 2 от поста ми.
    ама, пробвай пак - нали знаеш : "надеждата остава(умира) последна"
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...викам да не е нещо от рама ... махам го пиии-ука ...
    ако искарам рама не пиии-ука...
    <div align="right">Originally posted by saffron*-*18/04/2004*:* 18:42:37</div id="right">
    Би ли уточнил - в кой случай пиука и в кой - не (поне аз не можах да разбера; това, което цитирах горе, ми звучи противоречиво). Също и колко пъти пиука (непрекъснато, къси, дълги), тъй като това има значение и може да те насочи в определена посока. Виж и това, може да ти е от полза:
    http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html
    Jun 2003
    никой комп няма да запали без RAM : или поне ще "ПЕУНКНЕ"
  9. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    //off topic
    Vsi4ki li piete v tozi forum be ili naistina ste se poburkali!!!
    Apr 2004
    king_pin
    Прочети това...ще разбереш )))))
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10646
  11. Yoo
    Yoo е офлайн
    Mar 2004
    С този проблем сам се сблъсквал вече и за твое добро се надявам да не е като при мене защото аз смених 20 дъна ... както и да е щом комп-а не тръгва и предположим че процесора е здрав (в което е хубаво да се ужериш) остават още няколко алтернативи - ЗАХРАНВАНЕ , ДЪНО (това е гадна работа) или да не се вклуцхил нещо като хората Метода е "проба -грешка" пробвай с друго захранване и разгледаи кондензаторите на дъното дали няма надути или разекли .... но пак ти казвам увери се че процесора работи АМД -тата се пържат лесничко с ИНТЕЛ не е така ... провери всичко дали е паснало дали няма объркани ЛЕД-ове и т.н надявам се да сам ти от полза УСПЕХ
    Aug 2002
    Звукови сигнали
    1 . Дълги ,равномерни с еднакви интервали - Не си наместил РАМ
    2. Дълъг сигнал последван от 4- 5 къси - Видеокарта
    3. дълъг последван от 4 къси и след тях някаква "жалка" итерпретация на мелодия -Биос ( или повреден , или неправилен клок
    иначе - за това дъно - същия проблем го имах в събота
    оказа се рама - пораклатиях я наляво надясно , понатиснах я и тръгна
    а коа пак не иска - и не иска да пали - процесор - извади фана и го намажи хубаво с паста , както и плочката на процесора - понякога като няма контакт темпа скача и сработва темп. датчик който забива машината ( най-общо казано)
  13. Moderator
    Nov 2001
    Направо ви се чудя хора. Защо нещо което си работи нормално ще тръгнете да го почиствате пък после проблеми имало.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Я най-добре си го носи на компютърен "доктор", преди да е предал "богу дух" от поредното разфасоване.[:D]
    Nov 2003
    ам ) аз да питам ) с какво го почисти ? )
  17. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ам ) аз да питам ) с какво го почисти ? )
    <div align="right">Originally posted by Tyan*-*19/04/2004*:* 17:41:01</div id="right">
    дано не е с хлорирани въглеводороди или ацетон
    Jan 2004
    пичове ... тези идеики които ми давате всичките съм ги употребявал ... а за рама да уточня пиии-укаше при първите пъти като си вкл комп-а ... пробвах го на 2-3-тото вкл и пиииукаше ... кви ги мъдрих после , какво човърках незнам ама след известно време неуспешни опити да го подкарам ... пробвах пак без рам и нещеше да пииииука. Вадих процесора гледах го не ми мяза на изгорял ... има известно количество паста ... немам идеиа []
    Julian що съм си почиствал компютъра ли ? Щот вентилатора на процесора не се въртеше от прахоляк ! ! !
  1. Спешна помощ за LG 32LH5000
    От sapedi във форум LG телевизори
    Последно: 21-05-12, 17:06
  2. спешна помощ син екран
    От dimo69 във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-02-12, 21:20
  3. спешна помощ за две програми на С++
    От anchev_ab във форум Програмиране
    Последно: 08-11-07, 00:30
  4. СПЕШНА ПОМОЩ!!! С Windows 2003
    От ManiMani във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-05-06, 19:14
  5. Имам нужда от спешна помощ!
    От JOJO във форум Windows
    Последно: 06-05-04, 09:10
