Проблем с BIOS на А7N8X-X
Здравейте, имам проблем със следната конфигурация:
Дъното е A7N8X-X
Видеокарта: GeForce4 MX 440 with 8X
Монитор: LG Flatron T710B
HDD: Seagate Barracuda 7200.7, 40Gb
CD: TEAC W540E
FDD: NEC (другото не се чете)
CPU: Не знам, не искам да свалям радиатора, само, за да му проверявам модела...
На лепенката на чипа, където се съхранява BIOS пише:
f6
A7NX3
1003
Симптоми:
При включване на компютъра работят само вентилаторите и светодиодите (на кутията и на дъното). Мониторът си остава тъмен, т. е., не пише, че няма сигнал, а просто не показва нищо. Флопито не развърта, и диода му не свети, същото е положението с твърдия диск. CD-то развърта, но не може да се boot-не от него. Светодиодите на клавиатурата присветват за момент и после изгасват. Няма никакви звукови сигнали, които да индицират неизправност в системата.
Не ми е много ясно какво му се е случило на BIOS-а, но подозирам, че или е бил засегнат от вирус, или собственика се е опитвал да го флашва. (Свалих твърдия диск и го проверих за вируси. Имаше доста, но не видях да има CIH. Обаче в Program Files видях Asus Update...)
Дотук направих:
Свалих чипа с BIOS и го препрограмирах на едно друго дъно - A7V333. Използвах две версии на BIOS от сайта на ASUS - A7N8X-X BIOS 1009 for A7N8X-X only и A7N8X-X BIOS 1006 for A7N8X-X only, като използвах програмата за flash на A7V333. При flash-ването излиза съобщение, че работя на A7V333, а се опитвам да програмирам A7N8X-X. потвърждавам операцията и след няколко секунди и информация за това, кои адреси от чипа се програмират, илиза надпис, че записът е успешен. Обаче засега няма промяна в състоянието на компютъра.
Молбата ми:
Дайте някаква идея, къде може да е проблема. Ако някой има такова дъно, да ми изпрати един работещ BIOS.
Благодаря.
ще трябва да го флашнеш на същото дъно : <font color="green">A7N8X-X</font id="green"> [V]
<font color="orange">added </font id="orange">не можеш да очакваш да флашнеш коректно БИОС за дъно с NVidia2 чипсет на дъно с VIA.
те между два поредни модела с еднакъв чипсет стават "мяуканията(мяу-тата)", а ти направо претендираш за титлата "хардуерист на годината" [^][^][^]
п.п. "майтап бе Джони(Уили)"
smarty, няма значение на какъв чипсет го флашваш, щом се е флашнал значи процедурата е успешна.
panevdd, предполагам си нулирал цмос, виж и на самото дъно дали няма джъмпер за 100/133 или 133/166, и го остави на 100 колкото за проба.
Успех!
breiii, нулирането на CMOS го направих, но няма резултат. Джъмпери за 100/133 или 133/166 няма, пък и мисля, че след като BIOS не тръгва, няма начин да тръгне някакъв сигнал за данни между устройствата.
Струва ми се, че smarty е прав, но защо при flash-ването не ми изведе съобщение за грешка например?
smarty, съгласен съм, че нищо няма да стане, ако се опитам да пусна дъното A7N8X-X с BIOS на A7V333. Аз обаче ползвам A7V333 само като програматор, иначе файла, с който flash-вам е за A7N8X-X.
предполагам, че си направил "Hot Flash".
В защита на мнението ми за еднаквите дъна:
http://www.rojakpot.com/showarticle....rtno=62&pgno=1
виж и тук:
http://www.amptron.com/documents/Recover.pdf
успех!
<font color="orange">added </font id="orange">всъщност тук дават упътване как да се флашва на различни дъна:
http://www.rojakpot.com/showarticle....rtno=62&pgno=5
това пък е линк към няква програмка:
http://www.uniflash.org/hardware.htm
за съжаление <font color="red">" nForce2 might not work "</font id="red">
ама пробай - така и така не те е страх явно [^]
<font color="orange">added again</font id="orange">
<font color="red">Don't forget to disable "Flash write protect" - either in system BIOS or |
| using a jumper on the motherboard.</font id="red">
Писах до ASUS и оттам ме окуражиха:
Sent: четвъртък, 17 Юни 2004 г. 10:59
Dear Friend :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
#161;#244;I have met the same thing with you .
I have a a7n8x deluxe boardd , one day the bios is corrupt ,
soi use ASUS P4PE board with asus aflash tool to write the a7n8x deluxe bios file in to the a7n8x deluxe motherboard bios chip with hot-swap method .
i think you can try to re-flash bios back with a7v333, i send you the aflash tool .
please make a hot-swap :)
Thank you for using ASUS products and services!
ZYC
ASUS Customer Service Center (Beijing,China)
If you have any suggestion or complaints about our tech support service, please send your valuable info to support@asus.com.cn , we arrange specilists to handle relative issue, your suggestion may give us more elicitation to serve our customers much better.
Best Regards
Обаче засега резултата е нулев. Опитах следните програми, но освен aflas, нищо не ми свърши работа:
AFUDOS: FILE CREATION ERROR
PFLASH: ERROR! CAN`T FIND SYSTEM BIOS`HOOK
CMOS: WRITE FILE IN FAILURE
FLASH: FLASH MEMORY NOT FOUND
Не знам, дали пък нещо чипа не е в ред? И ако е така, защо aflash ми казва, че записа е успешен?
Дайте идеи, готов съм да ги пробвам...[:)]
Още малко информация. Току-що бях на един компютър със същите BIOS и дъно, който си работи нормално. Горепосочените програми извеждат същите съобщения за грешка при опит за достъп до BIOS. Дори afllash отказа да тръгне, което ме навежда на мисълта, че самото дъно не е много в час. Обаче това не ми решава проблема...
Дайте някакъв линк за някоя стара версия на awdflash.exe. Опитах да flash-на BIOS-а с Awdflash BIOS update tool V8.24B, обаче не ми дава - пише, че се опитвам да запиша BIOS, който е раличен от чипсета или нещо от сорта... Ако има версия, която да не прави такава проверка, пишете откъде може да се свали.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">Originally posted by panevdd*-*18/06/2004*:* 08:52:55</div id="right">
опита ли "hot-flash" на това дъно ?
освен това - дал съм ти линк към някакъв "юнивърсъл" флаш, дето уж работел на всички дъна - пробвай и него - не виждам други възможности да са ти останали ...[B)]
успех!
<font color="orange">added</font id="orange">
ще се опитам да ти намеря и по-стари АУАРДФлаш утилита, но не обещавам - ако ги имам по дисковете си ....
обаче, май хората от АСУС са ти казали, че трябва да пробваш на "Интел-ско" дъно...., а пък точно с ТЯХ Не Ми Се Спори ..!!!
моя съвет е : - не се е променил - ХотФлаш на същия модел - естествено след Clear Cmos - нещо ми се върти в акъла( тук ми подсказват, че за това дъно има Специални Процедури За РЕСЕТ БИОС - справка : www.asus.com ..)...
<font color="blue">/офф/
.. ако ти е писнало да се занимаваш - върни го на човека и му кажи да отиде в Сервиз...
/офф/</font id="blue">
На това дъно не можах да опитам "hot-flash" - служебен е и се намира в държавно предприятие. Не, че ще разберат какво правя, но все ще им направи впечатление като разглобявам кутията...
Uniflash го опитах, но и той не даде желаният резултат. Интересно ми е, че всички програми извеждат съобщение, че записа е успешен (с изключение на awdflash - казва, че има разлика в чипсет-а), а като преместя чипа на другият компютър - нищо...
Тези дни ще опитам на Интел-ско дъно и ще видя какво ще излезе.
Никакво отказване. Никакви варени картофи...[:D][:D][:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">На това дъно не можах да опитам "hot-flash" - служебен е и се намира в държавно предприятие. Не, че ще разберат какво правя, но все ще им направи впечатление като разглобявам кутията...
<div align="right">Originally posted by panevdd*-*23/06/2004*:* 12:12:36</div id="right">
При това положение отговора сам се натрапва - скапан чип. Ако знаеш как да направиш hotswap-а (има няколко тънкости), то няма никакво значение на какво дъно/чипсет флашваш, има значение само цокъла (DIP/PLCC) и напрежението на чипа. Даже и големината на BIOS-а може да се променя при някои случаи (справка rom.by) Остави го smarty, не е в час, но ще се научи ... просто чете неподходящи места ми се струва.
Та по същество - след "успешен" флаш пробвай този чип на друг A7N8X-X, както и (ако можеш) читав чип на проблемното такова - тогава ще си сигурен. Не забравяй и нулирането на CMOS -важно е. За последен съвет мога да ти дам да се пробваш да го флашнеш с някоя версия на AMI-флашерите (те могат да програмират и AWARD БИОС-и, даже май се справят по-добре), както и да видиш дали няма опция (в БИОС или чрез джъмпер) за забрана на програмирането. Фирмените (aflash, pflash etc.) флашвачки на ASUS няма да помогнат, тъй като БИОС-а е обикновен AWARD. Погледни и тук: http://www.asus.com.tw/support/engli.../awdflash.aspx да не би да си пропуснал нещо покрай "веселбата". И използвай най-новата версия (1009).
Smarty - това не бе умно
мога да ти флашна всеки биос на всякакво дъно.
проссто трябва да четеш внимателно комадите на AWDflash
а то е с команда /f накрая
awdflash a:\******.rom /f ( *.rom бе за Асус дъната )
Такааа...
Опитах с awdflash a:\1.rom /f , awdflash c:\1.rom /f , опитах и с вградената програма за флаш на работещото дъно (всичко това става на A7V333). Записът е успешен, обаче другият комп не тръгва (с дъното A7N8X-X). Което ме навежда на друга мисъл:
Възможно ли е BIOS-а да си е добре, а да не работи нещо друго?
Издава ли някакви звукове , и ако да - какви
провери ли процесора някъде другаде
защото на тия дъна само той и биоса не издават звук ( възможно е да е счупен / оронен )
ако издава звуци
1. единичен сигнал , равномерно повтарящ се - RAM -смени или я понамести
2. единичен дълъг сигнал , последван от 3 къси - VGA - смени или понамести
3. единичен сигнал , последван от множество къси с еднакъв тон , а после след тях и множество звуци с различен тон от предходния - чипа на биоса е за смяна - Самия чип ( hardware )
Там е работата, че не издава никакви звуци. Трябва да взема да сменя процесорите на двете дъна и да видя кое ще тръгне. Виж, за паметта не бях се сетил. В скоро време ще я проверя и нея.
Край на проблема. Компютърът тръгна...
Оказа се, че е била повредена RAM паметта. Сега освен с нов BIOS, компютъра е и с нова памет [:)]. Не ми е ясно, защо при повредена RAM памет няма да работи и менюто на BIOS, но може би зависи и от повредата. Следващият път, когато срещна подобен проблем, първо ще тествам хардуера, а флашването на BIOS ще го оставя за обедната почивка...
Благодаря на всички за помощта.
когато паметта гръмне - компютъра просто не тръгва ,в зависимост от повредата - паметта или издава звуци или не
