-   Дъното ли е или RAM-a?  Компа ми се рестартира без видима причина ;o((
 Когато RAM-a е на първи или втори слот (от 3) го прави през 2 мин, на 3-ти през 2-3 часа. Скоро смених и дъно, и RAМ, и процесор, и сега си сърбам попарата ;o((
 Мислех си да не е от професора, ама ми се струва че няма логика когато паметта е на различни слотове да се държи по различен начин, пък и температурата му е в разумни граници.
 Дайте акъл !!!
-   Дъното ли е или RAM-a?  Сигурен ли си , че не става дума за навия вирус W32.Sasser.C.Worm? Излиза ли някакво съобщение на екрана? Ако - да,  -> виж ТАЗИ ТЕМА, Ако - не -> казвай каква ти е конфигурацията, дъно, памет, процесор, ....и т.н.
 И, Добре дошъл във форума![:)]
-   Дъното ли е или RAM-a?  Това си е видима причина :))) хихи Какво ти е дъното рамта с какви параметри и процесора какъв е ?
-   Дъното ли е или RAM-a?  Червей не е със сигурност. Предпочитам да беше ;o))
 Дъното е ASUS A7V8X-X VIA KT400, с процесор ATHLON XP-2400+, 2.0GHz, RAM-a - DDR-400 256MB, PQI
 Температурата на процесора е между 32 и 38 градуса, в кутията към 40 - 42 градуса.
-   Дъното ли е или RAM-a?  А нищо не казваш за захранването. Какво е, колко вата е, ново ли е, старо ли е. АКо е ново може и дефектоно да е. Както и паетта може да е дефектна, че даже и дъното.
-   Дъното ли е или RAM-a?  Хайде и аз да кажа нещи4ко
 Амиго - влез в биос , и изключи "Agp Fast Writes"
 Тоя проблем напоследък става ежедневие за някои видеокарти - най-често на АТИ - 7000 / 7500
 и ГФ2 МХ200 /400
-   Дъното ли е или RAM-a?  1. Провери си таймингите на РАМ паметта
 2. Какъв ти е HDD?, имаше някакъв бъг с MAXTOR 30-40GB от серията 6E030L0, 6E040L0 -> ъпдейтваш BIOS-а
 Ако това не помогне пиши, ще го мислим
-   Дъното ли е или RAM-a?  Захранването е 230W и не е ново, до сега нямаше проблеми, но пък и конфигурацията на която работеше беше друга.
 Колкото до видеото наистина е Radeon само че 9200SE. Ще пробвам да изключа "Agp Fast Writes".
 HDD-то е Seagate Barracuda 7200 80GB, за този бъг с MAXTOR и аз бях чувал нещо, но за Seagate нямам инфо да прави такива въртели. Макар че всяко нещо си има начало ;o((
 Благодаря на всички за помощта, ще пробвам всички варианти и ще пиша какви ги е сътворил компа, че като се сетя за вариант разкарване по сервизи, лошо ми става.
 10х още веднъж
-   Дъното ли е или RAM-a?  И аз имах като твоя проблем и се оказа че едната ми платка на рама дава грешки.Провери я с някоя програма за тестване на рам.Аз ползвам Memtest86.Потърси я с Гогъл и ще я намериш.Правиш си една дискета и стартираш от флопи  и теста започва.
-   Дъното ли е или RAM-a?  Проверявах я с DocMemory Ram не откри грешки, но пък в описанието пишеше Software optimized for: Intel CPU. Едва ли е от значение но ще пробвам и с Memtest86.
 10x.
-   Дъното ли е или RAM-a?  AAAAAAAAA на съда всичко е ясно - да влезе убития
 Амиго проблема ти се нарича - захранване - имам същия проблем с една тухла - дето като и турих 80 Гб с 1700+ процесор  ДВД и записвачка и ми дава дефекти - не ти стига тока - смени си захранването и ще се оправи
-   Дъното ли е или RAM-a?  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">AAAAAAAAA на съда всичко е ясно - да влезе убития
 <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*05/05/2004*:* 11:06:22</div id="right">
 Наистина най-вероятната причина за тези проблеми е захранването ти!Сменяй го без да се замисляш-ако имаш пари най-добре с нещо марково[8D]
-   Дъното ли е или RAM-a?  То се е видяло че ще го сменям. И без това май му е време, а че ще взема марково, почти нямам съмнения. По добре малко повече $$$ отколкото повече ядове.
 Пък да видим дали ще има е ефект върху цялата тази боза ;o(
-   Дъното ли е или RAM-a?  С какво захрнване си сега колко вата е?
