Дъното ли е или RAM-a?
  С това трябваше да започнеш.
<font color="purple">Изобщо призив към всички - давайте максимално изчерпателна информация, когато задавате въпроси - по този начин:
1. Има вероятност да получите по-бързо отговор на проблема;
2. Ще спестите доста писане и предположения, които за вас може и очевидно да нямат връзка с проблема, но този, който се опитва да помогне, няма откъде да е наясно със ситуацията, освен ако вие не сте я описали точно.</font id="purple">
  Е да, ама ... То човек се учи ;o)))
Дано наистина това да му е проблема.
  Ами предлагам ти първо да пробваш.
Наистина много вероятно изглежда да е в захранването проблема, но най-добре играй на сигурно.
Предлагам ти да откачиш малко хардуер(CD-та,лан,тунер ако имаш...абе изобщо всичко без което може да работи временно компютъра) - и да пробваш дали ще върви нормално.
По-добрия вариант обаче е да намериш едно по-мощно захранване за ден-два и да пробваш с него. Така 100%накрая няма да се окаже че имаш PC с чисто-новичко марково захранване, който се ресетва пред 2 часа...
  Точно това и стана, чисто-новичко PC, с марково захранване, който се ресетва пред 2 часа... ;o(((
Не е проблема в захранването, макар че старото си беше слабичко, нито пък изключването на Agp Fast Writes помогна. DocMemory Ram и Memtest86 не дават грешки. Днес ще пробвам с друг RAM чип и ако продължава да върши магарии, явно проблема е в дъното.
  1) Пробвай с ъпдейт на биос-а. Някой път помага. Теглиш от сайта най-новата версия за твоето дъно и действаш.
2) Подобни проблеми могат да възникнат и от повредена видео карта. Ако ти излизат 4ерти и странни сянки по монитора-това е проблема..Ти нямаш такива оплаквания, но не е зле да направиш тест и на видео картата.
3) Дай от БИОС-а default настройки и виж как ще се държи
Дано да се оправи проблема, че наистина е много гадно така като стане.
4)И още нещо важно: Пробвай от БИОС-а да дадеш "Disabled" на следните функции:
- bios cashable  и де що има думата "cashable" го забрани.
Функцията bios cashable записва в оперативната памет състоянието на биоса на определени адреси от паметта,когато тази фумкция е активирана. Тогава ако някоя програма иска да записва на същите адреси от паметта, става проблем защото ве4е това място от паметта е резервирано и ето ти го един рестарт :))
Само да не забраниш L1 i L2 cash-a това е друго.
Късмет!!
  http://downloads.viaarena.com/driver...4IN1_V451v.zip
Инсталирай и драйверите на радеона от оригиналното CD!
Memory
3 x DDR DIMM Sockets
Max. 3 GB unbuffered *PC3200 /PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory
(Note: PC3200 Max. to 2 banks only; PC2700 Max. to 4 banks only)-това също е важно!
За това дъно има биос които оправя проблеми с ати карти...
ето ти адреса:
 http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/s...x/A7v8xx10.zip
ако не си флашвал биоса никога :-)))-помоли някой приятел.
  Всъщност не се бях замислял че има възможност проблема да е в това че има само един RAM чип. След малко проучване из един куп приятели се оказа че може би точно в това е проблема.
Чесно казано хич не ми се ще да флашвам биос-а, като начало ще пробвам с два чипа, пък да видим.
  Колкото и странно да ти е вдигни волтажа на паметта. Имах същия проблем и като вдигнах волтажа на паметта и изчезна. Нищо друго не ми помогна. Може и чипа да беше изкривен ама после тръгна
  Грешката е вярна, ама кой да търси в тази посока. Официално от Asus си казват хората че A7V8X-X хич не се понася с ATI Radeon. И както каза Kafka и update за BIOS-a дали. Всъщност май има и друго решение според един тип дето също е сърбал въпросната попара:
First set memory frequency to 266 (this is prevent problems during install)
Install radeon 4.4 drivers (from ati site)
Install DX9.0b
That's all folks
Благодаря много на всички за помощта.
Само сега се чудя дали да отида във фирмата от която пазарувах и да им вдигна луд скандал или просто да седна да си оправя компа?
10х още веднъж.
  Само да попитам дали си махнал на ХР-то "Automatically Restart" при System Failure?
Защото ако не си това е със сигурност причината за 20% от рестартовете.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
 <div align="right">Originally posted by JetSpeeD*-*12/05/2004*:* 00:01:28</div id="right">
подред на номерата...или по-добре отзад-напред[:D]
  Има ревизия на биоса 1009 която оправя точно този проблем!!!-щом от асус така казват...
  trastikata къде е тази опция където я казваш ,че и аз имам подобни проблеми но мойте са при стартирането веднъж тръгне ли няма проблеми
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">trastikata къде е тази опция където я казваш ,че и аз имам подобни проблеми но мойте са при стартирането веднъж тръгне ли няма проблеми
 <div align="right">Originally posted by dimi*-*12/05/2004*:* 13:12:53</div id="right">
Start --> Settings --> Control Panel --> System --> Advanced --> (Startup and Recovery) Settings -->[?] [Yes!]
  Еврика ;o)) Флашнах BIOS-а и всичко заспа.
Сега работи перфектно, благодаря още веднъж на всички за помощта.
